编辑电路
可以从“对象信息”面板中编辑电路参数。
参数 |
说明 |
导航到电路的另一端 (需要箭头电路) |
允许从电路的一端导航到另一端。视图以目标电路为中心,如有必要可更改图层。当箭头电路连接不同图层上的插座时,或连接来自各设计图层创建的图纸图层视口之间的插座时,这一功能特别有用。在通过发布命令从绘图或视口创建的单页、多页 PDF 中,此链接将成为超链接(需要 Design Suite 产品)。请参阅批量发布。通过移动绘图上的控制点或通过编辑箭头末端 X 偏移和/或箭头末端 Y 偏移参数,可以为选定的箭头电路调整箭头末端的位置。 或者,在箭头电路的末端 Ctrl + 单击 (Windows) 或 Cmd + 单击 (Mac) 以导航到电路的另一端。 |
翻转 |
对于连接到 IO 插座的电路,将源插座改为目标插座,并将目标插座改为源插座。 仅当选择 IO-IO 电路时,此按钮显示。 |
显示电缆路线。 |
显示并导航到电路所使用的电缆路线。如果电缆路径段显示在不同的图层上,则图层变为可见。 |
概述 |
编号 |
识别图纸上和书面文件的电路 |
电缆 |
显示 ConnectCAD 设置的“电缆”窗格中的电缆列表;所选信号的可用电缆列表根据优先级(未分类、首选、自定义、工作组和默认)显示。如果列表为空,请输入电缆名称。电缆名称显示在电路上,这对于识别复杂绘图中的电缆很有用,例如具有许多电路的多声道音频。此外,Spotlight 客户可以从电缆线路中选择电缆线路标识。这就识别了绘图上的电缆,并将其指派到电路定义的路径上,电缆的路径长度决定了电路的长度。 有关显示顺序和编辑与信号关联的电缆的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。 |
信号 |
选择电路所承载的信号类型;可用信号列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示。 有关显示顺序和编辑信号的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。 |
电路 |
对于多连接电路,显示电路数量 |
电路类型 |
更改现有电路的类型。例如,将箭头类型更改为电路的多段线类型。(但是,两个图层之间的电路不能更改其电路类型。) |
电缆长度 |
电路长度出现在各种工作表中;直接设置电缆长度,或选择“自动”。“自动”使用计算电缆长度命令计算长度,同时考虑维护、支架尺寸标注等额外电缆长度要求。请参阅计算电缆长度。 |
计算的电缆长度 |
当为电缆长度选择“自动”时,显示计算的长度。如果电路正确连接到同样是电缆网络中的设备项的设备,则计算出的电缆长度来自电缆网络;请参阅创建电缆网络和计算电缆长度。 |
编号显示 |
确定编号在电路上的显示位置: 自动:在两端显示电路编号,除非没有足够的空间显示编号,或者目标插座连接到多个电路 源:仅显示源电路编号 目标:仅显示目标电路编号 两者:显示源电路和目标电路编号 中间:在源端和目标端之间显示电路编号 无:不显示电路编号 编号显示不适用于箭头电路。 |
电缆类型 |
选择电路使用的电缆类型。该列表是从 ConnectCAD 设置的“电缆类型”窗格中填充的。 |
电缆外径 |
显示 ConnectCAD 设置的“电缆类型”窗格中的信息。 电缆外径与计算出的电缆长度相结合,可以估算出电缆路径对象所需的容量。 |
来源 |
显示源插座信息 |
目的地 |
显示目标插座信息 |
现有多段线类型的电路可以通过以下方式重调形状、移动或重新对齐:
形状重调工具,该工具可从基础和示意图工具集中获得(或只需双击电路)。还可以使用形状重调工具来编辑箭头电路的路径。请参阅重调对象的形状和二维形状重调模式。
连接工具,该工具可从示意图工具集中获得。当开关打开时,移动/替换电路模式:
将电路移动到不同的输入、输出或 IO 插座,并允许您添加点来绘制电路的不同路径。单击要更改的电路,然后单击起始插座以在插座之间创建新的路径,类似于使用单一连接模式绘制电路。
使用目标电路的路径将特性从源电路转移到目标电路;源电路随后会被删除(请参阅转移电路特性)。
将作为电缆预布线工作流的一部分而创建的备用电缆指派给实际设备(请参阅对模型进行电缆预布线)。
当重新绘制电路时,插座之间的连接保持不变,就像移动设备时一样。
如果电路与插座断开连接或找不到插座,则会显示三角形警告。
专用的"成一直线"工具详细说明了示意图布局;请参阅放置专用设备。所有这些工具创建的设备对象可能由一个或两个插座组成。当这些设备被插入电路时,它们会将电路分成两部分。
电路也可以用“跳转”指示优先级,并且可以对齐电路和重新布线以获得更清晰的示意图或创建总线电路。
转移电路特性
使用目标电路的路径,可以将电路特性从源电路转移到目标电路。特性被转移后,源电路将被删除。(这在指派备用电缆时非常有用;请参阅指派备用电缆。)
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
移动/替换电路
连接
Design Suite、Spotlight:ConnectCAD 示意图 ConnectCAD:示意图 |
要将特性从源电路转移到目标电路:
单击工具和模式。
显示滴管光标。
单击源电路(包含要转移到目标电路的特性)。
画笔光标显示,然后所选电路高亮显示。
将光标移动到目标电路上。
电路高亮显示。在转移过程中,将使用目标电路的路径。
单击目标电路以转移特性。确保您单击的是目标电路;如果单击一个插座,则电路会被重新绘制。
目标电路接收源电路的特性,然后源电路被删除。
