计算电缆长度
命令 |
工作空间:路径 |
计算电缆长度 |
Design Suite:娱乐 > ConnectCAD 文档 Spotlight:Spotlight > ConnectCAD 文档 ConnectCAD:ConnectCAD > 文档 |
计算电缆长度命令验证电缆网络连接并计算网络中电路/电缆的长度,包括 Spotlight 电缆。它根据示意图的连接性和落点(包括 3D 机架)的设备关联,确定电缆网络中电路的起点和终点。它将电路指派给电缆网络的每一段,以便它可以显示每个电路的电缆长度。
在选定电路的“对象信息”面板中为电缆长度选择“自动”时,将自动估算计算的电缆长度。使用该命令输入值,以说明将电路放入支架所需的预期额外电缆长度。
如果通过根据电缆线路 ID选择电缆对象将电路指派给电缆对象,则电缆路径段将已被电缆更新。跳过这些电路。
该命令识别并标记错误,例如缺少插座、未指派的落点以及缺少、未指派或重复的设备项。
要自动估算电路长度:
要仅计算选定电缆的长度,请选择电缆(或电路)。
选择该命令。
“电缆长度选项”对话框打开。输入剩余长度以考虑支架中所需的额外电缆长度,并确定是计算所有电缆还是仅计算选定的电缆。
参数 |
说明 |
设备支架图 |
显示电缆长度估算参数的各个编号部分 |
计算其电缆长度: |
选择是计算所有电路/电缆长度还是仅计算选定的电路/电缆 |
设备支架估算 |
插孔板鹅颈管 |
设置所需的距离,以允许额外的电缆用于插线面板维护 |
设备尾部 |
设置设备维护所需的电缆距离 |
假楼面深度 |
指定支架下所需的额外间隙 |
单击确定以计算当前图层中的估算电路长度(考虑到已提及的所需的额外电缆)。在电路或 Spotlight 电缆对象的“对象信息”面板中,显示计算出的电缆长度。长度可以在电缆报告中报告,并估计整个项目所需的电缆长度。
如果发生错误,则可能无法正确识别某些电路从而无法进行计算。高亮显示电路以进行识别和纠正。
概念:ConnectCAD 电路长度计算
难度:中级
在 ConnectCAD 中,电路长度的计算可以多种方式进行。
可以从电路的“对象信息”面板中手动选择长度;在使用标准长度的电缆时,这很有用。
可以为电路指定物理路径。在楼面平面图上绘制 Spotlight 电缆对象,并提供电缆线路标识。然后,选择任何应使用该路径的电路;在“对象信息”面板中,从电缆参数中选择电缆线路标识。电路长度则被设置为电缆路径的长度。
或者,使用计算电缆长度命令。每个电路各端的设备都有一个具有相同名称的对应设备项。ConnectCAD 检查这些设备项在图纸中的位置,并在可能情况下估算它们之间的电缆长度。(如果您已手动设置了电路长度,或将其分配给物理电缆,则计算电缆长度将不会覆盖它。)
有几种情况会影响计算电缆长度命令的计算。
当开始和结束设备项被安装在支架上时
如果设备项在同一个支架上,这很简单;电缆长度为设备项之间的高度差,加上到达设备所需的松弛部分(在“电缆长度选项”对话框中指定)。
如果设备项在不同的支架上,但这些支架是相邻放置的一组支架,则电缆长度为指定的松弛部分加上两个高度之和,加上水平距离(支架宽度的倍数),再加上任何下降到地板以及备用的余量。
当支架彼此相邻时,它们被认为是在一个组中。如果支架不在组中,则用电缆路径连接它们,以便计算电缆长度命令可以继续执行。
当开始和结束设备项未被安装在支架上时
ConnectCAD 不知道电缆可能经过的路径。因此,您必须创建一个电缆路径网络,将设备项放置在它们的物理位置,并将其分配到网络上的落点。有了这些信息,计算电缆长度命令可以找到通过网络的最短路径,并将其设置为电路的长度。
