编辑 LED 墙
编辑 LED 墙几何图形
命令 |
工作空间:路径 |
编辑 LED 墙形状 |
LED 墙上下文菜单 |
LED 墙的某些参数取决于其墙模式。例如,固定高宽比墙的高度和宽度是关联的,因此更改其中一个会更改另一个以保持高宽比。支撑、饰板高度、偏移、面板选择及其他设置也可能会限制编辑。
要编辑 LED 墙几何图形:
执行以下任一操作:
右键单击 LED 墙,然后选择该上下文命令。
当墙中没有面板时,只需双击墙即可激活形状重调工具。
选择墙,然后单击形状重调工具。
通过拖动图柄来调整墙的长度或高度。当有面板符号时,该工具会根据面板符号的大小吸附到潜在位置,并在需要时添加面板。在墙中生成新面板并自动编号可能需要一些时间。
如果您对墙进行了自定义更改(例如,掉换不同尺寸的面板或不同的面板符号),进行编辑则将丢弃更改,因为墙及其面板会重新生成。
可能可以编辑 LED 墙以创建复杂形状,但这样的话可能就不能正确使用升降装置工具或 Braceworks 计算了(需要 Braceworks)。
延长自由形状的 LED 墙
编辑 LED 墙面板
命令 |
工作空间:路径 |
编辑 LED 墙面板 |
LED 墙上下文菜单 |
面板由 LED 墙工具根据首选项自动放置。放置后,可以编辑单个面板。
要编辑面板:
选择上下文命令,或双击 LED 墙以在对象编辑模式下访问面板。
选择要编辑的面板;参数显示在“对象信息”面板中。
参数 |
说明 |
符号名称 |
显示当前选定的符号;如果需要,请从资源选择器中选择其他面板资源。 如果新面板的尺寸与之前的符号不同,则会显示警告,您可能需要调整 LED 墙模式、尺寸或高度。 |
面板短名称 |
指定面板的简短名称 |
地点/位置/墙/段 |
添加可放置在绘图上或用于报告的信息;其中一些参数由 LED 墙定义 |
单位 |
指示面板编号(或沿关联升降装置对象的位置) |
电源和信号详细信息 |
提供来自 LED 墙的信息;这些参数可编辑 |
面板规格 |
根据当前设置显示面板的规格 |
负载信息 |
在 Braceworks 计算中,面板被视为点负载。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)。 |
包括在计算中 (需要 Braceworks) |
将 LED 墙面板包括在 Braceworks 计算中 ;取消选择以将该对象排除在结构计算之外 |
负载组名称 |
LED 墙对象/面板的负载类别始终是“视频” |
负载 ID |
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用 |
负载名称 |
识别负载计算中的对象 |
权重 |
输入对象的总重量 |
位置 |
显示关联升降装置对象的名称(如果附加了 LED 墙对象)。 |
退出对象编辑模式以返回到绘图。墙将根据面板更改重新绘制。
高级用户可以创建自定义 LED 墙面板。需要纯三维符号(不允许混合),且其必须附加有视频 LED 墙面板记录。你可以绘制自己的三维面板,设置其参数,创建三维符号,并将记录附加到符号定义。或者,在对象编辑模式下从 LED 墙复制的现有混合面板符号可转换为三维符号;复制该符号,退出对象编辑模式,然后在三维视图中将该符号粘贴到绘图中并设置其参数。选择该符号,然后选择修改 > 转换 > 转换为组。在“转换为组选项”对话框中选择转换所有子对象选项。选择组后,选择修改 > 创建符号以从该组创建三维符号。从“对象信息”面板的”数据”选项卡将视频 LED 墙面板记录附加到新的符号定义;请参阅将记录格式附加到符号、对象和材料。
编辑 LED 墙附件
添加顶部或底部支撑附件时,LED 墙工具会自动放置支撑附件。放置后,可以编辑单个附件。
要编辑附件:
双击 LED 墙以在对象编辑模式下打开 LED 墙。
选择要编辑的附件;参数显示在“对象信息”面板中。
参数 |
说明 |
符号名称 |
显示当前选定的符号;如果需要,请从资源选择器中选择其他附件资源。 |
附件短名称 |
指定附件的简短名称 |
地点/位置/墙/段 |
单位 |
指示附件编号(或沿关联升降装置对象的位置) |
负载信息 |
在 Braceworks 计算中,附件被视为点负载。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)。 |
将 LED 墙附件包括在 Braceworks 计算中;取消选择以将该对象排除在结构计算之外 |
负载组名称 |
LED 墙对象/面板/附件的负载类别始终为“视频” |
负载 ID |
负载名称 |
识别负载计算中的对象 |
权重 |
输入对象的总重量 |
位置 |
退出对象编辑模式以返回到绘图。
