Spotlight指派图像、视频或输入
当 Showcase 处于活动状态,或者向 Vision 程序发送 Vectorworks 文件时,屏幕对象(LED 墙、电视、视频屏幕或混合投影仪)或三维几何图形(实体、拉伸、网面、扫掠、楼面、柱体、屋面、三维多边形或三维位点)可被标识为视频曲面,并可指派以显示视频源。视频源可以是您指定的视频文件,也可以是 Showcase 或 Vision 程序可以识别的流视频输入或采集设备的名称,然后在屏幕上渲染为纹理。
完成本页所述的步骤后:
当 Showcase 处于活动状态时,屏幕对象或三维几何图形可以显示选定视频文件。对于流传输设备或采集设备,您首先需要将实时视频输入与屏幕关联,以便在 Showcase 中使用。请参阅为 Showcase 选择视频源。
如果要通过导出文件(使用 MVR)以供独立 Vision 程序使用,请参阅导出到 Vision。混合屏幕或视频屏幕可以被导出为 GDTF 投影仪,这是 Vision 中的逼真投影仪对象,其在显示图像、视频文件或采集源时投射光线。无论屏幕类型如何,对于流传输设备或采集设备,您都需要在 Vision 程序中指定采集源。
更简单的做法是,您可以指派图像显示在 LED 墙、电视、视频屏幕或混合屏幕上。Vectorworks Spotlight 产品包含许多样本图像,或您可创建您自己的纹理。纹理必须使用图像颜色着色器才能正确显示(请参阅创建纹理);如果希望图像或视频即使在场景中没有灯光时也显示为被照亮,请设置发光反射率着色器。当然,也可以将图像纹理应用于三维几何图形;请参阅将纹理应用至三维对象。
设置图像、视频文件或屏幕输入
要设置视频屏幕显示:
选择 LED 墙、电视、视频屏幕对象或混合屏幕对象。从“对象信息”面板,单击编辑屏幕图像或编辑阵列图像。
“编辑屏幕图像”或“编辑阵列图像”对话框打开。
对于 LED 墙,单击设置并导航至“可视化”窗格。请参阅 LED 墙设置:“可视化”窗格。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
屏幕图像
选择要在屏幕或阵列上显示的图像。“资源选择器”打开,双击资源以选择它。
图像调整
如果选定图像在预览中未得到所需大小或位置,调整其比例或位置
缩放
放大或缩小图像比例
水平位移
将图像向左或向右位移
垂直位移
将图像向上或向下位移
平铺图像
在屏幕上重复图象;取消选择可显示图像的单个实例
预览
以正确的宽高比为视频屏幕显示屏幕图像
启用预可视化视频
如果屏幕要用于 Showcase 中的预可视化,或是要用于独立预可视化程序中的 MVR 导出,请选择此选项。
来源
选择视频源;该源可以由视频文件或采集设备组成。在 Vectorworks 中,屏幕显示选定的屏幕图像,不论指定的视频源为何。
文件
视频文件名
显示选定视频文件的名称
选择文件
查找并选择要在屏幕或阵列上显示的视频文件
采集设备
捕捉源名称
使用参考名称标识外部视频采集源
创建 GDTF 投影仪
(仅限混合屏幕或视频屏幕)
如果要将文件导出到 MVR,可以创建一个 GDTF 投影仪;指定投影仪参数。
当导入到 Vision 中时,会创建一个投影仪对象,其可以将光投射到曲面上,并与光束或亮雾互动。图像、视频文件或采集设备将成为投影仪的源。
如果想导出到 Vision,但创建了一个在曲面上显示图像、视频文件或采集的网面对象(但不能发光),请取消选择此选项。此对象可以被替换为 Vision 中一个实际的投影仪。
选择屏幕图像和/或视频源。如有需要,调整图像比例,并水平或垂直移动图像直至其正确显示在预览中。
设置三维几何图形的视频文件或输入
命令
工作空间:路径
选择视频输入
Design Suite:娱乐 > 可视化
Spotlight:Spotlight > 可视化
要将视频信息与三维几何图形相关联以在预可视化中使用:
选择三维几何图形。
选择该命令。
“选择视频输入”对话框打开。
参数
说明
域
指定控制视频的域编号
通道
指定控制视频的通道编号
来源
文件
视频文件名
显示选定视频文件的名称
选择文件
找到并选择要在几何图形上显示的视频文件
采集设备
捕捉源名称
使用参考名称标识外部视频采集源
捕捉源编号
输入捕捉源的编号
插入电视对象
插入混合屏幕和投影仪
概念:Showcase
为 Showcase 选择视频源
导出 MVR 文件
