Spotlight调整吊索配置
吊索插入绘图中后,可以根据需要调整一个或多个吊索和一个或多个吊索脚的配置。从吊吊篮部件和吊索脚部件列表中添加和删除部件,以使显示于吊索几何形状图表中的尺寸标注达到所需要求。配置取决于可用部件列表,这些部件可以在管理吊索部件时进行编辑。您也可以通过移动位于连接点上的控制点来重调吊索的形状。连接到支撑(例如房屋升降装置点)的吊索会在移动时跟随支撑。如果吊索不再满足吊索首选项中设置的约束,吊索会脱离支撑。
要设置吊索配置:
选择吊索,并单击“对象信息”面板中的吊索配置。
“吊索配置”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
吊索
选择一个或多个要配置的吊索(当选择多个吊索时),或选择<所有吊索>以编辑所有选定的吊索
吊索脚
选择一个或多个要配置的吊索脚。
可用部件
列出可用于制作吊索的所有可用部件。使用搜索框按名称搜索部件。单击“+”(Windows) 或三角形 (Mac) 以展开列表。
仅显示兼容部件
过滤列表以仅显示选定吊索部件集当中的部件
管理吊索部件
打开“管理吊索部件”对话框以在可用部件列表中添加、删除或编辑项目;请参阅管理吊索部件
吊篮部件(或拾取部件)
选定材料
显示所选的吊篮部件(或拾取部件)。使用添加和删除按钮来编辑列表,或通过从可用部件列表中拖动来添加项目。
选择列出所有部件后,可以单击并拖动项目以重新排列列表。
部件长度
显示吊篮部件列表中所有项目的长度,就像在一条直线上组装一样
添加
将可用部件列表中的一个选定项目添加到吊篮部件列表的末尾。
要按首选顺序添加项目,从可用部件列表中选择项目,然后将其拖动到吊篮部件列表中的所需位置。
将 STAC 链条添加到列表中时,“设置链长”对话框将打开;请参阅下文。
移除
从吊篮部件列表中移除所选项目
吊索脚部件
选定材料
显示所选的吊索脚部件。使用添加和删除按钮来编辑列表,或通过从可用部件列表中拖动来添加项目。
部件长度
显示吊索脚部件列表中所有项目的长度,就像在一条直线上组装一样
添加
将从可用部件列表中选定的项目添加到吊索脚部件列表中。
要按首选顺序添加项目,从可用部件列表中选择项目,然后将其拖动到吊索脚部件列表中的所需位置。
移除
从吊索脚部件列表中移除所选项目
汇总部件列表
吊篮部件和吊索脚部件列表中显示所有选定吊索脚的选定部件数量,按名称分组;使用此选项,可对所有选定吊索脚添加或移除部件。
列出所有部件
如果所有选定吊索脚具有相同顺序的相同部件,则在吊篮部件和吊索脚部件列表中,显示单个吊索脚的每个选定部件的名称和长度;使用此选项,可对所有选定吊索脚添加或移除部件。
默认情况下,部件按装配顺序列出,从吊索脚的顶部开始。
吊篮尺寸标注
预设
选择吊篮所环绕的对象,或选择 <自定义>选项
高度/宽度
显示吊篮所环绕的结构元素的尺寸。如果选择<自定义矩形>,则输入尺寸标注值。
直径
显示吊篮所环绕的结构元素的直径。如果选择<自定义圆形>,则输入直径值。
吊索几何结构
显示吊索脚的图表,显示其几何图形和尺寸标注。
有效吊篮长度:从吊篮中心到吊索脚的长度。
所需吊索脚长度:吊篮和顶点之间所有吊索脚的长度。对于除了下吊索脚之外的所有吊索脚,这是吊索脚部件列表中所需的项目长度。
设计长度:根据在绘图中的吊索脚插入点的吊索脚的长度。
下吊索脚长度:从顶点向下延伸的吊索脚的长度。对于下吊索脚,这是吊索脚部件列表中所需的项目长度。
顶点高度:所有吊索脚相交的顶点高度。
钩高度:也称为饰板高度,这是从下吊索脚底部到楼面的距离。
从吊索列表中选择一个或多个吊索(或选择 <所有吊索>)以进行配置。
从吊索脚列表中选择要配置的一个或多个吊索脚。
在可用部件列表中,使用搜索栏可按名称查找特定部件,或单击每个部件类型旁边的 "+" 号 (Windows) 或三角形 (Mac) 以查看可用项目。
单击管理吊索部件以在可用部件列表中添加、删除或编辑项目;请参阅管理吊索部件
选择概列部件列表或列出所有部件,以确定材料在所有选定吊索脚的吊篮部件和吊索脚部件列表中的显示方式。
指定用于制作选定吊索脚的吊篮部件。
要添加部件,从可用部件列表中选择它,然后单击吊篮部件列表旁的添加按钮。或者,从可用部件列表中选择一个项目,并将其拖动到吊篮部件列表中所需的位置。
每次添加 STAC 链条时,都会提示您设置链长;请参阅下文。
要移除部件,从吊篮部件列表中选择它,然后单击吊篮部件列表旁的移除按钮。
部件长度值和吊索几何图形图更新以反映所选吊篮部件的更改。
对吊索脚部件列表重复上一步,以指定要对选定吊索脚使用哪些吊索脚部件。
要更改选定吊索脚的吊篮部件或吊索脚部件列表中的项目顺序,选择列出所有部件,然后在列表中选择一个项目并将其拖动到所需位置。
设置吊篮尺寸标注。从预设列表中选择吊篮所附加的对象。如果选择<自定义>选项,则输入尺寸标注。当吊篮尺寸发生变化时,吊篮部件会自动调整,并显示一个确认更改的对话框。
根据需要继续配置每条选定吊索脚。单击确定以在绘图中更新吊索。
设置 STAC 链长
在调整吊索配置时,必须指定每个添加的 STAC 链条的长度。
添加 STAC 链条并设置其长度:
从可用部件列表中选择一种类型的 STAC 链条,并将其添加到吊篮部件或吊索脚部件列表中,如上所述。
“设置链长”对话框打开。
参数
说明
STAC 链条特性
显示所选 STAC 链条的默认特性,以供参考。
如有需要,从“编辑吊索部件”对话框中编辑这些特性;请参阅管理吊索部件。
最大长度
显示 STAC 链条的最大长度
最小长度
显示 STAC 链条的最小长度
Δ 长度
显示单链条链接长度;链长可根据此长度的等分长度进行调整
设置长度
设置 STAC 链长
所需的长度
输入所需的链长
实际长度
根据吊索部件特性显示与所需长度最接近的有效长度
指定 STAC 链条的所需长度。
实际长度显示将被添加到吊索脚的部件长度的实际链长。
管理吊索部件
吊索首选项
插入吊索
吊索特性
创建吊索装配图
创建吊索报告
