Design Suite创建自定义窗洞配置
可创建自定义窗洞配置,以便在“窗设置”或“窗首选项”对话框中使用。
要创建自定义窗扇洞口:
从“窗设置”对话框的“常规”窗格,选择自定义配置并单击自定义配置选项。
“自定义配置选项”对话框打开,以选择并指定窗扇洞口参数。定义参数后,预览动态显示窗扇填充洞口的配置操作。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
行/列数
指定窗扇洞口中的行数和列数(窗扇的总数不得超过 64)
总体宽度/高度
显示自定义窗扇的总体宽度和高度
中梃宽度/深度
显示中梃宽度和深度
选定窗扇
当前活动的窗扇以红色显示以表示其已被选中
宽度/高度
对于活动窗扇,指定所需的宽度和高度
配置
对于活动窗扇,选择窗扇类型
操作
对于提供选项的配置,选择高级操作。在滑动配置中,"O" 表示固定窗扇,"X" 表示操作窗扇。
其他参数
与铰链、窗扇和打开方向相关的可用参数取决于选择的配置以及(有时候)操作。对于具有左/右设置的参数,这些方向是从外侧查看的方向。
用百叶窗替换玻璃
使用百叶窗替换所选窗扇中的玻璃
包括中梃
针对各窗扇包括中梃
锁定窗扇配置
锁定窗扇尺寸标注和操作
不等边窗扇
创建窗扇高度不相等的双提拉窗;输入所需的顶部窗扇缩放系数。
对于观景窗滑座操作,此项自动选择,以区别于带 XOX 操作的滑座配置。输入所需的窗扇缩放系数。窗扇缩放系数应用至左滑座和右滑座。
<< 或 >>
单击<<或 >>以向后或向前移动以激活窗扇,获取尺寸标注和操作规范
使用自定义结果更新“窗设置”对话框预览。
窗设置:“常规”窗格
