弧长尺寸标注
工具
工具集
弧长尺寸标注
尺寸标注/备注
弧长尺寸标注工具可用于沿圆弧的周长测量任意一段圆弧的长度并对其进行尺寸标注。显示尺寸标注时,可使其证示线垂直于圆弧的弦,或垂直于与圆弧相切的直线。还有用于隐藏或显示尺寸测量值之上的弧线图形的模式。
此工具适用于弧、包含弧线的多段线、基于弧的三维对象,以及曲面墙。它始终在与正被尺寸标注的圆弧相同的平面上创建尺寸标注。
模式
说明
证示线垂直于弦
尺寸标注圆弧,其证示线可垂直于跨弧绘制的弦
证示线垂直于切线
尺寸标注圆弧,其证示线可垂直于与弧相切绘制的直线
圆弧指示符可见
在尺寸标注测量值上方显示一个弧线图形
圆弧指示符不可见
使用不带弧线图形的尺寸标注测量值
标准
要更改文档中所创建新尺寸标注的尺寸标注标准,从列表中选择一个标准;选择“自定义标准”以创建或管理自定义尺寸标注(请参阅使用自定义尺寸标注标准)
单位
选择要用于此工具的单位,或创建自定义单位;请参阅对尺寸标注使用自定义单位
如要创建弧长尺寸标注:
单击“工具和模式”,然后选择一个标准(尺尺寸标注标准)和单位。
单击以设置测量起点。
单击以设置测量终点。
将光标从对象上移开。
这将指定尺寸标注线与测量对象之间的偏移值。
单击以放置尺寸标注线。
编辑尺寸标注
关联尺寸标注
