柜设置
这些设置在以下位置可用:
“柜首选项”对话框(创建一个对象)
“柜首选项”对话框(编辑一个对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“柜样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。表格底部列出了仅在“对象信息”面板上可用的参数。
您可以使用由制造商目录项、样式和/或实例确定的参数组合来创建插件对象,然后可以选择将它们另存为插件对象样式。目录参数具有由制造商建立的固定值,并且用户不能进行编辑。样式参数具有由样式建立的固定值;可为绘图中的对象的每个实例独立设置实例参数(请参阅概念:插件对象样式)。
可以使用类、二维组件和剖切面显示的附加插件对象设置以及墙壁插入选项;请参阅附加插件对象样式和实例选项。
柜设置:总体
参数 |
说明 |
使用样式 |
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。 |
按样式/实例/目录 |
图形指示样式中的每个参数是否设置为“按目录”并由目录项定义,设置为“按样式”并由用户给定固定值,或者设置为“按实例”并且在对话框中可编辑。对象样式可能包含所有这三个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。 按样式/实例/目录设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。 |
从目录选择
如果目录项按实例设置,则打开“目录”对话框以选择插件对象样式的目录项(请参阅选择插件对象样式的目录项)。如果当前目录项与样式相关联,则静态文本将显示项目的说明。 目录项本身可以设置为按样式(确保所有使用该样式的对象使用相同的目录项)或按实例(例如,如果大小不同而其他方面相同的对象需要不同的目录项)。 |
预览 |
使用不同的控件集动态显示柜的两个预览 |
视图 |
为柜预览选择标准视图 |
渲染 |
为柜预览选择渲染模式 |
细节级别 |
为柜预览选择细节级别 |
仅“对象信息”面板 |
样式 |
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。 编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数无法从“对象信息”面板编辑 |
柜设置 |
打开“柜设置”对话框 |
面项目/三维属性/三维细节级别 |
打开“柜设置”对话框的适当窗格 |
柜设置:“常规”窗格
参数 |
说明 |
常规 |
柜类型 |
选择柜的类型。 柜类型和配置选项是相互依赖的。 更改柜类型会更改可用箱和面选项以及面项目选项。 更改箱选项会更改面选项和面项目选项。 更改面设置会更改面项目选项。 这些交互也会影响哪些参数可按样式或按实例设置。 |
大小 |
输入柜宽度、高度和深度 |
位置 (仅壁柜) |
标高 |
输入相对于标高参照的柜标高 |
标高参照 |
选择柜标高的参照位置 |
配置 |
选项根据选定的柜类型而有所不同 |
方框 |
选择箱配置 |
框架 |
选择框架选项;如果面被设置为按样式,则此选项变灰 |
表面 |
选择门和抽屉的面配置;面项目列表自动更新以匹配选择。选择“自定义”以指定不同的面项目组合。 |
面项目 |
此列表浏览器反映选定的面设置或您设计的自定义柜面。单击一行以使用下面的参数来编辑它。在 # 列中单击并拖动项目以更改面项目的堆叠顺序。单击计算项目/开孔高度列以在自动计算项目/开孔高度 |
添加新项目 |
添加面项目 |
删除 |
删除选定面项目 |
上移 |
将选定面项目向上移动 |
下移 |
将选定面项目向下移动 |
项目类型 |
选择面项目类型 |
定义项目/开孔高度 |
如果计算项目/开孔高度列被设置为手动输入,选择是定义项目高度还是开孔高度,然后输入所需值。另一高度自动计算。 |
置物架 |
输入位于面项目中的置物架的数量 |
抽屉配置 |
选择主要或次要配置,如“抽屉”窗格中所定义 |
把手参照 |
选择选定面项目上的把手偏移的参照位置 |
玻璃 |
为面项目创建玻璃门 |
柜设置:“柜箱”窗格
参数 |
说明 |
方框 |
箱厚度 |
设置箱的厚度 |
盲区宽度 |
对于左盲或右盲箱配置,输入柜盲区宽度 |
顶部延伸器 |
前部延伸器 |
在柜前部添加一个顶部延伸器;选择延伸器的类型 |
后部延伸器: |
在柜后部添加一个顶部延伸器;选择延伸器的类型 |
宽度 |
设置顶部延伸器的宽度;厚度以柜箱厚度为准 |
置物架 |
置物架厚度 |
设置置物架的厚度 |
置物架深度 |
设置置物架的深度 |
底座 (仅底柜和高柜) |
底座类型 |
选择柜的底座类型 |
底座高度 |
输入底座高度 |
底座嵌件 |
输入底座嵌件 |
应用凹底/嵌件 |
选择要接收凹底/嵌件的侧面 |
支脚形状 |
如果底座类型为“支脚”,选择支脚形状 |
支脚宽度/直径 |
对于方支脚,输入宽度,或者对于圆支脚,输入直径 |
踢脚线贴脸板 |
选择显示踢脚线贴脸板 |
贴脸板厚度 |
输入踢脚线贴脸板厚度 |
延伸侧面至楼面 |
选择要延伸到楼面的柜侧,包括侧面上的踢脚线 |
柜设置:“面框/侧壁”窗格
参数 |
说明 |
面框 |
对于框架化框配置(“常规”窗格),输入面框测量值。选择要应用面框延伸的侧,然后输入框延伸长度值。 当柜包含装置开孔以涵盖装置的顶部和底部柜空间时,装置轨道宽度选项可用。 |
门/抽屉侧壁 |
应用嵌件配置的侧壁 |
允许侧壁修改嵌件配置的面项目几何图形。 侧壁应用于嵌入式柜子(有框和无框),并可以配置为手柄使用。负底部侧壁可以用作带覆盖框架配置的壁柜把手(“常规”窗格)。 |
侧壁 |
输入每个列出的部件的侧壁尺寸标注,或者单击链接按钮以使侧壁与其上面的侧壁相匹配 |
柜设置:“门”窗格
参数 |
说明 |
门/抽屉 |
门/抽屉厚度 |
输入门/抽屉厚度 |
门 |
门类型 |
选择柜门类型;可用门选项将依据选定的门类型而有所不同 |
垂直/水平面板 |
输入垂直和/或水平面板的数量 |
拱形高度系数 |
输入轨道宽度值的乘数来定义拱高;值越大拱越高 |
轨道宽度 |
输入轨道宽度 |
边木宽度 |
输入边木宽度 |
边缘倒角宽度 |
选择以将倒角添加到门的外缘,然后输入宽度 |
内部倒角宽度 |
选择以将倒角添加到门边木和轨道的内缘,然后输入宽度 |
面板类型 |
选择门板类型 |
珠宽 |
对于串珠面板类型,输入窜珠的宽度 |
珠距 |
对于串珠面板类型,输入窜珠之间的距离 |
门玻璃 |
中梃类型 |
选择门中梃类型 |
垂直/水平侧窗 |
输入垂直和/或水平侧窗的数量 |
中梃宽度 |
输入中梃宽度 |
柜设置:“抽屉”窗格
参数 |
说明 |
主要/次要抽屉: |
使用设置 |
选择要匹配设置的项目,或者选择<无>单独设置 |
抽屉类型 |
选择抽屉类型;可用选项将依据选定的类型而有所不同 |
轨道宽度 |
输入轨道宽度 |
边木宽度 |
输入边木宽度 |
边缘倒角宽度 |
选择以将倒角添加到抽屉的外缘,然后输入宽度 |
内部倒角宽度 |
选择以将倒角添加到抽屉边木和轨道的内缘,然后输入宽度 |
面板类型 |
选择抽屉面板类型 |
珠宽 |
对于串珠面板类型,输入窜珠的宽度 |
珠距 |
柜设置:“五金”窗格
参数 |
说明 |
门/抽屉把手 |
匹配门把手类型 |
将抽屉把手设置为与门把手相同的设置 |
把手类型 |
选择把手类型;可用选项将根据选定的类型而有所不同。如果选择了“把手(自定义)”,单击选择以从“资源选择器”选择一个把手符号。 |
符号 |
如果使用了符号,显示选定把手的名称 |
拉伸深度 |
输入拉伸把手的深度 |
槽道/拉伸高度 |
输入槽道或拉伸把手的高度 |
槽道/拉伸长度 |
输入槽道或拉伸把手的长度 |
全宽门/抽屉上的双把手 |
在全宽门/抽屉上放置两个把手 |
假抽屉把手 |
将把手放在假抽屉上 |
手动设置偏移 |
禁用自动把手插入计算;输入偏移距离 |
水平/垂直偏移 |
输入门/抽屉把手的水平(仅限门)和/或垂直偏移 |
柜设置:“饰面选项”窗格
参数 |
说明 |
柜饰面 |
外部左/右/后 |
选择柜左面、右面和/或后面的饰面选项 |
内部 |
选择柜内部的饰面选项 |
外部饰面 - 前边 |
选择柜的外部前边缘的饰面选项 |
端面板饰面 |
端面板 |
如果“常规”窗格上的箱配置被设置为端面板设置,为柜的端面板选择一个饰面选项。 |
假门数量 |
如果端面板被设置为假门,输入假门的数量 |
柜设置:“类/属性”窗格
可以为各个柜部件设置类、材料和纹理。类控制部件的外观和可见性。整体三维柜的可见性由“对象信息”面板中的类设置控制。如果一个材料资源被用于定义一个部件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息,但纹理可被覆盖。
参数 |
说明 |
三维和可见性类 |
柜部件 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<柜类>以将部件属性放在和柜对象相同的类中。 |
三维属性 |
柜部件 |
列出可被指派单个材料和纹理的所有部件。 选择一行或多行,执行以下任一操作: 在材料列中单击,并从“资源选择器”中选择一个材料。 单击纹理列以从“资源选择器”中选择纹理,或者单击其中一个按钮以选择不使用纹理、使用类纹理,或者如果材料的纹理先前被覆盖,则可以恢复到材料的纹理。 所有选定部件的材料和纹理被指派。 |
柜设置:“可视化”窗格
参数 |
说明 |
二维可视化 |
在俯视/平面图中显示箱子对角线 |
在俯视/平面图中显示连接柜箱角的对角线 |
在俯视/平面图中显示关闭的门/抽屉 |
在俯视/平面图中显示关闭的门/抽屉 |
二维柜箱类 |
要控制可见性和外观,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<柜类>以将二维柜箱放在和柜对象相同的类中。 |
在俯视/平面图中显示门/抽屉路径 |
在俯视/平面图中显示门/抽屉操作路径 |
门/抽屉路径类 |
要控制可见性和外观,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<柜类>以将门/抽屉路径放在和柜对象相同的类中。 |
在俯视/平面图中显示凹底/嵌件 |
在俯视/平面图中显示凹底/嵌件的位置 |
凹底/嵌件类 |
要控制可见性和外观,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<柜类>以将凹底/嵌件放在和柜对象相同的类中。 |
三维可视化 |
在三维中绘制打开的门 |
绘制以指定打开角度打开的三维门 |
在门上显示标记 |
绘制代表柜门正面上铰链方向的线条 |
铰链方向标记类 |
要控制可见性和外观(如果选中了在门上显示标记),从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<柜类>以将铰链标记放在和柜对象相同的类中。 |
标记点朝向 |
启用铰链方向标记以指向铰链或把手 |
三维细节级别 |
Vectorworks 自动以低、中、高细节级别生成柜的表示,方便以不同比例显示,但也保留了一些柜部件让您确定。为列出的柜部件设置细节级别,以便在设计图层视图或视口中显示。 Vectorworks 可基于设计图层比例自动显示需要的细节级别;请参阅文档首选项:“显示”选项卡。也可针对不同比例视口显示不同的细节级别。柜部件的细节级别建立后,在创建视口时设置每个视口以显示所需的细节级别,或从“对象信息”面板设置。 |
柜设置:“数据”窗格
某些数据字段不能编辑。
参数 |
说明 |
字段名称/字段值 |
数据字段列于字段名称下。需要时,单击字段值列以输入数据,用于柜明细表。 |
和手动输入之间切换
