Design Suite窗设置
这些设置在以下位置可用:
“窗首选项”对话框(创建对象)
“窗设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“窗样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。页面底部列出了仅在“对象信息”面板上可用的参数。
您可以使用由制造商目录项、样式和/或实例确定的参数组合来创建插件对象,然后可以选择将它们另存为插件对象样式。目录参数具有由制造商建立的固定值,并且用户不能进行编辑。样式参数具有由样式建立的固定值;实例参数可为绘图中每个对象实例独立设置(请参阅概念:插件对象样式)。
可以使用类、二维组件和剖切面显示的附加插件对象设置以及墙壁插入选项;请参阅附加插件对象样式和实例选项。
窗设置:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例/目录
图形指示样式中的每个参数是否设置为“按目录”并由目录项定义,设置为“按样式”并由用户给定固定值,或者设置为“按实例”并且在对话框中可编辑。对象样式可能包含所有这三个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例/目录设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
从目录选择
如果目录项按实例设置,则打开“目录”对话框以选择插件对象样式的目录项(请参阅选择插件对象样式的目录项)。如果当前目录项与样式相关联,则静态文本将显示项目的说明。
目录项本身可以设置为按样式(确保所有使用该样式的对象使用相同的目录项)或按实例(例如,如果大小不同而其他方面相同的对象需要不同的目录项)。
三维预览
使用当前选定参数动态显示窗的三维预览;窗的外侧朝向正视图
视图
为窗的三维预览选择标准视图
渲染
为窗的三维预览选择渲染模式
细节
为窗的三维预览选择细节水平
俯视图/平面图预览
使用当前选定参数动态显示窗的俯视图/平面图预览;窗的外侧朝向底部
细节
为窗的俯视图/平面图预览选择细节水平
窗设置:“常规”窗格
参数
说明
窗形状
选择窗形状。
除矩形之外的所有窗形状都是固定玻璃;仅“窗设置”对话框的每个窗格上的适当参数可用于这些固定玻璃形状。
顶部形状
选择从外侧查看的窗顶部的形状
包括亮子
在窗上方添加亮子;亮子参数在“亮子”窗格中设置
纵距离
如果适用于选定的顶部形状,输入顶部形状的始端与窗顶之间的距离
弹簧
输入顶部形状开始前在底部窗格上方移动的距离;如果将方形选作顶部形状,弹簧即为总高度
使用符号几何图形
选择使用符号几何图形。在“资源选择器”中双击符号以应用。
显示符号名称,并使用选定符号更新预览。
选择符号后,与窗的几何图形相关的所有字段由符号几何图形覆盖;但是,参数值仍旧仅可用于计划和报告。
大小参照
选择定义窗宽度和高度的适当选项;大小参照选择会自动更新宽度和高度字段,但不会更改窗的大小:
窗扇洞口:这表示窗洞,包括窗扇和玻璃窗洞,但不包括亮子和框架;这通常用于显示用作紧急出口的窗洞。
单元大小:这表示当前窗的总体宽度和高度,包括亮子和窗扇的宽度和高度;这是英制单位的默认设置。
粗洞口:这表示当前窗的总体宽度和高度,包括亮子、窗扇和填隙片间隙的宽度和高度(对于洞口配置,大小参照会自动更改为“粗洞口”);这是公制单位的默认设置。
宽度/高度
窗的宽度/高度基于大小参照选择进行测量:
窗扇洞口:宽度/高度是在窗扇的外部测量。
单元大小:在框架外侧测量出的宽度/高度。
粗洞口:测量出的粗洞口的宽度/高度。
对于圆形、半圆、六边形及八边形窗,高度参数禁用,该参数会根据窗的宽度自动计算得出。
墙壁内标高
输入窗标高
标高参照
将窗台或窗顶选作标高参照点
插入(相对于)
指定插入点是否相对于框架外面、中心或内面。
附加墙插入选项可用,如附加插件对象样式和实例选项中所述。
单元偏移参照
当单元插入到总成中时,显示总成的单元偏移参考
单元偏移
输入单元相对于单元偏移参考位置的偏移。正值表示窗向外部偏移,负值表示向内部偏移。
幕墙窗
指示将窗置于幕墙中,其宽度和高度均基于周围的面板大小及其放置的底部边框。与标准窗相比,幕墙窗没有那么多可用的参数选项。配置限于那些适用于幕墙壁放置的配置。
为空间对象创建空腔
创建可以被包含在空间对象的净边界区域中的空腔几何图形;请参阅空间设置:“二维边界和区域”窗格
内侧
选择墙壁的哪一面相对于窗来说被视为内侧,以定义与操作和位置相关的设置,如窗扇、窗台、铰链和饰板位置和打开方向。这仅涉及窗设置,不改变墙壁的朝向;请参阅墙壁方向。
配置
选择窗类型。如下面章节中所述,根据选择,会有各种各样的窗设置被自动启用或禁用。
要在墙壁中创建简易洞口以定义窗中断(而不创建表示窗的任何几何图形),选择“洞口”选项。要定义自定义窗配置,选择自定义配置并单击自定义配置选项以打开“自定义配置选项”对话框(请参阅创建自定义窗洞配置)。
操作
对于提供选项的配置,选择高级操作。在滑动配置中,"O" 表示固定窗扇,"X" 表示操作窗扇。
对于设置为观景窗滑座操作的滑动窗,在“窗扇”窗格和“自定义配置选项”对话框中选择不等边窗扇。
其他参数
与窗扇、铰链侧、位置和打开/旋转方向相关的可用参数取决于选择的配置以及操作。对于具有左/右设置的参数,这些方向是从外侧查看的方向。
许多这些参数,以及内侧可以在绘图区域交互式地更改;请参阅门窗的交互式操作。
窗扇大小
显示每个窗扇的宽度和高度,由大小参数计算得出。
窗设置:“二维可视化”窗格
参数
说明
属性列表
设置窗部件的俯视图/平面图可见性和属性。选择一行或多行,然后单击适用的列以选择所需设置。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<窗类>,以将属性放入与窗对象相同的类中。
选择自定义画笔和填充属性,或者选择一个选项以便按对象(从“属性”面板中)、按类、按材料(如果适用)控制它们,或者选择“无”。
操作方向标记
选择操作方向可见时使用的方向标记样式,或按类设置。单击“自定义”添加自定义标记样式,或单击“编辑标记列表”编辑选项列表;请参阅标记属性。
窗设置:“三维可视化”窗格
要设置窗部件的材料和类,请参阅下面的“材料和类”窗格。三维可视化选项未对洞口配置启用。
参数
说明
三维铰链方向标记
显示内部/外部标记
绘制表示三维窗内/外侧窗扇的铰链方向的线条
使用铰链标记类属性
按类设置铰链方向标记的属性
铰链方向标记类
要控制可见性和外观(如果已选择使用铰链标记类属性),从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<窗类>,以将铰链标记放入与窗对象相同的类中。
标记点朝向
启用铰链方向标记以指向铰链或把手
显示三维打开
绘制以指定打开角度打开的三维窗扇
天窗
如果窗台高于指定标高,在俯视图/平面图中用虚线绘制窗;如果窗台低于指定的剖切面标高,则用实线绘制窗。
在水平剖面视口中正确显示的天窗,无论高于、低于指定标高或者被视口的剖切面切割,窗对象将为顶部和底部剖切视图自动创建二维组件(请参阅创建符号定义和插件对象的二维组件)。如果俯视图/平面图天窗按照样式设置,则实例将覆盖,以用于水平剖面视口。
剖切面标高
输入俯视图/平面图的剖切面标高
窗设置:“细节水平”窗格
Vectorworks 可基于设计图层比例自动显示需要的细节水平;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。也可针对不同视口显示不同的细节水平。窗部件的细节水平建立后,在创建视口时设置每个视口以显示想要的细节水平,或从“对象信息”面板设置。
Vectorworks 自动生成低、中和高细节水平的窗表示,以便以不同比例显示,但是一些窗部件的细节水平可由您来确定。
参数
说明
二维细节水平
对于每个部件,设置其在每个细节水平中是否应显示以及如何显示。使用俯视图/平面图预览,以所需的细节水平查看设置。
三维细节水平
对于每个部件,设置其在每个细节水平中是否应显示以及如何显示。使用三维预览,以所需的细节水平查看设置。
中梃列表项控制窗中所有中梃的显示。
“饰板”控制窗的内外饰板。
窗设置:“标识标记”窗格
数据标记工具为标记窗提供了更多灵活的选择;请参阅添加数据标记和标签。
参数
说明
包括在明细表中
在窗明细表中包含此窗的信息;请参阅创建报告和使用预设格式的报告
显示二维标记
在俯视图/平面图中显示标识标记
标识前缀
在标签值前面放置一个前缀
标识标签
输入标签以标识窗
标识后缀
在标签值之后放置后缀
标识类
要控制可见性和外观(如果已选择使用标识类属性),从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<窗类>,以将标识类属性放在与窗对象相同的类中。
使用标识类属性
对气泡线、引线和引线标记使用标识类属性
保持标识水平
选定后,自动旋转标识使其处于水平位置
气泡形状
选择标识标记气泡形状
气泡大小
输入最小气泡大小(此值表示气泡大小乘以图层比例;气泡形状相对于里面的文本保持不变,以在整个绘图文件中使标识气泡大小一致)
气泡线条属性
选择气泡线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽
显示引线
绘制从标识标记到窗对象的引线
线条属性
选择引线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽
包括标记
包括标识引线的标记并从标记列表中选择所需的样式,或选择自定义以创建自定义标记。选择编辑标记列表以打开“编辑标记列表”对话框;请参阅编辑标记列表。
显示三维标记
在三维视图中显示标识标记
水平偏移
如果选定显示三维标记,则输入看向窗外侧时三维标识标记相对于粗洞口左下角的水平偏移(输入正值会使标记相对于起始角向窗洞内移动;输入负值会使标记相对于起始角向窗洞外移动)。
标识标记从窗扇外侧稍微偏移。文本和气泡(如果存在)的大小和形状将匹配平面图设置,且文本始终从墙壁外面正想读取。气泡将随文本的缩放在视口中进行缩放。
垂直偏移
如果选定显示三维标记,则输入看向窗外侧时三维标识标记相对于粗洞口左下角的垂直偏移(输入正值会使标记相对于起始角向窗洞内移动;输入负值会使标记相对于起始角向窗洞外移动)
窗设置:配置:“折叠”窗格
参数
说明
悬挂位置
选择窗扇从轨道的悬挂方式
显示打开和闭合状态的窗扇
显示窗扇在俯视图/平面图中的打开和关闭表示。当打开角度被设置为 0° 时,此选项无效。
在备用路径类中显示:
当选中显示打开和闭合状态的窗扇时,指定以备用路径类的属性显示哪个俯视图/平面图表示。
“闭合窗扇”选项始终将窗扇显示为单线条。
可操作窗扇
选择要将哪些窗扇设置为可操作窗扇。对于左窗扇和右窗扇,起始窗扇离框架最近,结束窗扇离框架最远。
显示可操作窗扇旋转
在“备用路径”类中以俯视图/平面图显示可操作窗扇旋转
窗设置:“转角窗”窗格
对于非矩形窗形状或幕墙窗,“角窗”选项不启用。
参数
说明
角窗
将当前窗重新绘制为角窗。
选择角窗选项后,不适用于角窗的设置可能会被禁用或更改。
单击确定退出“窗设置”对话框后,窗移至离其最近的墙的一角。要完成角窗,将另一个插入相邻的附加墙。
角窗并不彼此前后排列。您对一个窗进行调整后,也需要更新另一个窗。可通过滴管工具或从“对象信息”面板快速调整。调整包含角窗的墙时,窗沿墙移动并保持锁定在转角位置。调整墙的角度时,大多数情况下斜接面会自动调整;如果角窗对象未自动更新,则临时在“对象信息”面板中更改参数以迫使重置窗对象。
跨墙
自动调整窗的宽度以匹配墙的跨距,并使窗边缘与墙角斜接;因此,“常规”窗格和“对象信息”面板的宽度参数变灰
角条件
选择角窗的类型:
洞口:在墙中创建简易洞口以定义窗中断,不创建表示窗的任何几何图形(配置也自动更改为“洞口”)。
封装洞口:在墙中创建简易洞口,用几何图形绘制出窗中断的轮廓。窗扇被设置为“封装洞口”。
无框玻璃/无框玻璃 - 无窗扇:将玻璃准确绘制到墙壁的边缘并在角周围包围它,并将“常规”窗格上的配置设置为“固定玻璃”。
斜接窗扇:绘制在拐角中有斜接窗扇的窗。
角柱:绘制在拐角中有柱子的窗;指定柱子的大小及其在墙壁中的偏移。
窗设置:“框架”窗格
对于洞口配置,框架选项不启用。
参数
说明
框架宽度
输入窗框架的面宽(平行于墙)
框架深度
输入窗框架的深度(垂直于墙)
使用墙壁深度
将框架深度设置为墙壁总体深度
使用框架延伸
选择此字段以指定框架延伸以填充框架内面和墙壁内面之间的空隙;输入所需的框架延伸宽度。
在二维视图中,延伸使用框架线条类型和线宽;在三维视图中,延伸填充色和/或纹理以及可见性由内部框架类控制。
填隙片间隙
设置窗每侧的框架与粗洞口之间的距离。门窗总成中的窗不会对填隙片间隙建模。
使用墙壁提供的间隙
将所有四边上的间隙设置为由墙壁闭合轮廓偏移指定的间隙值,该值使用“常规”窗格中的窗的大小参照计算得出;请参阅墙壁闭合设置
左/右/上/下
当不使用墙壁提供的间隙值时,输入四边的间隙值,或者单击链接按钮以将间隙与其上方的间隙匹配
砌体模块
输入砌体模块尺寸标注
窗设置:“窗扇”窗格
对于洞口配置,窗扇选项不启用。
参数
说明
窗扇宽度
输入窗扇宽度
窗扇深度
输入窗扇深度
窗扇偏移
输入窗扇相对于框架深度的偏移(正值使窗扇朝窗外侧移动,负值则使窗扇朝窗内侧移动)
窗扇宽度偏移
输入相对于框架宽度的窗扇宽度偏移(将默认值保留为 0 会使窗扇邻接框架,正值会使窗扇与框架相交;不允许负值)
玻璃偏移
输入玻璃相对于窗扇深度的偏移(正值使玻璃朝窗外侧移动,负值则使玻璃朝窗内侧移动)
不等边窗扇
创建窗扇高度不相等的双提拉窗;输入所需的顶部窗扇的窗扇缩放系数。
观景窗滑座操作自动选择和禁用不等边窗扇,使它与具有 XOX 操作的滑座配置区分开来。输入所需的窗扇缩放系数。窗扇缩放系数应用至左滑座和右滑座。
玻璃厚度
输入窗扇的玻璃厚度
窗设置:“窗台”窗格
对于“洞口”配置、非矩形窗形状或幕墙窗形状,“窗台”选项不启用。
参数
说明
包括窗台
包括窗台
窗台类型
选择窗台类型以及是否包含内窗台,然后指定尺寸;窗台尺寸选项取决于选择的窗台类型
木窗台以如下方式和墙壁对齐:
在墙中,窗台的后部与核心组件的内面对齐。
在未嵌入墙的总成中,窗台的后部与窗框架的内面对齐。
砌体或砖窗台以如下方式和墙壁对齐:
在墙中,窗台的后部与核心组件的外面对齐。
在未嵌入墙的总成中,窗台的后部与窗框架的外面对齐。
窗设置:“百叶窗”窗格
对于“封装洞口”和“洞口”配置,百叶窗选项不启用。“固定玻璃”为建议的配置。要在角窗中使用百叶窗,为角条件选择“斜接窗扇”或“角柱”。
参数
说明
使用百叶窗替换玻璃
使用百叶窗风管替换亮子和/或窗扇中的玻璃
百叶窗类型
选择百叶窗类型并指定测量
(1) 叶片间距
输入叶片间的中心距
(2) 叶片角
输入百叶窗叶片的角度
(3) 叶片边缘/厚度
输入叶片可见边缘的高度/厚度
(4) 百叶窗深度
输入百叶窗的深度,通常与“窗扇”窗格中的窗扇深度相同
窗设置:“亮子”窗格
对于“洞口”配置、非矩形窗形状或幕墙窗形状,“亮子”选项不启用。
参数
说明
窗扇
窗扇通道宽度/深度
输入亮子的窗扇宽度/深度
窗扇偏移
将窗扇从框架中心偏移。正值使窗扇朝窗外侧移动,负值则使窗扇朝窗内侧移动。
中梃
中梃宽度/深度
输入亮子中梃宽度/深度
使用框架深度
使用框架深度覆盖亮子中梃深度。
当该字段被选定时,中挺深度会变灰。
中梃
包括中梃
添加中梃到亮子
图案
选择亮子中梃图案
垂直/水平框条
对于殖民地风格的中梃,输入垂直/水平中梃条的数量。
草原风格和文艺复新风格的中梃附有预设配置;因此,忽略指定的任何数量的垂直/水平条。
框条宽度/深度
输入亮子中梃条宽度/深度
框条偏移
输入亮子框条偏移
射线数
对于旭日形图案,输入中梃光线的数量
玻璃厚度
输入亮子的玻璃厚度
窗设置:“饰板”窗格
对于洞口配置或幕墙窗,“饰板”选项不启用。
参数
说明
包括内/外饰板
包括内/外饰板
宽度/深度
输入内/外饰板的宽度和深度
包括内窗台/窗台下的饰板
包括沿窗底部的内/外饰板
窗设置:“过梁”窗格
对于“洞口”配置、非矩形窗形状或幕墙窗形状,“过梁”选项不启用。
参数
说明
包括过梁
在窗或亮子上方添加过梁
内部/外部突出
输入内部和外部过梁突出长度
厚度
输入过梁厚度
角度
输入过梁角度
落差
输入过梁落差的长度
窗设置:“中梃”窗格
对于洞口配置或非矩形窗形状,“中梃”选项不启用。
参数
说明
顶部窗扇/底部窗扇
在中梃上添加顶部和/或底部窗扇
图案
选择中梃图案
垂直/水平框条
框条宽度/深度
输入中梃条宽度/深度
框条偏移
输入框条偏移
射线数
对于旭日形图案,输入中梃光线的数量
自定义顶部窗扇中梃
对于具有不等边窗扇和殖民时代风格中梃的双提拉窗,自定义顶部窗扇;输入所需的水平条数量
窗设置:“内部百叶窗”窗格
对于洞口配置、非矩形窗形状或幕墙窗,“内部百叶窗”选项不启用。
参数
说明
包括内部百叶窗
包括内部百叶窗
使用自定义宽度
如果选择“方形”作为窗的顶部形状,则将创建宽度不为默认值(窗宽度的 1/2)的内部百叶窗;输入自定义宽度
框架深度
输入内百叶窗的深度
相对于框架的偏移
输入完全打开时百叶窗将定位到的窗框架的内边的偏移距离
面板百叶窗
创建镶板百叶窗
面板框架宽度
输入面板百叶窗的栏杆和窗梃宽度
面板数
选择每个窗扇一个面板以在窗扇间隔处分隔百叶窗,或选择按指定的自定义面板数量平均分隔面板
自定义百叶窗
单击选择符号以从默认内容选择自定义百叶窗符号;请参阅概念:资源库。
自定义百叶窗必须是由一般实体制成的三维专用符号,保存在默认内容位置。
窗设置:“外部百叶窗”窗格
对于洞口配置、非矩形窗形状或幕墙窗,“外部百叶窗”选项不启用。
参数
说明
包括外部百叶窗
包括外部百叶窗
使用自定义宽度
如果选择“方形”作为窗的顶部形状,则将创建宽度不是默认值(窗宽度的 1/2)的外部百叶窗;输入自定义宽度
框架深度
输入外百叶窗的深度
相对于框架的偏移
面板百叶窗
创建镶板百叶窗
面板框架宽度
输入面板百叶窗的栏杆和窗梃宽度
面板数
自定义百叶窗
窗设置:“中心线标记”窗格
幕墙窗未启用“中心线标记”选项。
参数
说明
中心线标记
在俯视图/平面图中显示中心线标记
大小
设置中心线的大小
类
要控制可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<窗类>,以将中心线标记属性放入与窗对象相同的类中。
线条属性
选择线条属性和线宽,或选择设置线宽以打开“设置线宽”对话框来创建自定义线宽。如果选定使用类属性,则通过部件的类设置线条属性。
包括标记
包括在线条末端的标记;从标记列表中选择所需的样式,或选择自定义以创建自定义标记。选择编辑标记列表以打开“编辑标记列表”对话框;请参阅编辑标记列表。如果选择了使用类属性,则通过部件的类设置标记属性。
使用类属性
按类(而非“窗设置”对话框中的参数)设置中心线标记的属性(包括标记样式)
窗设置:“材料和类”窗格
可以为单个窗部件设置材料和纹理。如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。类控制部件的外观和可见性。整体三维窗的可见性由“对象信息”面板中的类设置控制。
参数
说明
窗部件
列出所有可以指派单个材料、类和纹理的部件。一些部件分为内侧和外侧,可单独进行设置。两个“按样式”列指示部件材料是按样式还是按实例设置,以及类和纹理是按样式还是按实例设置。
选择一行或多行,然后单击适用的列以执行以下任一操作:
从“资源选择器”中选择一个材料。
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<窗类>,以将部件属性放入与窗对象相同的类中。
从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理、使用类纹理,或者如果所选项目的材料纹理先前被覆盖,则恢复到材料的纹理。
所有选定部件的材料、类和/或纹理被指派。
对于具有洞口配置的窗,在三维视图中,一个无填充/无画笔线宽拉伸会完全填充墙壁而代替窗;此拉伸被放入“内部框架”类,在 IFC 导出操作中将被过滤出去。更改类设置以控制拉伸的可见性。
Architect窗设置:Energos 窗格
窗在能源分析计算中举足轻重。能源在穿过窗玻璃时损失,但是也可借助穿过窗玻璃的太阳辐射获得能量。精确地确定 R 值/U 值以及遮阳系数对于总体能源分析至关重要。
需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
参数
说明
包括在计算中
选择后,窗便可被包含在能源计算中,这取决于图层/类、元素包含等等的能源分析设置。
R 值/U 值
自动计算
基于框架和玻璃参数,计算并显示窗的 R 值/U 值。在能源计算中,此值和窗的遮阳系数对于建筑外壳的正确评估至关重要。
手动输入
选择此选项以覆盖计算的 R 值/U 值,并为窗手动输入一个值。对于复杂或详细的窗设计,在此输入第三方计算结果。
框架
选择框架的热属性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
玻璃
选择窗玻璃的热特性。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
遮阳
选择窗附近每种遮阳类型的遮阳级别,或从任意列表中选择自定义。“编辑遮阳”对话框打开,手动输入一个百分比值以表示窗处于阴影中的概率。
概述
选择窗所在的一般阴影条件
周围环境
指定可能影响到达窗的太阳辐射量的周围阴影条件
夏季遮阳
指定在夏季适用的特殊阴影条件(例如,附近的落叶树何时会遮挡窗)
其他遮阳
选择任何机械或被动的遮阳机制,或选择自定义并在“编辑遮阳”对话框中输入一个遮阳百分比。
夏季通风
打开“夏季通风设置”对话框,指定窗通常打开时的夏季通风选项。
使用类型:(底层、上层楼面、夜间):选择窗的通风系统使用类型(如有)。
可操作洞口宽度:指示可操作窗的窗洞间隙的宽度(影响通风量)。
窗设置:“数据”窗格
某些数据字段不能编辑。
参数
说明
字段名称/字段值
数据字段列于字段名称下。需要时,单击字段值列,以输入用于窗明细表的数据。
窗设置:“对象信息”面板
如果窗已作为插件对象插入,则“窗设置”对话框中的大多数设置会显示在“对象信息”面板上。如果窗是由窗对象制作的黑色符号,则不会显示有关窗几何图形的字段。请参阅概念:Vectorworks 符号。“对象信息”面板中字段的命名类似于“窗设置”对话框(但并不一定相同),并大致反映在对话框中输入设置的顺序,以便编辑。幕墙窗的参数选项有限。对于使用对象样式的窗,按该样式设置的参数显示以提供信息,但不能从“窗设置”对话框或“对象信息”面板编辑。
要在“窗设置”对话框中编辑窗参数,单击“对象信息”面板中的设置,双击窗以打开“窗设置”对话框,或者右键单击窗并选择上下文菜单中的编辑。
大多数窗参数在上面的设置窗格中进行了说明。此处仅描述“对象信息”面板上不同的参数。
参数
说明
插入
对于墙壁中的窗,指定对象相对于墙壁、其核心组件或其指定插入位置的插入位置
偏移
输入垂直于墙壁路径的插入偏移
翻转
单击以翻转插入墙壁中的窗的朝向;按实例设置的相关参数被更改以匹配窗的新朝向。请参阅门窗的交互式操作,以解以直观的方式更改窗的方向和相关参数。
设置位置
在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后按指定的距参照点的距离移动窗。
墙壁闭合
对于墙壁中的窗,打开“墙壁闭合”对话框;请参阅墙壁闭合设置。
有关“插件对象样式选项”对话框或“插件对象选项”对话框中的墙壁插入选项的信息,请参阅附加插件对象样式和实例选项。
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象创建新的插件对象;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
从目录选择
对于具有按实例设置的目录项的插件对象样式,请参阅选择插件对象样式的目录项
隐藏样式参数
隐藏按样式和按目录设置的参数;这些无法从对话框或“对象信息”面板编辑
列表框功能
门窗
创建自定义窗洞配置
Energos 能源分析模块
带有设计图层剖切面的墙壁显示
设置设计图层特性
