放置配电模块
工具 |
工具集 |
配电模块
电缆/电源规划 |
电气组件工具和配电模块工具在 Spotlight 工作空间中的电缆/电源规划工具集中共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表(请参阅弹出工具)并选择所需的工具。
配电箱工具放置配电对象,如配电架、调光柜、分接出线盒、一拖二分线器等。配电模块对象将电源或信号拆分至电缆。Vectorworks 库中有很多各种各样的配电模块资源可用;导航至 [User]\Libraries\Entertainment\Cable Tools\Distributors 以浏览默认内容。要创建带任意数量的输入、输出和保险丝的自定义配电模块符号,请参阅创建自定义电气设备。
配电模块对象被视为负载,并且可以被包含在负载计算中(需要 Braceworks)。配电模块可以用数据标记对象标记;请参阅添加数据标记和标签。
模式 |
说明 |
配电模块符号 |
打开“资源选择器”以选择用于放置的配电模块资源;双击资源以激活它 |
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用自动编号 |
自动编号首选项
设置自动编号首选项 |
要插入配电模块:
单击该工具。
单击工具栏上的配电模块符号,以从“资源选择器”中选择资源。
如果不选择配电模块资源,则放置一个矩形。
单击以将配电模块放置在绘图中;再次单击以设置旋转。该对象可以被附加到升降装置对象上;请参阅概念:附加负载到升降装置对象。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
参数 |
说明 |
概述 |
标识 |
为标签、电源连接和书面文件提供唯一标识符。如果为空,运行计算时会自动指派一个值(需要 Braceworks) |
名称 |
显示书面文件的配电模块模型的名称;名称可以更改 |
位置 |
为书面文件输入关联的升降装置对象名称或其他位置信息 |
符号 |
显示用于表示配电模块的符号的名称 |
选择符号 |
打开“资源选择器”以选择不同的配电模块符号;双击资源以激活它 |
类 |
指定配电模块标签和长度指示器的类名称。这允许将它们设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<对象类>以将标签或指示器放置在与配电模块相同的类中。 |
使用标准类 |
为标签和指示器指定可选的默认根类命名标准;所有标签和指示器的类名称以该前缀开头,以便它们可以被分为一个类。 |
标签 |
指定要用于配电模块标签的类 |
负载信息 |
在 Braceworks 计算中,配电模块被视为点负载;如果插入点在结构元素上,则被视为该结构上的负载。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)。 |
包括在计算中 (需要 Braceworks) |
在 Braceworks 计算中包括配电模块;取消选择以排除对象参与结构计算 |
负载组名称 |
负载类别始终为配电模块电缆 |
负载 ID |
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用 |
负载名称 |
标识负载计算中的对象;通常使用对象名称 |
总重量 |
输入对象的总重量 |
位置 |
显示关联升降装置对象的名称—如果附加了配电模块。 有关施加负载的方法,请参阅进行附加。 |
电源信息 |
可在电气系统内连接配电模块的电源;请参阅从“对象信息”面板连接电源。电源信息用于电源计算和报告。为不同类型的配电模块对象显示不同参数。 |
选择范围 |
插座连接参数以七个集合显示。选择要显示进行编辑的插座集。这些集合根据输入/输出堆叠顺序编号。 |
电源参数 (仅限于电源配电模块) |
输出:选择输出连接的插座 最大有效负载:显示电源能够处理的最大电气负载 电压:显示电源的每相电压 接口:显示电源使用的连接器 |
输入参数 (仅限于插头盒和/或分接出线盒配电模块) |
输入:选择输入连接的插座 电压:显示输入连接的电压 接口:显示输入连接的连接器 电源:显示配电模块的电源 |
选择电源 |
在绘图区域中选择与配电模块连接的输入电源;请参阅电源溯源追踪了解如何通过顺序对象追踪电源 |
输出参数 (仅限于插头盒和/或分接出线盒配电模块) |
输出:选择每个输出连接的插座 电压:显示输出连接的电压 接口:显示输出连接的连接器 |
设备子部件 |
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。 该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格。 |
设备虚拟部件 |
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。 |
编辑虚拟部件 |
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件 |
指派源 |
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存 |
当配电模块被移动时,附加的电缆调整以保持连接。
