LED 墙设置
这些设置在以下位置可用:
“LED 墙首选项”对话框(创建对象)
“LED 墙设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“LED 墙样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。仅在“对象信息”面板上可用的参数列在底部。
LED 墙设置:总体
参数 |
说明 |
使用样式 |
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”以将有样式对象转换为无样式。 |
按样式/实例 |
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。 按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。 |
预览 |
根据当前窗格动态显示 LED 墙的预览 |
视图 |
选择 LED 墙预览的标准视图 |
渲染模式 |
选择 LED 墙预览的渲染模式 |
更新预览 |
使用最新编辑内容更新 LED 墙预览 |
LED 墙设置:“设计/布局”窗格
参数 |
说明 |
墙设计/绘图设置 |
退出对话框时,此处所做的选择会反映在工具栏中,反之亦然 |
墙模式 |
选择绘图模式类型 |
宽高比宽度/高度 (宽高比模式) |
通过输入宽度和高度值来设置宽高比 |
宽高比公差 (%) (宽高比模式) |
为在指定宽高比范围内绘制 LED 墙时实现一定的灵活性,需设置一个允许将 LED 面板放置在宽高比边界之外的公差百分比。 |
生成器列/行 (生成器模式) |
设置要在 LED 墙上创建的面板的行数和列数 |
墙高度 |
基于当前参数设置显示 LED 墙的高度 |
最大墙体高度 |
指定 LED 的最大高度 |
墙壁厚度 |
显示绘制的不带面板的墙的厚度 |
墙总规格 |
基于当前设置显示 LED 墙规格 |
LED 墙设置:“面板”窗格
主面板通常是可用的最大面板,构成主要的中间区域结构,但您可以选择具有指定优先级和放置位置的多个外围面板。面板间距、列和行之间是相互关联的;更改其中一个也会更改其他两个。指定面板间距后,列和行之间的空间将计入 LED 墙的整体尺寸。
“预览”显示选择面板时面板放置的简化视图。
在“构建”模式下仅主面板可用;无法选择外围面板。
参数 |
说明 |
面板位置 |
选择主面板类型,并且还可选择和定位外围面板(可选) |
主面板 |
单击主面板选择器,从“资源选择器”选择一个资源 |
外围面板 |
外围面板通常小于主面板,用于填充墙体,或是在 LED 墙需要大于主面板的可用尺寸的情况下,将墙扩展至不可用的尺寸 |
面板符号列表
通过选择面板来构建外围,指定每个面板的位置,然后单击添加 |
选择符号 |
单击外围面板选择器,从“资源选择器”选择一个资源 |
设置位置 |
单击相应位置来指示所选面板的放置位置 |
添加 |
在选定位置将选定外围面板添加到面板符号列表中 |
删除 |
从面板符号列表中删除选定的外围面板 |
节间间距 |
在面板的列和/或行之间增加空间;设置宽度 |
忽略悬挂/堆叠限制 |
允许在选定面板指定的限制之外构建墙壁 |
面板规格 |
基于当前设置,显示主面板或高亮显示的外围面板规格(取决于选择了哪一个) |
LED 墙设置:“可视化”窗格
可以通过在资源管理器中编辑纹理来调整 LED 墙的强度和发光效果。请参阅通过“资源管理器”编辑纹理和着色器。
参数 |
说明 |
图像设置 |
整体纹理 |
从资源选择器中选择 LED 墙和面板外面部分的纹理 |
图像调整 |
屏幕图像 |
从“资源选择器”中选择屏幕图像 |
对称像素间距 |
将水平和垂直方向上像素间距设置为相同距离 |
像素间距 X/像素间距 Y |
设置水平和垂直方向上像素中心之间的距离,指示屏幕上像素的密度。选择对称像素间距可在两个方向上设置相同的距离。间距值越小,像素密度越高,因此分辨率也越高。 |
比例 (%) |
输入缩放图像的百分比 |
旋转 |
将图像旋转指定的度数 |
水平位移(像素)/垂直位移(像素) |
将图像水平向左(负值)或向右(正值)移动,或垂直向上(正值)或向下(负值)移动 |
平铺图像 |
在屏幕上重复图象;取消选择可显示图像的单个实例 |
启用视频 |
在 LED 墙上显示选定视频 |
视频源 |
选择视频源;该源可以由视频文件或采集设备组成 |
文件 |
视频文件名 |
显示选定视频文件的名称 |
选择文件 |
浏览选择要显示的视频文件 |
采集设备 |
捕捉源名称 |
使用参考名称标识外部视频采集源 |
捕捉源编号 |
输入捕捉源的编号 |
保留映射的面板图像 |
在墙内移动或更改内部面板时,在编辑的面板上保留原始图像,与最初指定的相同 |
墙总规格 |
基于当前设置显示 LED 墙规格 |
LED 墙设置:“数据/电源/编号”窗格
选择如何自动编号 LED 墙电路、区段、单元和电源。请参阅对灯位图对象进行编号。预览区域会放大,以便您可以验证编号模式。
如果您希望在手动编辑后自动重新编号所有面板,请选择选项启用内部自动编号。取消选择该选项时,对面板编号的手动编辑不会影响其他面板编号。
放置 LED 墙后,按照下文所述,从“对象信息”面板指定电源信息。
LED 墙设置:“类/属性”窗格
参数 |
说明 |
线条和曲线 |
绘制直线与曲线段相结合的面板时,这些默认设置会强制在某些参数范围内绘制墙。凹面和凸面是相对于墙正面的曲率而言。 |
使用面板和曲线增量 |
沿曲线放置面板时,会将面板分割成小面;取消选择该选项可获得平滑弯曲墙体效果(但这意味着您在绘制墙体时无法设置角度限制) |
面板宽度 |
设置“接合最大度数”位置之间的距离,也就是沿直线和曲线的线性路径上每个吸附点之间的距离。如果您找不到特定品牌的 LED 符号,则可以使用此设置来对应面板宽度,例如租赁供应商的面板宽度。 |
面板折弯点 |
指定每个面板上的折弯点(铰链点)数量,此参数决定了最终曲面的平滑度。对于固定弯曲面板和平面面板,如果面板折弯点数量为 0,则会将方向变化固定在面板末端。 设置为 2 会将面板一分为二,允许在中点改变方向以创建 S 形弯曲面板;如果是无限折弯点,则可以根据需要点击任意次数来改变方向。 此设置还允许您在未选择任何面板符号的情况下模拟带有面板的墙。 |
凹度/凸度 |
强制曲线在凹向和/或凸向遵循正负度数的限制 |
凹接合最大度数/凸接合最大度数 |
设置接合角度允许的最大凹凸曲率,也就是指定 LED 墙可以弯曲的程度。 平面面板应将两个值都设置为 0。 固定弯曲面板应将其中一个值设置为正角度,另一个值设置为该角度的反角度(例如,凹度设置为 20,凸度设置为 -20)。 可弯曲面板能够在设定的最大限制范围内弯曲;对于只能朝一个方向弯曲的面板,两个字段都应为正值(或者其中一个可以设为 0)。 |
面片曲线 |
选中后,曲线将不平滑,而是分段的;取消选择此选项可获得平滑曲线 |
类指派 |
指定 LED 墙的各个部分的类命名方式。这允许将墙的某些部分设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。 类前缀:为所有 LED 墙部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类以使所有 LED 墙类名称都以该前缀开头,以将其放在一起排序。 使用前缀指派默认类:使用类前缀(如有)将所有 LED 墙元素的类名称设为标准名称。 LED 墙元素:为 LED 墙的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
LED 墙设置:“数据标记”窗格
将数据标记指派给 LED 墙以及面板和附件(支撑件)。
参数 |
说明 |
LED 墙数据标记 |
数据标记列表 |
列出适用于 LED 墙的数据标记符号;选择标记,指定每个标记的视图和位置,然后单击添加 |
选择数据标记 |
单击数据标记选择器,从“资源选择器”选择一个资源 |
标记视图 |
指定标记的方向 |
位置 |
单击相应位置,指示所选标记相对于 LED 墙的放置位置 |
添加 |
将所选数据标记添加到 LED 墙数据标记列表中的选定位置 |
删除 |
从列表删除选定数据标记 |
面板和附件数据标记 |
面板和附件数据标记列表 |
列出适用于面板和/或附件(顶杆或底杆)的数据标记符号 |
选择数据标记 |
对象 |
选择数据标记的对象。 |
标记视图 |
指定标记的方向 |
位置 |
添加 |
将所选数据标记添加到面板和附件数据标记列表中的选定位置 |
删除 |
从列表删除选定数据标记 |
LED 墙设置:“墙支撑件”窗格
LED 墙既可以从上方悬挂(通过顶杆支撑件),也可以从地面支撑(通过底杆)。这些支撑件被视为 LED 附件。两种类型的支撑件均提供单层、双层和三层尺寸。
可以使用转换为桁架命令,将顶部支撑件符号转换为类似于桁架的对象,这样用户便可在顶杆与上方的支撑桁架之间连接吊机、缆绳悬垂、吊带等设备。
参数 |
说明 |
支撑结构 |
指示 LED 墙是采用顶部支撑件还是地面支撑件 |
顶部支撑件 |
选择此选项可包含墙的顶部支撑件(如果已选择底部支撑件,则顶部支撑件符号需要出现在“支撑件符号”列表中才能选择此选项) |
地面支撑件 |
选择此选项可包含墙的地面支撑件(如果已选择顶部支撑件,则底部支撑件符号需要出现在“支撑件符号”列表中才能选择此选项) |
垂直偏移距离 |
将 LED 墙从其插入点垂直偏移。选择了支撑件后,便无法指定垂直偏移距离。 |
支撑件符号 |
支撑件符号列表 |
列出适用于 LED 墙的支撑件符号 |
选择符号 |
单击选择符号选择器,从“资源选择器”选择一个资源 |
添加 |
将选定的支撑件符号添加到支撑件符号列表 |
删除 |
将选定的支撑件符号从列表中删除 |
高亮显示的支架规格 |
根据当前设置显示高亮显示的支撑件的规格 |
LED 墙设置:“对象信息”面板
这些选项仅在选定对象的“对象信息”面板中可用。
如果您重新排列了几何图形、添加了新面板或删除了现有面板,然后进一步编辑墙几何图形,影响了手动重新排列或编辑的面板或附件,则系统会警告您手动编辑的内容可能会丢失。LED 墙将根据“LED 墙设置”对话框中选择的新设置重新配置。
参数 |
说明 |
样式 |
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。 编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数无法从“对象信息”面板编辑 |
墙宽/墙高 |
指定墙的宽度和高度值;这些值与宽高比墙关联 |
顶部准备状态高度/底部准备状态高度 |
顶部准备状态高度是墙顶部的标高;底部准备状态高度是顶部准备状态高度减去墙高。更改底部准备状态高度会影响整体墙高。 当支撑结构影响准备状态高度值时,LED 墙高度发生变化。添加悬挂支撑件意味着墙高度变化会影响底部准备状态高度;添加地面支撑件意味着墙高度变化会影响顶部准备状态高度。 |
设置 |
打开“LED 墙设置”对话框,以编辑选定 LED 墙的参数 |
墙标识/地点/位置/单元/用途/备注 |
添加可以放在绘图中或者可用于报告的信息 |
选择视频源文件 |
当视频源为文件时,文件名会显示在视频源文件中。单击选择视频源文件可选择其他视频文件。 |
创建工作表报告 |
生成详细的工作表,报告 LED 墙的尺寸、部件要求、视频像素分辨率等信息,以便与活动工作人员和设备供应商进行沟通。 |
负载信息 |
LED 墙被视为一个 Braceworks 计算中的分布式负载;如果 LED 墙平行于升降装置对象插入,它被视为该结构上的负载。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)。 |
包括在计算中 (需要 Braceworks) |
将 LED 墙包括在 Braceworks 计算中;取消选择以将该对象排除在结构计算之外 |
负载组名称 |
LED 墙对象的负载类别始终是“视频” |
负载 ID |
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用 |
负载名称 |
识别负载计算中的对象 |
分布重量 |
输入 LED 墙对象的分布重量;此处更改也影响总重量值 |
总重量 |
输入对象的总重量 |
位置 |
显示关联升降装置对象的名称(如果附加了对象)。 有关附加负载的方法,请参阅进行附加。 |
电源信息 (面板符号) |
带有指定面板的 LED 墙可以将墙中的面板指派给可用的电源和数据源,并创建电源示意图,详见概念:电源示意图 |
电源/数据信息 |
从文件中的源列表中选择电源和数据源;在搜索框中输入文本以筛选列表。将显示所选来源的相关电源信息和连接,并自动从该来源将电缆添加到 LED 墙。 |
选择电源 |
在绘图区域中选择 LED 墙的连接的输入电源;请参阅电源溯源追踪了解如何通过顺序对象追踪电源 |
设备子部件 |
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。 该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。 |
设备虚拟部件 |
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。 |
编辑虚拟部件 |
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件 |
指派源 |
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存 |
