Spotlight工作流:使用 Spotlight 进行预可视化
难度:高级
无论是在 Showcase、照明控制台还是外部可视化程序(如 Vision)中进行预可视化,都需要几个步骤。
要准备可视化预览:
使用常规工作流在 Vectorworks 中为场景建模。
选择更新 GDTF 文件命令以获取 GDTF 文件并将其与照明设备关联。
或者,使用 GDTF 灯具创建器创建自己的 GDTF 文件。然后,从 GDTF Share 查看或下载制造商的、您自己的或其他用户的 .gdtf 文件。使用打开 GDTF Share 连接命令从 Vectorworks 中查看 GDTF Share,您可以在其中将数据下载到 Vectorworks 中,或者选择导入 GDTF 命令将下载的 .gdtf 文件导入到 Vectorworks 中。您还可以从其他 .vwx 文档导入 GDTF 资源。这些文件显示为“资源管理器”中的资源。
对于每个照明设备,“对象信息”面板的 GDTF 灯具将显示关联的 GDTF 文件。GDTF 灯具模式已由关联的 GDTF 文件设置。选择使用 GDTF 几何图形以显示 GDTF 设备几何图形,并验证其方向。如果导出到 Vision 程序,请为应使用 Vision 数据的设备指定一个灯具模式;请参阅选择灯具模式。
要直接在 Vectorworks 中编辑 .gdtf 文件,单击选定照明设备的“对象信息”面板上的编辑 GDTF 数据。在灯具创建器中编辑 GDTF 设备,然后单击保存以更新绘图中设备的所有实例。
使用 DMX 补丁命令以确保修补正确。
要了解如何使用 Showcase 进行预可视化,请参阅使用 Showcase 进行预可视化。
对于外部程序中的预可视化,请选择 MVR-xchange 以使用 MVR-xchange 协议并与连接的站点共享文件。
如果未连接 MVR-xchange,也可以选择导出 MVR, 然后选择是导出照明设备参数数据,导出场景几何图形还是两者均导出。如有必要,更新 GDTF 数据。创建一个 .mvr 文件,其中包含来自 Vectorworks 文件的相关信息。
启动照明控制台软件并激活 Showcase。
如果使用未与 MVR-xchange 连接的独立照明控制台和可视化工具,请启动独立的可视化工具程序并导入 .mvr 文件。
当 Showcase 处于活动状态或在可视化器中时,将显示来自 Vectorworks 的所有灯具信息和几何图形。根据需要对演出进行编程。
修改照明设备,包括 DMX 地址、单元编号和位置。
通过插入和移动对象来修改场景几何图形。
如果使用独立的可视化工具,请使用 MVR-xchange 从连接的站点请求更改,或在编辑完成后导出 .mvr 文件。
如果将场景从单独的可视化器重新导入到 Vectorworks 中,请选择导入 MVR,然后选择是导入照明设备参数数据,导入场景几何图形,还是两者均导入。将使用可视化器中所做的更改来更新场景,同时保留原始 Vectorworks 几何图形。
附加 GDTF 数据
编辑 GDTF 数据
照明设备特性
工作流:设计活动
Spotlight 首选项设置
使用 Showcase 进行预可视化
概念:Showcase
通过 MVR-xchange 进行协作
导出 MVR 文件
导入 MVR
DMX 修补
选择灯具模式
