ConnectCAD对电路编号
命令
工作空间:路径
清除电缆编号
给电缆编号
Design Suite:娱乐 > ConnectCAD 绘图
Spotlight:Spotlight > ConnectCAD 绘图
ConnectCAD:ConnectCAD > 绘图
清除电路编号
清除电缆编号命令将删除图层中所有电路的编号。如果选择了电路,则仅清除这些电路的编号。
要清除电路编号:
选择该命令。确认编号应被清除。
对图层电路进行编号
对电缆编号命令根据在“ConnectCAD 设置”中设置的电缆编号系统标记图层中所有未标记的电路。将按顺序应用编号系统中指定的规则,直到其中一个规则满足匹配条件,此时将根据该规则创建电缆编号。
通常,在对电路编号之前应检查绘图,以查找和解决任何电路问题,这样电路两端的标签都是最新的。
如果 ConnectCAD 状态面板处于打开状态,Vectorworks 将持续监视绘图是否存在问题(请参阅连续错误检查)。
要对电路编号:
如果尚未检查绘图,选择该命令并确认要继续。
“对电缆编号”对话框打开。在对话框的顶部,将显示在“ConnectCAD 设置”中选定的编号系统;请参阅指定 ConnectCAD 设置。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
编号
选择是对当前图层中的所有电缆进行编号,还是仅对选定的电缆进行编号
编号方向
选择编号方向。对象的堆叠顺序通常是它们被添加到绘图中的顺序。
对电路重新编号并贴上标签。
指定 ConnectCAD 设置
电缆编号规则
检查绘图
连接插座
ConnectCAD
