Spotlight or ConnectCAD重新进行电路布线
模式
工具
工作空间:工具集
没有外接节点
显示外接节点
重新电路布线
Design Suite、Spotlight:ConnectCAD 示意图
ConnectCAD:示意图
可以为多个电路重新布线,以图形方式将它们与选定的电路对齐,如有需要,也可以将布线与选定的电路合并。电路不需要是相同的信号类型。
例如,可以通过使电路平行,或使它们沿特定电路的路线来清理绘图。也可以将一组电路转换为特定类型的电路(例如圆形多段线电路)、创建扇出型电路,以及清除多余的电路布线。
当作为“重新布线”的一部分的电路布线被合并时,它们可以显示“带”或“不带”外接节点,这些节点指示电路从总线分离到其连接插座的位置。
要使用重新进行电路布线工具,可以先选择电路,也可以先单击该工具,然后选择需要重新布线的电路。
要重新进行电路布线:
执行以下任一操作:
单击选择工具,然后选择一个或多个需要重新布线的电路。
单击重新进行电路布线工具,然后选择一个电路;按住 Shift 键可同时选择其他电路。
单击无外接节点模式或显示外接节点模式。将光标移到电路上时,高亮显示的电路就是选定电路将与之对齐的电路。
单击以对齐电路并重新布线。
单击并拖动高亮显示的参照电路以显示浮动数据条,然后指定总线电路之间的固定距离。
编辑电路
