Spotlight or ConnectCAD概念:电源示意图
难度:高级
电源示意图由灯位图上参与功率计算的所有对象的示意图组成。灯位图和电源示意图以不同方式显示相同对象。灯位图是物理世界的比例绘图。另一方面,示意图的布局是为了说明信号流向。此功能将 Spotlight 的灯位图专长与 ConnectCAD 的示意图功能相结合。
该示意图显示了从左到右的信号流,同一层级的设备显示在列中。设备的布局旨在最大程度减少彼此交叉的电路数量。
灯位图(左)和电源示意图(右)
创建电源示意图命令可从灯位图生成电源示意图。该命令的功能如下:
在选定图层中搜索参与功率计算的对象
检测 Spotlight 照明设备和配电模块
为指定图层上的照明设备和配电模块创建示意图设备
为设备添加插座。添加的插座数量基于可用的配电模块端口数量。插座根据 Spotlight 约定进行命名。
如果照明设备和配电模块已接通电源或已通过电缆连接,则添加电路以连接设备。电路与灯位图上的电缆相关联。
在灯位图上的照明设备和配电模块与示意图上的设备之间创建关联。以菊花链配置连接的照明设备在电源示意图中显示有插座回路;所有菊花链照明设备的功耗在配电模块处累加。
该命令还可以更新现有的电源示意图并刷新计算的功率值。如果设备或电路已存在,该命令不会复制它们。
照明设备和配电模块的功率记录附在其相关的示意图设备上,以跟踪信号流(请参阅连接电气系统的电源)。设备中的链接文本(请参阅链接文本到记录格式)显示电源记录字段的值。
如果编辑了灯位图上的照明设备、配电模块与电缆,则示意图上的关联设备与电路也会更新。同样,如果编辑了示意图上设备和电路,则灯位图上的关联照明设备、配电模块和电缆也会更新。Spotlight 电缆首选项(请参阅设置电缆首选项)控制是否自动将电缆添加到灯位图中。
如果从灯位图中删除电缆或连接,则指示删除的标记多段线将替换示意图上的电路。同样,如果从示意图中移除电路,则多段线将替换灯位图上的电缆。要移除标记,请选择清除标记命令(请参阅清除绘图标记)。
创建报告命令可以创建多种类型的工作表和明细表,以报告用电情况。在您选择电源示意图命令后更新电源工作表。您还可以使用数据可视化来检查错误,例如过载电路。
指定电源示意图设置
命令
工作空间:路径
电源示意图设置
Design Suite:娱乐 > 电缆/电源规划
Spotlight:Spotlight > 电缆/电源规划
ConnectCAD:布局
在创建电源示意图之前,请设置默认电源示意图设置。这些设置适用于当前文件。
要指定电源示意图设置:
选择该命令。
“电源示意图设置”对话框打开。
单击“常规设置”窗格以设置全局默认参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
示意图对象栅格
控制示意图中对象的初始大小
对称
约束 Y 的设置,使之与 X 的设置相同,从而得到对称栅格
栅格 X/栅格 Y
将栅格尺寸标注设置在 X 和 Y 方向;如果选择对称,则 Y 设置变灰
设备单位
功率
指定设备功率要求的“瓦特”或“千瓦”
权重
选择重量测量单位(使用千克可获得最佳结果)
单击“电缆长度”窗格。可以修改电路的默认电缆长度列表;从选定电路的“对象信息”面板中选择电缆长度。
参数
说明
电缆长度列表
列出可用电缆长度。
编辑任何内联条目。
添加
向列表中添加一个新电缆长度;新电缆长度保存在用户文件夹中。通过输入所需的新电缆长度来编辑新内联条目的线条。
删除
从列表中移除所选条目
恢复默认
还原默认的电缆长度
创建电源示意图
命令
工作空间:路径
创建电源示意图
ConnectCAD:ConnectCAD > 布局
该命令会基于选定图层中的照明设备和配电模块创建电源示意图。该命令还可以更新现有的电源示意图并刷新计算的功率值。
该命令还可以更新现有的电源示意图和计算功率值。如果设备或电路已存在,该命令不会复制它们。
如果照明设备和配电模块已接通电源或已通过电缆连接,则示意图中的设备将自动连接。请参阅连接电气系统的电源。
也可以稍后连接对象。进行连接时,将在示意图上自动创建电路,或将电缆添加到灯位图中。必须在“电缆首选项”对话框中选中在连接设备时自动创建电缆选项;请参阅设置电缆首选项。
选择连接选定对象的电源命令来连接选定的照明设备;将自动为示意图图层上的关联设备创建电路。(请参阅通过命令连接电源。)
选择连接选定项命令以连接选定的设备(或使用连接工具绘制电路),以自动绘制电缆和电源连接以及灯位图上的关联对象。(请参阅自动连接电路。)
要创建电源示意图:
选择该命令。
“创建电源示意图”对话框打开。
参数
说明
图层列表
选择具有照明设备和配电模块的图层,以用作电源示意图的基础。使用列中的复选标记表示将包括该图层。
选择所有图层/取消选择所有图层
选择所有图层,或取消选择所有图层
目标图层
指示要在其上创建电源示意图的图层
为每个唯一的照明设备和配电模块对象创建 ConnectCAD 设备,并将其放置在指定图层中。(请参阅放置基础设备或设备符号。)
如果需要,调整示意图中设备的位置。
显示与设备关联的 Spotlight 对象
要显示与示意图设备关联的 Spotlight 对象:
选择示意图设备。
在“对象信息”面板中,单击显示 Spotlight 对象。
视图切换到灯位图图层(如果需要),放大对象并选择。
灯位图结构
插入照明设备
放置配电模块
连接电气系统的电源
创建报告
放置基础设备或设备符号
添加插座、回路和端接器
连接插座
创建电路
自动连接电路
