绘制电缆
工具 |
工作空间:工具集 |
电缆
Design Suite、Spotlight:电缆/电源规划 ConnectCAD:电缆路线 |
通过沿电缆路径对象或电缆路径的一部分,并沿升降装置对象(如桁架或管路),用电缆工具将电缆放置在绘图中,或独立插入它们。
通常,该工具将配电模块连接到一个或多个电气设备,以创建一个“电缆对象”。电缆对象也可称为电缆线路,因为它由端到端连接的电缆部件组成,以创建绘制的一段电缆。电缆线路中使用的电缆部件取决于在电缆库存中的选择(在管理电缆部件时)和电缆首选项。选择的模式和/或电缆样式决定电缆的类型(多芯电缆、馈线电缆、跳线电缆或数据电缆)及其连接器。在电缆首选项中为每种连接器类型指定默认的一转二分线器类型和参数。电缆被视为一种负载,可以被包括在负载计算中(需要 Braceworks)。可以创建电源示意图,其中连接配电模块对象与照明设备的电缆由电路表示。
桁架路径行为取决于电缆连接到配电模块对象和桁架的方式。
如果先单击配电模块对象,然后单击桁架(或以相反顺序操作),电缆将采用最高效的路线自动跟随桁架系统路径。
当单击同一桁架系统上的配电模块对象和设备时,电缆将自动跟随桁架系统的最短路径。
当在连接配电模块对象和电气设备时单击沿桁架系统路径的任何位置时,电缆将通过吸附点,并跟随最短路径到达那里。如果单击绘图上的任何位置,电缆就会从那里出发,并偏离路径。再次单击它之后,电缆将重新跟随桁架系统路径。
绘制的电缆假定连接对象(例如升降装置对象和配电模块)的高度;如果需要,将添加垂直段。
在三维视图中绘图时,可以在不需要现有几何图形的情况下创建具有高度的电缆;电缆高度直接取自电缆路径对象、升降装置对象(桁架的准备状态高度)或其他三维几何图形的边缘和顶点。
当在俯视图/平面图中绘图时,必须从地平面吸附到连接、升高的几何图形来创建电缆跳线;在单击桁架之前单击一次,以创建电缆跳线。
绘制电缆时,“吸附到对象”选项(位于吸附设置中)控制电缆吸附。启用吸附后,红色高亮显示表示连接。
电缆可以在放置时或放置后自动编号。
电缆可在插入时使用数据标记对象进行标记;请参阅电缆设置中的“数据标记”窗格。
模式 |
说明 |
多段线创建选项 |
对于顶点模式,选择绘制对象的路径多段线的方法;请参阅创建多段线 |
圆角半径
对于圆弧顶点多段线模式,输入圆角半径 |
自动:
自动连接到包含电源组件的对象,并使用相应的电缆类型。一旦选择了电缆样式,模式就会切换到相应的类型。 |
馈线
在设备之间插入馈线电缆。馈线电缆从建筑服务处或发电机输送电力到配电系统,配电系统供电给灯、电机、扩音器架(配电架和调光架)、视频投影机等等。 |
多芯
在设备之间插入多芯电缆。多芯电缆(也称为多电路电缆)将电源从配电架和调光架输送到照明设备、投影仪及其它装置。多芯电缆包括分接入线和分接出线部分,这些部分被附加到电缆之上,并允许电力进入多芯电缆,然后从电缆中指派。 |
跳线
在设备之间插入跳线电缆。这些分接出线电缆将多芯电缆连接到设备,将电源分为单个电路。单电路电缆也从支架或分接出线电缆连接到设备。 |
数据
在设备之间插入数据电缆。数据电缆传输数据信号,如网络、DMX 以及音频信息,从控制器传输到各种设备,或从设备到设备。 |
电缆样式 |
打开“资源选择器”以选择用于放置的电缆资源;双击资源以激活它。 为了快速放置电缆,每种电缆类型模式都会调用会话期间上次选择的电缆样式。 |
顶点
使用单电缆将配电模块连接到电气设备 |
配电模块
沿绘制的路径将配电模块连接到一个或多个电气设备,为每个输出连接创建电缆 |
示意图配电模块
将配电模块连接到一个或多个电气设备,并显示一条直接的示意图路线,以示出配电模块输出与设备之间的连接。对于复杂示意图,建议使用电源示意图功能。 |
自动编号
如果开启,会在放置对象时启用自动编号 |
自动编号首选项
设置自动编号首选项 |
首选项
打开“电缆首选项”对话框,以设置默认值 |
在配电模块或示意图配电模块模式下,按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 并单击电气设备,可将该设备连接到与前一个设备相同的电路,从而创建菊花链连接。按住 Ctrl 键或 Option 键并单击设备会继续在同一电路上创建菊花链。如果插入了一转二分线器,则按住 Ctrl 键或 Option 键并单击照明设备会将这些设备连接到同一电路而不创建菊花链。松开 Ctrl 键则终止电路。(请参阅多芯电缆连接。)
选择输出
无论电缆模式如何,在配电模块对象上插入电缆时,选择电缆连接的输出。只有顶点模式在连接中不需要配电模块;其他模式则需要配电模块。
要选择电缆输出:
当使用电缆工具放置电缆时,单击配电模块对象或照明设备。
“选择配电模块输出”对话框打开。
参数 |
说明 |
使用输出 |
选择要用于连接的配电模块输出。已占用和空闲输出按数字顺序列出。 |
始终使用下一个空闲输出 |
自动将电缆连接指派到下一个空闲输出(第一个具有与目标相同接口的空闲输出(如果可能);否则将连接到第一个空闲输出)。“选择配电模块输出”对话框不再打开。 |
将一转二分线器配电模块用于多电路 |
从“资源选择器”中选择一转二分线器配电模块资源。放置电缆时,若在按下 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 的同时单击照明设备,则会插入所选的一转二分线器,以将该设备连接到同一电路而不创建菊花链连接。按住上述按键并单击设备可继续将多个设备连接到同一电路,松开上述按键可终止电路(参见多芯电缆连接)。(默认连接器一转二分线器符号、位置和放置在“电缆首选项”对话框中定义;请参阅设置电缆首选项。) |
当没有空闲输出时,将显示错误消息。请参阅电缆错误。
