Spotlight创建 LED 墙
工具
工具集
LED 墙
音频/视频
LED 墙工具可创建直线或圆形 LED 墙,以及复杂的弧形 LED 墙。LED 墙可以显示图像或视频(来自文件或媒体服务器)。LED 墙可在没有特定面板的情况下绘制,或者它们会将 LED 屏幕面板作为单独的插件对象来自动填充。放置完成后,便可直接编辑 LED 墙参数,并生成详细报告,以便与安装人员和设备供应商/租赁商进行有效沟通。可以将 LED 墙与 Showcase、Braceworks、ConnectCAD、设备清单和库存工作流结合使用。LED 墙被视为分布式负载,并且可以被包含在负载计算中(需要 Braceworks)。该工具有助于记录视频数据信号流,并能与电缆工具对接以进行功率计算,满足现场娱乐制作工程的要求。
取决于设计类型和流程阶段,有好几种创建 LED 墙的工作流和模式。选项包括创建自由形状墙和使用一张图片或一系列平铺图片进行概念设计,以及指定制造商的面板和支撑件符号,以及设置墙的宽高比。
模式
说明
LED 墙样式
打开“资源选择器”选择一个资源
自由体
除了指定的墙高度外,无任何限制地绘制 LED 墙;对于概念设计很有用
宽高比
根据指定的宽高比创建 LED 墙,以最大高度为限
生成器
创建具有指定列数和行数的面板的 LED 墙
顶点
使用选定的多段线创建选项绘制 LED 墙。直线路径和曲线路径可以组合使用,例如跟随舞台区域时。
中心
从中心开始绘制对称的 LED 墙,并从中心点向两个方向向外延伸。LED 墙的插入点在最后一次点击的位置对面。
圆外
使用选定的圆形创建选项将 LED 墙绘制为圆形,并将图像/视频和面板放置在对象外部
圆内
使用选定的圆形创建选项将 LED 墙绘制为圆形,并将图像/视频和面板放置在对象内部
矩形
使用选定的矩形创建选项,在另一个对象的表面上(如果没有对象,则在当前工作平面上)将 LED 墙绘制为矩形
多段线创建选项
(顶点模式)
选择为 LED 墙绘制多段线的方法;请参阅创建多段线
圆创建选项
(圆模式)
选择为 LED 墙绘制圆的方法;请参阅创建圆形
矩形创建选项
(矩形模式)
选择为 LED 墙绘制矩形的方法;参见创建矩形
设置高度
(自由形状模式)
设置 LED 墙高度
最大高度
(宽高比模式)
输入 LED 墙的最大高度。
取决于所选面板,墙的高度可能小于此值。
宽度/高度
(宽高比模式)
通过输入宽度和高度值来设置宽高比
列/行
(生成器模式)
设置要在 LED 墙上创建的面板的行数和列数
首选项
打开“LED 墙首选项”对话框以设置默认首选项。
绘制自由形状 LED 墙
在自由形状模式下绘制 LED 墙,您可以自由绘制概念墙,只需指定墙高度即可。大多数情况下,概念性、自由形状的设计不需要样式,并且绘制的墙也没有面板。在设计流程后期,您可以选择样式或编辑墙体,以指定制造商的面板并更严格地设置参数。
会将图像纹理应用于墙。在顶点模式下从左到右绘制墙时,图像在“正视图”中放置在墙的正面。从右到左绘制时,图像在“正视图”中放置在墙的背面。从下往上绘制,可将图像置于墙面上,并使其朝向右视图方向。顺时针弯曲的墙会将图像放在段的内侧,而逆时针弯曲的段则将图像放在外侧。
绘制前调整 LED 墙首选项的“类别/属性”窗格中的使用面板和曲线增量参数,便可以复制面板尺寸、曲率和角度连接性,即使您没有选择特定面板。
绘制自由形状 LED 墙:
单击“工具和模式”。
选择下列子模式之一:顶点、中心、圆外、圆内或矩形。根据所选模式,工具栏上将显示相关的创建模式。
指定墙的设置高度。
执行以下任一操作:
不选择样式或任何首选项(用于概念设计)。
单击“工具”栏上的 LED 墙样式,以便从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“LED 墙首选项”对话框并指定工具的默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
绘制 LED 墙。
顶点模式:单击以设置起点;其后的每次点击就会结束当前段,并根据创建模式开始下一段(请参阅创建多段线)。绘制时更改顶点类型以组合直线和曲线路径。双击即可完成对象。
中心模式:单击以设置中心起点;线条从中心点向外双向绘制,直到第二次单击,结束当前段并开始下一段。双击即可完成对象。
圆模式:绘制圆(方法取决于创建模式;请参阅创建圆形)。图像应用于圆形墙的内表面或外表面,具体取决于所选的圆模式。面板中指定的铰链点以及墙体的凹/凸曲率限制共同设置枢轴点,而面板/墙会进行调整以适应所需的线条曲率。
矩形模式:在参照对象的平面上绘制矩形(方法取决于创建模式;请参阅创建矩形)。
中心模式下的自由形状 LED 墙
圆内模式下的自由形状 LED 墙模式
按宽高比绘制 LED 墙
在宽高比模式下绘制 LED 墙允许您指定所需的宽高比。绘制墙时,其高度会自动调整以符合指定的宽高比。
按宽高比绘制 LED 墙:
单击“工具和模式”。
指定墙的最大高度(虽然墙受宽高比高度限制,但是设置最大值可以防止与场地天花板冲突)。
设置宽高比的宽度和高度。
执行以下任一操作:
按照如上所述,绘制 LED 墙。
顶点模式下,宽高比为 16:9 的 LED 墙
绘制带面板的 LED 墙
生成器模式通过面板行和列创建 LED 墙。面板可以是默认的通用面板(用于概念设计,以后可能细化),也可以是在 LED 墙首选项中选择的特定面板符号。
创建的 LED 墙是根据面板设置分段的,反映了 LED 墙的实际建造方式。
要绘制带面板的 LED 墙:
单击“工具和模式”。
分别设置列和行的数量。
执行以下任一操作:
不选择样式或任何首选项(用于概念设计),而是使用默认的通用面板尺寸。
单击首选项以打开“LED 墙首选项”对话框并指定工具的默认参数,包括面板规格。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
按照如上所述,绘制 LED 墙。
生成器 LED 墙处于中心模式,有 16 列,9 行
LED 墙设置
编辑 LED 墙
概念:附加负载到升降装置对象
管理和报告设备列表
