ConnectCAD放置专用设备
概念:专用设备类型
难度:中级
在 ConnectCAD 中,专用设备表示“接口”面板上的插座或插座对。实际的物理面板是一块上面有许多接口的金属板。在示意图中,同一面板中的接口可以被放置在整个绘图的不同位置。每个物理面板有多个示意图设备,每个插座(端子面板)或插座对(插孔板)各一个。
端子面板(端子面板或分界面板)是相同类型的接口阵列,通常被安装在设备支架背面的面板上。这些接口阵列将设备支架内的配线与敷设在管道中或地板下的较长电缆连接到建筑物的其他各个部分。在安装过程中,如有需要,支架布线可以在场外的干净区域进行。在系统的使用寿命期间,随技术的变化,支架上的安装位置可允许房间之间的电缆布线轻易地改变用途。
插孔板(或插孔)是面板上相同类型的接口对的阵列。插孔板通常(上/下)成对安装在设备支架的前部。设备的输出通常连接到顶行,输入连接到底行。插孔板允许对系统的信号处理链进行监视、测试或调整以满足临时需要;插孔板实际上是信号路由的一种原始形式。通过将一根短电缆(接插线)插入相应的端口,任何输出都可以连接到输入。在没有接插线的情况下,标准化或已连接的插座对可提供上下端口之间的连接,同时允许用户通过插入接插线覆盖此连接。这为系统工程师提供了一个方便的界面,使其可以在不干扰支架布线的情况下访问信号。
DIN 导轨是用于低压电力系统的一种标准型端子台阵列。
“接口”面板表示带有不同类型接口的自定义面板;这些面板通常出现在剧院和类似场所。永久性接线端接于整幢建筑的设施箱的自定义面板上,提供生产活动使用的电缆布线。接口面板工具可将与设备项对象关联的特殊设备放置在支架立面图层上。请参阅创建接口面板布局。
只读设备类型参数指示设备的面板类型。默认面板前缀可以在“ConnectCAD 设置”对话框中指定(请参阅指定 ConnectCAD 设置)。检查绘图命令可识别设备类型,并将面板设备从“重复设备名称检查”中排除。这样可以防止因面板重复而出现不必要的“重复设备警告”。
专用设备可以被放置在绘图上,或者也可以“成直线”将其放置在电路上,以在放置它们的位置分割电路。端子面板有一个可以接受任何一方连接的特殊插座。
如果在放置新设备时已选择现有的插孔板或端子面板设备,则新设备将按顺序编号。
面板,包括插孔板、端子面板和接口面板,可以通过单个接口拆分为单独的面板设备,也可以将单独的面板组合为一个设备,具体取决于示意图的要求。
放置插孔板和已链接插孔板
放置端子面板
放置接口面板
创建接口面板布局
放置分配放大器
组合和拆分面板
