Spotlight吊索特性
可以从“对象信息”面板中查看和编辑吊索参数。可用的吊索脚长度参数取决于吊索类型。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
X/Y/Z
指定吊索的位置
旋转
沿其 Z 轴旋转吊索对象;吊索绕其插入点旋转
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<无样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
为保持适当大小和箭头位置,测量标签不一定使用所有的指定文本样式属性。
样式
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
类型
显示吊索类型
特性
名称
输入吊索对象点的名称,以供识别和报告
标识
输入吊索对象的唯一标识以供报告中使用
位置
指定吊索对象的位置,以便在报告中使用
权重
输入吊索的总重量
时间
输入吊索装配所需的时间
成本
输入吊索装配的成本
编辑吊索首选项
打开“吊索首选项”对话框
吊索配置
打开“吊索配置”对话框,手动指派吊索部件;请参阅调整吊索配置
力
允许的吊索脚作用力__/允许的下吊索脚作用力
输入吊索脚和下吊索脚可以支撑的最大作用力;如果更换了吊索脚部件,该值会自动更新
吊索脚作用力__/下吊索脚作用力
显示应用于吊索脚和下吊索脚的作用力(计算值需要 Braceworks)
设计长度
根据对象插入点显示吊索尺寸标注
顶点高度
显示所有吊索脚相交的顶点高度。如果输入新值,则更新吊索对象。
下吊索脚长度
显示从顶点到吊索脚的底部测量出的下吊索脚长度。如果输入新值,则更新吊索对象。
用吊机替换下吊索脚
打开“选择吊机”对话框,用吊机符号替换下吊索脚。选择该要插入的符号。
吊索脚准备状态高度 __
显示吊索脚底部的 Z 高度。如果输入新值,则更新吊索对象。
吊索脚长度 __
显示吊索脚的长度
吊索脚角度__
显示吊索脚的角度
部件长度
根据指派部件显示吊索的参数
显示部件长度
绘制带指定部件的吊索腿;部件长度可能与原始设计不同,具体取决于可用的部件
简单的三维部件
绘制吊索的简单三维表示
部件长度 Δ
显示设计长度与实际部件长度之间的偏差
部件吊索脚长度__
显示从指定部件构建的吊索脚的长度
自动分配部件
从最佳可用部件自动配置吊索。可用部件列表可以编辑;请参阅管理吊索部件。
参照点
参照点
选择绘图原点以用作位置参照,或使用吊机原点作为参照
X/Y
显示吊索对象相对于所选原点的 X 和 Y 坐标
显示
使用默认颜色
为吊索连接点使用默认着色。或者从“属性”面板选择颜色;请参阅属性面板。
类
打开“类”对话框,为吊索对象的各个部分指定类名称。这样可将吊索脚、吊索脚标签和连接标记设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。
类前缀:为所有吊索部件指定可选默认根类命名标准;单击使用前缀指派默认类以使用该前缀开始所有吊索类名称,以便将其在放在一起排序。
使用前缀指派默认类:将所有吊索组件的类名称设置为标准。
吊索组件:为吊索对象的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于组件。
设备子部件
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。
该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。
设备虚拟部件
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。
编辑虚拟部件
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件
指派源
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存
插入吊索
调整吊索配置
管理吊索部件
吊索首选项
