创建自定义尺寸标注标准
命令
路径
文档首选项
文件 > 文档设置
文档上下文菜单
“快捷首选项”菜单
默认情况下,自定义标准的初始设置基于“尺寸标注”选项卡上尺寸标注标准列表中指定的标准。如要创建自定义尺寸标注标准:
选择该命令。在“文档首选项”对话框中,单击“尺寸标注”选项卡,然后单击自定义。
还可以从“工具”栏或“对象信息”面板创建自定义标准。选中尺寸标注/备注工具集中的任意尺寸标注工具后,打开工具栏上的标准列表,然后从列表中选择“自定义标准”。选中现有尺寸标注后,打开“对象信息”面板中的标准列表,然后从列表中选择“自定义标准”。
“自定义尺寸标注”对话框打开。
单击新建。
“指派名称”对话框打开。
为此尺寸标注标准输入一个名称。
从“标准”列表中选择新的尺寸标注,然后单击编辑。
“编辑自定义尺寸标注标准”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
尺寸标注线距离
为线性、半径标和坐标尺寸标注指定尺寸标注线距离
备注:距离单位为
显示文件当前使用的绘图单位
证示线
将证示线应用于尺寸标注;取消选定后,证示线会隐藏
固定证示线条长度度
使用固定长度的证示线,而不是相对于被尺寸标注的对象发生固定偏移的证示线(默认设置)。选中后,将启用对话框顶部的设置证示线条长度度的字段。
要更改特定证示线的长度,使用“对象信息”面板中的覆盖选项
尺寸标注始终在内部
当选中时,尺寸标注值始终在证示线之间的中央位置。当不选中时,如果尺寸标注值太长,不能完全包含在证示线之间,则尺寸标注值将位于证示线的外面。
线性标记
选择线性尺寸标注标记使用的标记。
要使用自定义标记,请编辑标记列表,然后创建新标记或编辑现有标记;请参阅编辑标记列表。
其它标记
选择其他尺寸标注标记使用的标记。
引线标记
选择尺寸标注引线使用的标记。
标记仅在第一次使用“对象信息”面板将引线添加至尺寸标注,然后使用“属性”面板将结束标记添加至引线时才可见(请参阅画笔属性)。
SIA 格式数字
将所有编号设置为使用 SIA 格式;选择双布局时不可用
公差大小
根据尺寸标注来设置文本的公差大小
文本旋转
设置当旋转尺寸标注时处理文本的方式;可以水平、对齐或水平/垂直显示文本
文本位置
设置尺寸标注值相对于标注线的位置:
“上方/左侧”:对于非垂直尺寸标注,将文本放在标注线的上方,对于垂直尺寸标注,将文本放在标注线的左侧
“上方/右侧”:对于非垂直尺寸标注,将文本放在标注线的上方;对于垂直尺寸标注,将文本放在标注线的右侧
“外部”:将文本放在两条证示线和标注线所包含的区域以外,无论尺寸标注的指向如何
布局
将尺寸标注显示方式设置为单值、并排式双值或堆叠式双值。
双视图
如果选择双布局,设置是否显示两个尺寸标注、仅显示主尺寸标注或仅显示次尺寸标注
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
为尺寸标注显示输入所需的值,然后单击确定。再次单击确定以关闭“自定义尺寸标注”对话框并返回“文档首选项”对话框。
要将新标准设置为文档的默认标准,请从尺寸标注标准列表中选择新标准。
使用自定义尺寸标注标准
编辑尺寸标注特性
