编辑尺寸标注特性
可以在“对话信息”面板中编辑一个或多个选定尺寸标注的特性。或者,右键单击尺寸标注,并从上下文菜单中选择特性。
对于链式尺寸标注对象,编辑内容将应用至链内的所有尺寸标注。要编辑链内个别尺寸标注的特性,右键单击尺寸标注,然后改为从上下文菜单中选择编辑尺寸标注。
视正在编辑的尺寸标注类型而定,有不同的参数可使用。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
长度
对于线性和基线尺寸标注,以及对于链内的个别尺寸标注,这将设置尺寸标注的长度。对于关联尺寸标注,这也会改变关联对象的长度。
使用字段标签左侧的线段位置选择器,以指定要将尺寸标注的哪一段(端点或中点)在调整尺寸标注大小时保持不变。对于线性和基线尺寸标注长度的所有编辑操作,此固定点是一个全局设置。
半径
对于半径和直径尺寸标注,这将设置尺寸标注的长度(不移动尺寸标注的中点)。对于关联尺寸标注,这也会改变关联对象的半径。
单位
选择要用于此工具的单位,或创建自定义单位;请参阅对尺寸标注使用自定义单位
标准
选择尺寸标注标准类型;此选项确定要在“对象信息”面板或“特性”对话框内显示哪些字段。
偏移
设置尺寸标注线与被尺寸标注对象之间的偏移距离
箭头在内
设置是要将箭头显示在证示线内部还是在外部翻转
压缩
对于启用箭头在内的半径尺寸标注,这会将尺寸标注线缩短至实际尺寸标注半径的 1/3。
内弧
设置证示线内的角度尺寸标注;取消选中可将尺寸标注移至相对角度的证示线外
证示线
可见
对于线性和圆弧尺寸标注,这将设置是要将证示线显示在尺寸标注线的两端、仅显示在起点、仅显示在终点,或是完全不显示。对于链式尺寸标注对象,这将设置是要显示所有证示线,或是不显示证示线。
证示线角度
对于圆弧尺寸标注,设置是要使证示线垂直于圆弧的弦,或是垂直于圆弧的切线
覆盖
对于线性和圆弧尺寸标注,这将显示其他字段,供输入一条或两条证示线的长度的覆盖值,或输入一条或两条证示线与被尺寸标注对象之间的距离覆盖值。
对于链式尺寸标注对象,默认情况下只有针对所有证示线的长度或偏移距离的单个覆盖值。要设置某个尺寸标注的覆盖,右键单击尺寸标注,然后从上下文菜单中选择编辑尺寸标注。
文本
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
偏移
设置尺寸标注文本与尺寸标注线之间的偏移距离。对于非对齐文本,偏移是从该文本框的最近边(左或右)测量的。如果输入的值为零,则将文本放在标注线内。
根据尺寸标注的类型,文本旋转设置、文本偏移字段可能可用或不可用。
线性尺寸标注:可针对任何文本旋转设置偏移文本
弧度与角度尺寸标注:仅可偏移对齐文本
半径尺寸标注:圆圈内外的对齐文本均可偏移;而非对齐文本则仅在圆圈外部时可以偏移
旋转
即便在尺寸标注文本已移走的情况下,也要将尺寸标注文本的指向设置为尺寸标注线。
水平:文本保持水平
对齐:保持文本平行于尺寸标注线对齐
水平/垂直:保持垂直线性尺寸标注的文本垂直,而其他所有情况都保持水平。
自动定位文本
自动将尺寸标注文本对齐至尺寸标注线的中央;将文本拖到新位置时自动取消选中状态
翻转文本
将尺寸标注文本镜像翻转到尺寸标注线的对侧
框文本
在尺寸标注值周围放置一个方框
圆弧指示符
在尺寸标注值上方显示一个弧线图形
引线
对于线性、链式和圆弧尺寸标注,在尺寸标注值和尺寸标注线之间绘制一条引线。如果需要,使用“属性”面板为引线添加一个线尾标记(请参阅标记属性);线尾标记默认使用当前尺寸标注标准指定的样式,但是可以更改。
左侧引线
将半径尺寸标注引线从对象的右侧切换到左侧
双视图
如果选择了双尺寸标注标准,选择要显示哪些尺寸标注。对于链式尺寸标注对象,此参数不可用。
主/次
选择双值尺寸标注标准时,在主尺寸标注和副尺寸标注的设置之间切换。对于链式尺寸标注对象,此参数不可用。
精确度
设置尺寸标注精确度;根据“单位”对话框的圆整样式设置,选项为分数或小数(请参阅单位)
显示尺寸标注值
显示或隐藏尺寸标注值;备注文本不受此设置的影响
前缀
输入要显示在尺寸标注值前面的文本
后缀
输入要显示在尺寸标注值后面的文本
备注
输入要显示在从尺寸标注值起的尺寸标注线对侧的备注文本。(如果尺寸标注值显示在标注线的中间位置,则备注显示在下一段。)如果移动了尺寸标注值,则备注随之反方向移动,并且保持与标注线的相同偏移距离。
备注文本的字体、字号和样式与尺寸标注值相同。
公差
选择单值尺寸标注标准时,设置尺寸标注是显示单公差值、双公差值、有限公差值还是不显示公差值
顶部/底部/按输入显示
如果选择公差显示,设置公差值以及值的显示方式
编辑尺寸标注
