Spotlight使用 Showcase 进行预可视化
命令
工作空间:路径
启动 Showcase
结束 Showcase
Design Suite:娱乐 > Showcase
Spotlight:Spotlight > Showcase
Showcase 面板:打开/关闭 Showcase
打开 Showcase(从面板或者从启动 Showcase 命令)便使用在 Showcase 首选项中确定的设置为绘图或活动视图窗格激活特殊的 Showcase 渲染模式。或者,可以从视图栏上的当前渲染模式菜单应用 Showcase 渲染样式;如果应用了 Showcase 渲染样式,则会显示紫色边框。DMX 对象已连接到指定的物理或虚拟控制台,并准备好接收信号输入,或准备好从 Showcase 面板中播放选定的 DMX 录像。
要关闭 Showcase 并返回绘图窗口,请单击 Showcase 面板中的关闭 Showcase,或选择结束 Showcase 命令。移动的对象将回到原始位置。
当 Showcase 处于活动状态时:
如果选择命令时处于俯视图/平面图中,则视图将切换为“俯视图”。
照明设备、DMX 控制的桁架或对象以及视频屏幕由其 DMX 连接和视频源控制,或由 DMX 录像控制。取决于其位置和方向的 DMX 数据,照明设备和桁架可能会大幅移动。
活动图层将以着色渲染模式显示(基于 Showcase 首选项设置),或是以应用的 Showcase 渲染样式显示。灯光亮度、颜色、扩散、平移、倾斜、图案片纹理和移动图案片盘效果按指定方式显示。
Showcase 处于活动状态时,无法选择移动对象。
在连接的控制台上移动滑块,或播放 DMX 录像;灯光将移动和变化以匹配输入。Vectorworks 查看工具(如平移、缩放、航拍、漫游以及屏幕上的视图控件)在操作过程中使用可变帧率调整视图。
如果 DMX 数据与指派给照明设备的 GDTF 文件规范一致,则照明设备会响应 DMX 数据。将显示灯光亮度、颜色、扩散、平移、倾斜、图案片纹理和移动图案片盘效果。
如果网络数据流出现问题,请通过 Showcase 面板中的指示器验证网络是否正常运行。
使用 Showcase 面板录制操作,以便稍后回放。
以下操作会停止模拟:
更改包含移动对象的类或图层的可见性。
将视图更改为俯视图/平面图或切换到其他渲染模式。
切换到图纸图层
输入组或符号定义。
修改移动的对象,包括从其他视图窗格中修改对象。
概念:Showcase
设置 Showcase 首选项
Showcase 面板
工作流:使用 Spotlight 进行预可视化
为 Showcase 选择视频源
