Spotlight为 Showcase 选择视频源
命令
工作空间:路径
选择视频源
Design Suite:娱乐 > Showcase
Spotlight:Spotlight > Showcase
上下文菜单
当 Showcase 处于活动状态时,具有视频屏幕的对象(电视、视频屏幕对象、混合屏幕或 LED 墙)或三维几何图形(如拉伸、实体、网面等)可以显示来自采集设备和媒体服务器的视频文件或实时流输入。
要为可显示视频纹理的对象设置视频源:
选择该对象。
从“对象信息”面板的“渲染”选项卡中,将图像纹理应用于对象,并适当缩放、旋转和/或偏移纹理。纹理中的像素将被替换为视频输入,因此此步骤可用于适当地定位和缩放纹理。
在对象仍处于选定状态的情况下,指定采集输入源或视频文件。执行以下任一操作:
如果您要选择视频文件,请单击文件,然后单击选择文件以浏览视频文件。当 Showcase 处于活动状态时,该对象将显示视频。
如果您要指定采集源,请执行以下任一操作:
对于屏幕对象,单击编辑屏幕图像或编辑阵列图像。选择启用预可视化视频。
对于三维几何图形,请选择 Spotlight > 可视化 > 选择视频输入(或在 Design Suite 工作区中,选择娱乐 > 可视化 > 选择视频输入)。
对于 LED 墙,请单击设置并导航到“可视化”窗格,然后单击采集设备。
在采集源名称中指定采集设备的名称。有关详细信息,请参阅指派图像、视频或输入。
现在已经指定了输入,选择该命令将视频源与输入相关联。
“选择视频源”对话框打开。
其中列出了视频源选项,包括采集卡和网络设备接口(NDI®)协议。选择要在屏幕或三维几何图形上显示的适当源。将预览视频,并显示视频分辨率。
在 NDI 选项下,选择低带宽或高带宽。“低带宽”选项提供更好的性能,并且使用更少的内存;保留高带宽以用于特殊情况,例如当流式文本在低带宽模式下显示模糊时。
如果在 Showcase 处于活动状态时有任何指派的视频源不可用,则会打开“搜索视频源”对话框,指出有问题的源。当源联机时,将自动解析关联(如果可能)。您仍然可以在缺少视频源的情况下启动 Showcase;静态纹理显示在对象上。单击关闭以启动 Showcase。
应用和映射纹理
指派图像、视频或输入
使用 Showcase 进行预可视化
LED 墙设置:“可视化”窗格
插入视频屏幕对象
