Spotlight附加 GDTF 数据
可以将数据附加到照明设备以指定其灯具模式、DMX 数据以及其他重要信息(主要用于预可视化与文件交换)。GDTF(常规设备类型格式)指定照明设备数据,包括制造商详细信息、设备几何形状和 DMX 占用空间。GDTF 对于 Showcase 和独立程序(如 Vision)中的预可视化必不可少(或者,也可以将 .lit 文件用于 Vision)。
GDTF 文件可从制造商获取,也可从 GDTF Share 网站 (https://gdtf-share.com) 的其他用户获取。可以使用在线灯具生成器创建和修改 GDTF 文件;有关详细信息,请参阅 GDTF 帮助。在 Vectorworks 中,GDTF 数据在资源管理器中显示为资源。照明设备引用资源;从一个文件导入或复制到另一个文件的照明设备也会导入关联的数据资源。
所有需要的照明设备都与 GDTF 数据关联后,使用 .mvr 文件在 Vectorworks 和用于预可视化的控制台和可视化工具之间无缝传输所有数据。
有几种方法可以获取 GDTF 文件并将 GDTF 文件与 Vectorworks 绘图中的照明设备关联。除了此处列出的方法外,如果导出为 .mvr,您可以选择自动将 GDTF 数据与照明设备关联,和/或更新现有的 GDTF 数据。
附加或更新 GDTF 数据
命令
工作空间:路径
更新 GDTF 文件
Design Suite:娱乐 > GDTF
Spotlight:Spotlight > GDTF
要将 GDTF 数据附加到照明设备,最简单的方法是选择更新 GDTF 文件命令;将自动下载适当的文件并将其指派给选择中的每个照明设备。每个照明设备的“光源信息记录”的 GDTF Type ID和GDTF Fixture Mode用于自动下载和指派相应的 GDTF 文件。对于已经具有关联 GDTF 文件的照明设备,该命令还可以从 GDTF Share 同步到最新的 GDTF 数据。您可以选择是影响所有照明设备,还是仅影响尚未附加 GDTF 数据的照明设备。
要处理(附加或更新 GDTF 文件)所选的照明设备:
根据现有情况和所需结果,执行以下任一操作:
如果只想处理某些照明设备,请选择照明设备。
如果要处理所有照明设备,请不要选择任何照明设备。
选择该命令。
“更新 GDTF 文件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
选择要更新的照明设备
更新所有照明设备:绘图中的所有照明设备都有资格接收下载的 GDTF 文件(如可用),或者更新以前附加的数据。
更新选定的照明设备:仅会处理选定的照明设备。
仅更新没有 GDTF 数据的照明设备
选中后,仅处理当前未指派 GDTF 数据的照明设备。将下载 GDTF 文件并将其指派给照明设备。当前具有关联 GDTF 数据的照明设备不受影响。
当取消选择时,检查、同步所选照明设备,并在必要时提供 GDTF 数据。
更新所有符号
下载数据并将 GDTF 文件链接到当前文件中在其附加的光源信息记录中包含 GDTF 类型标识的所有照明设备符号。将处理当前文件的资源管理器中的照明设备符号,不论它们是否已放置在绘图中。
GDTF 文件同步源
选择更新文件的方式:
制造商上传的数据(如可用):仅同步制造商提供的 GDTF 数据,忽略用户上传的文件。
最新可用数据(制造商或用户上传):同步到最新的 GDTF 数据,忽略提供者。
基于这些设置,适当的 GDTF 文件将被同步或下载,并与照明设备关联。
将具有链接的 GDTF 资源的照明设备插入到文件中时,默认 GDTF 灯具模式是由“光源信息”记录中的 GDTF Fixture Mode指定。如果未指定 GDTF 灯具模式,则选择第一种模式。
“GDTF 更新摘要”对话框打开,显示操作状态。如果过程成功,则每行显示附加到每个照明设备的 GDTF 文件;失败的更新显示为红色。可根据需要对摘要进行排序。单击导出 CSV,将摘要保存到您指定位置的 .csv 文件中。
访问 GDTF Share 网站
命令
工作空间:路径
打开 GDTF Share 连接
您可以访问 GDTF Share 网站,从 Vectorworks 中查看和浏览灯具数据,以及将 GDTF 文件下载到 Vectorworks 中。
要访问 GDTF Share 网站:
选择该命令。
如果需要,请登录您的帐户。如果您尚未建立登录名,则需要注册。
GDTF Share 网站在 Vectoworks 中打开。您可以在其中浏览灯具数据并将 GDTF 文件直接下载到 Vectorworks 中。GDTF 数据显示为“资源管理器”中的资源。
通过在选定照明设备的“对象信息”面板中指定 GDTF 灯具和模式,将照明设备与 GDTF 资源手动关联。选择使用 GDTF 几何图形以显示 GDTF 设备几何图形,并验证其方向。对于 Showcase,或者如果导出到 Vision 程序,请为应使用 Vision 数据的设备指定一个灯具模式。
手动下载和附加 GDTF 数据
您可以使用导入 GDTF 命令导入 .gdtf 文件,也可以将其作为 MVR(My Virtual Rig)导入的一部分进行导入。通过在选定照明设备的“对象信息”面板中指定 GDTF 灯具和模式,将照明设备与 GDTF 资源手动关联。选择使用 GDTF 几何图形以显示 GDTF 设备几何图形,并验证其方向。对于 Showcase,或者如果导出到 Vision 程序,请为应使用 Vision 数据的设备指定一个灯具模式。
概念:Showcase
导出 MVR 文件
导入 MVR
导入 GDTF
工作流:使用 Spotlight 进行预可视化
照明设备特性
