Spotlight or ConnectCAD连接插座
工具
工作空间:工具集
连接
Design Suite、Spotlight:ConnectCAD 示意图
ConnectCAD:示意图
连接工具在插座之间绘制电路连接。电路遵循插座之间的逻辑流,从源到目标;请参阅创建电路。一旦电路连接了两个设备插座,它就会保持这些插座之间的连接。如果设备移动,电路会刷新。
模式
说明
单一连接
将源插座连接到目标插座
多连接
将多个源插座连接到具有相同信号的目标插座
多段线
绘制类似于带角顶点的多段线的电路;在绘制时单击以创建顶点,并根据需要围绕其他绘图对象布线。请参阅创建多段线。
圆角
绘制带圆角顶点的电路(通常用于表示总线或多条电路)
倒角
绘制带倒角顶点的电路
箭头
绘制带箭头的电路;在源插座上,箭头指示信号流的方向;目标插座显示“反向箭头”当多段线电路过于复杂、跨越太多线路,或连接不同图层上的设备(包括项目共享)时,此功能很有用(请参阅概念:项目共享)。
当使用发布命令(需要 Design Suite 产品)将带箭头电路的文件导出为单个、多页的 PDF 时,将自动创建超链接以连接插座。这样,您可以通过单击箭头电路来浏览电路。
编号显示
确定是在电路的源端和/或目标端,还是在源端和目标端之间显示电路编号。
自动:显示目标电路编号;如果电路太短,则显示源电路编号
源:仅显示源电路编号
目标:仅显示目标电路编号
两者:显示源电路和目标电路编号
中间:在源电路和目标电路之间显示电路编号
移动/替换电路
在绘制新电路(模式关闭)和编辑现有电路(模式打开)之间切换。单击电路以获取其特性。在保留当前电路参数的情况下单击一个插座以重新绘制电路路径。或者,单击目标电路,以将特性从源电路转移到目标电路,然后删除源电路。请参阅编辑电路。
这种模式在设备之间指派备用电缆时特别有用;请参阅对模型进行电缆预布线。
创建电路
放置外部连接
编辑电路
编辑插座
放置适配器
编辑适配器
Spotlight 和 ConnectCAD 术语
