Spotlight概念:Showcase
Two people cueing a show
难度:高级
Showcase 是 Spotlight 的预可视化组件,专为娱乐设计和制作专业人士而打造。通过这些工具和命令,您可以预可视化传统光源、移动光源、视频以及作品中包含的其他效果,并在活动场地的背景中进行模拟。借助 Showcase,您可以对您的演出进行编程和提示,无论您是在向客户推销概念,测试照明提示,还是为新场地整合照明系统。即使没有在场地现场或者没有有相关工作人员待命,您也可以进行预可视化。测试外观和提示,并在实际加载之前与客户和艺术家一起审查选项。
Showcase 集成了独立程序 Vision 的许多功能,但 Showcase 设计为在 Vectorworks 中使用,用于一体化设计和预可视化。
工作流:Showcase
难度:高级
通过布置模型的照明设备、照明位置、桁架以及常规舞台元素来创建设计。根据照明制造商、型号和个性/行为指定照明设备和 GDTF 内容。
使用 DMX 修补命令将域和通道地址指派给照明设备,将它们连接到 DMX 数据流,继而连接到它们的预可视化外观。
如果桁架和舞台对象要移动或旋转,请为它们指定 PSN 和 DMX 转换。
如果要通过 DMX 控制发光对象,请指定信息。
从 Showcase 首选项关联生成 DMX 数据的物理或虚拟控制台。
如果要在屏幕或三维对象上显示视频文件,或在屏幕或 LED 墙上流式传输视频,请选择视频文件或输入,然后将流或采集设备作为源进行关联。
模型准备好进行预可视化后,从 Showcase 面板打开 Showcase 或选择启动 Showcase命令。当前窗口或多视图窗格将变为实时状态以进行预可视化。默认情况下,窗格以着色渲染模式进行渲染,并使用 Showcase 首选项中的选项,但您可以选择将 Showcase 渲染样式应用于设计图层。如果使用 Showcase 渲染样式,则会显示紫色边框。
照明提示由控制台操作定义。在物理或虚拟控制台上的操作会作为对 Vectorworks 模型的几何图形、照明和纹理进行的更改立即反映在虚拟模型中。基于域和通道的分配以及灯具的源 GDTF 数据进行更改。
Vectorworks 查看工具(如平移、缩放、航拍、漫游和屏幕上的视图控件)在操作过程中使用可变帧率调整预可视化窗格中的视图。
Showcase 面板指示 DMX、PSN 或 NDI 数据流的状态。
在不停止模拟的情况下,对非移动光源对象和几何图形进行所需的更改。更改将立即显示。
Showcase 面板可采集数据流,以便稍后在设计图层、影片导出或静态渲染中进行回放。
使用 Showcase 面板或保存视图来保存模拟中的单帧快照。
从 DMX 录像中创建路径动画,这样也能给客户留下深刻印象。
操作系统功能也可以采集预可视化的屏幕截图和/或屏幕录制。
从 Showcase 面板或使用停止 Showcase 命令来停止预可视化。照明设备将回到“原”位置。
使用 Showcase 渲染模式或 Showcase 渲染样式为背景渲染模式创建操作的图纸图层视口模式。不同的视口可以显示不同的动画角度或模拟快照;如果使用渲染样式,您可以编辑每个视口的按实例设置的参数。
Showcase example
设置 Showcase 首选项
使用 Showcase 进行预可视化
场景对象的 PSN 和 DMX 转换
控制 DMX 发光
DMX 修补
Showcase 面板
工作流:使用 Spotlight 进行预可视化
指派图像、视频或输入
为 Showcase 选择视频源
Showcase 渲染样式
应用渲染样式
创建图纸图层视口
创建动画影片
创建已保存视图
