通过 MVR-xchange 进行协作
命令 |
工作空间:路径 |
MVR-xchange |
Design Suite:娱乐 Spotlight:Spotlight |
MVR-xchange 协议优化了网络环境中 MVR (My Virtual Rig) 文件的交换,无需使用物理 USB 驱动器或手动文件交换流程。连接到交换组(能够通过 MVR-xchange 交换数据的应用程序或应用程序组),然后与同一本地网络上任何连接的应用程序共享 MVR 文件。将其他交换组中进行的更改接收回您的 Vectorworks 文件中。
要进行协作,您需要连接到包含站点的交换组。站点是可以使用 MVR-xchange 的应用程序;所有站点必须连接到同一网络。一个站点可以包含多个文件组或要交换文件的用户组。一次只能连接到一个交换组。
请参考其他应用程序中关于 MVR-xchange 的文档,因为其流程可能有所不同。
连接到交换组
加入交换组后,您可以从属于同一交换组的可用站点提交和请求更改。
要打开 MVR-xchange 面板并进行连接:
选择该命令。
MVR-xchange 面板打开。因为是一个 Web 面板,所以当使用 Vectorworks 时,该面板可以保持打开。
参数 |
说明 |
连接状态 |
指示您当前是已连接还是已断开连接 |
连接/断开连接 |
将您连接到交换组;如果您已连接,则断开与该组的连接。 |
首选项 |
打开“首选项”对话框以设置站点的名称 |
组名称 |
连接后即显示已连接交换组的名称。 |
“请求”选项卡 |
列出已连接交换组中的所有站点,以及每个选定站点共享的文件,并允许您获取最新更改。 |
“提交”选项卡 |
列出当前站点共享的文件。 |
单击连接。
“开始连接”对话框打开,显示所有现有组以及每个组中的站点/用户数量。
执行以下任一操作:
从列表中选择现有组即可连接到该组。
单击创建新组可创建新组;指定组的名称。
选择组后,单击连接可回到 MVR-xchange 面板。
连接后,状态按钮显示已连接,并带有绿色指示器,会显示连接组的名称,左侧(“请求”选项卡)会列出组中的站点。
提交更改
“提交”选项卡会共享活动文件或保存为 MVR 文件的文件,这样便可供交换组中的其他应用程序使用。您也可以将文件从组中删除。
要共享 MVR 格式的文件:
选择该命令,并确保您已连接到组。
单击“提交”选项卡。
执行以下任一操作:
要提交现有文件,请单击从文件提交。选择 MVR 文件。
要提交活动文件,请单击提交活动文件。
“提交活动文件”对话框打开。
参数 |
说明 |
设置 |
选择要导出到 .mvr 文件的对象。 绘图中的所有对象导出所有对象。 选定对象仅导出当前选定的对象。 可见对象仅导出当前可见的对象。 |
文件名 |
输入 MVR 文件的文件名;此名称在交换组中其它人的“提交”选项卡和“请求”选项卡上使用 |
注释 |
输入有关该文件的任何注释;注释将显示在交换组中其它人的“提交”选项卡以及“请求”选项卡上。 |
对象类型 |
选择包含要导出对象的图层,或选择“所有设计图层”。 选择要导出到 .mvr 文件的对象类型。可用对象取决于绘图的内容和选定的导出选项。 每个对象类型左侧的复选标记指示它是要导出的项目;在导出列中单击以删除复选标记。计数表示绘图中存在的每种类型的对象数量。 |
灯具类型 |
列出将导出到 .mvr 文件的灯具,并显示每种灯具类型的项目计数。要导出的灯具必须具有指定的灯具模式;请参阅选择灯具模式以获取详细信息。 |
添加后,交换组中的其他站点即可访问这些文件。
请求更改
“请求”选项卡可获取交换组中其他站点所做的任何更改。
要获取与交换组共享的文件中进行的更改:
选择该命令,并确保您已连接到组。
单击“请求”选项卡。
单击检查更新以查找交换组中所有可用的站点以及共享的 MVR 文件。
选择其中一个共享文件,然后单击请求。
“导入 MVR 文件”对话框打开。请参阅导入 MVR。
用指定信息更新 Vectorworks 绘图。
