ConnectCAD创建立管图纸
命令
工作空间:路径
创建立管图纸
Design Suite:娱乐 > ConnectCAD 文档
Spotlight:Spotlight > ConnectCAD 文档
ConnectCAD:ConnectCAD > 文档
立管图向电工说明要安装哪些管道(电缆容器)以及安装位置。它可以被看作是电缆管道的地图,上面标注了设计师提供的管道大小和电缆信息。立管图被自动创建为图纸图层上的视口;请参阅创建图纸图层视口。
要创建立管图纸:
调整视图,以提供电缆路径的清晰图像。
选择该命令。
“创建立管图纸”对话框打开。指定立管图纸的目标图层、其视图以及电缆路径的注释方法。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
图纸图层(目标):
选择将在其上创建立管图纸的图纸图层,或选择“新建图纸图层”以创建图纸图层
视口名称
自动提供一个视口名称;如果需要,编辑该名称
视口视图
选择立管图纸的视图。默认情况下,当前视图被选中,因此它与您调整的初始视图匹配。
电缆路径注释
选择是自动或手动为电缆路径对象标注其容器大小或其他信息。您可能希望自动注释主视图,并手动阐明其他视图中的细节。
自动注释
自动在每个电缆路径对象上放置数据标记;数据标记可以稍后从视口的注释图层编辑
手动注释
通过选择数据标记工具自动打开视口的注释图层,准备进行电缆路径注释
不注释
不标注电缆路径
立管图视口被创建并放置在图纸图层上。
如果您手动注释电缆路径对象,则选择数据标记工具并打开视口的注释图层,以准备进行标记。
创建之后,可以从视口的注释图层编辑数据标记。  请参阅为图纸图层视口创建注释和编辑数据标记。
数据标记中显示的容器大小信息来自“CC 电缆容器”记录格式(附加到电缆路径对象)中包含的“路径信息”记录。通过编辑记录格式来编辑列表;请参阅编辑记录格式定义。
创建三维模型视图
添加数据标记和标签
