设置 Showcase 首选项
命令 |
工作空间:路径 |
Showcase 首选项 |
Design Suite:娱乐 > Spotlight 设置 Spotlight:Spotlight > Spotlight 设置 |
选择 Showcase处于活动状态时要使用的默认 Showcase 渲染样式,将生成 DMX 数据的物理或虚拟控制台关联到 Vectorworks 会话,并可选择指定 PSN 原点坐标。
要设置 Showcase 首选项:
选择该命令。
“Showcase 首选项”对话框打开。设置 Showcase 的默认参数。
参数 |
说明 |
渲染样式 |
选择在 Showcase 处于活动状态时使用的文件默认 Showcase 渲染样式;可以使用活动文件中的自定义 Showcase 渲染样式以及 Vectorworks 库中的默认 Showcase 渲染样式。 您可以在 Showcase 处于活动状态时更改渲染样式和/或交互式地更改当前渲染选项,如Showcase 面板中所述。 |
编辑选项 |
打开“编辑渲染样式”或“编辑 Showcase 渲染选项”对话框,以编辑渲染样式或无样式渲染选项;请参阅Showcase 渲染样式。 |
DMX 数据提供源 |
将 Showcase 与生成 DMX 数据的物理或虚拟控制台关联;选择用于控制智能照明设备的通信协议 |
选项 (仅限 MA-Net3) |
打开“DMX 数据提供源选项”对话框,以指定 MA-Net3 协议。选择提供控制台连接的网络接口,以及 MA-Net3 版本如果选择更新程序版本,则在退出首选项时会自动打开“MA-Net3 更新程序”对话框,以更新 MA-Net3 版本。 |
PSN 原点 |
PosiStageNet (PSN) 是一种开源协议,允许对对象移动和旋转进行预编程和主动控制。指定 X、Y 和 Z PSN 原点世界坐标,以将自动化原点与 Vectorworks 内部原点对齐。请参阅场景对象的 PSN 和 DMX 转换。 |
连接到 MA-Net3
使用 MA viz-key,您可以连接到 grandMA3 控制台或 onPC 计算机并加入 MA-Net3 会话。首先,安装 viz-key 驱动程序并更新 Showcase 首选项,以便与您将用于可视化的 grandMA3 软件的特定版本进行通信。更新完成后,您可以在 Showcase 中选择所需的 grandMA3 软件版本,并连接到 MA-Net3 网络。
grandMA3 必须使用相同的 grandMA3 软件版本来可视化演出。
配置 viz-key 连接
要安装 viz-key 驱动程序并更新 Vectorworks 以与 grandMA3 软件通信:
在“Showcase 首选项”对话框中,为 DMX 数据提供源选择 MA-Net3。
单击选项。
“DMX 数据提供源选项”对话框打开。从 MA-Net3 版本列表中选择更新程序。
按照以下文章中的说明安装和更新 viz-key 驱动程序:forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/connect-grandma-to-vision-2021-r837/。
运行 grandMA3 软件的更新程序后,该版本将成为“选择 MA3 软件版本”对话框中的一个选项,如下节所述。
加入 MA-Net3 会话
完成上一节中的步骤后,Showcase 可以加入 MA-Net3 会话。
要加入 MA-Net3 会话:
单击选项。
“DMX 数据提供源选项”对话框打开。从 MA-Net3 版本列表中选择所需的 grandMA3 软件版本。
按照以下文章中的说明连接到特定版本的 grandMA3 软件:forum.vectorworks.net/index.php?/topic/45676-dmx-connectivity-articles/
