编辑 GDTF 数据
在 Vectorworks 中直接打开 GDTF 灯具创建器以编辑绘图中的 GDTF 照明设备。(无需接入互联网。)在灯具创建器中保存设备时,关联的 .gdtf 文件将与绘图中设备的每个实例一起更新。这是对 .vwx 文件的本地更新;它不会影响 GDTF Share 上的设备。.gdtf 文件与 .vwx 文件一起保存。
或者,选择打开 GDTF Share 连接命令以在 Vectorworks 中打开 GDTF Share 网站。
要更新 GDTF 照明设备:
选择具有指定 GDTF 灯具模式的单个设备。
单击“对象信息”面板上的编辑 GDTF 数据。关联的 .gdtf 文件在灯具创建器中打开,同时 Vectorworks 在后台保持打开状态。
如果 GDTF 设备配置不正确,将显示错误列表。请参阅 GDTF 帮助以获取有关创建有效设备的更多信息。
在灯具创建器中编辑设备。
选定的 .png 文件不会自动缩放。在线灯具创建器的所有其他功能都存在。
编辑完成后,单击保存以更新设备。
将打开一个提示,确认要更新绘图中此类型的所有照明设备。单击确定以更新 .gdtf 文件和所有相关设备,并关闭灯具创建器。
