Spotlight or ConnectCAD多芯电缆连接
模式
工具
工作空间:工具集
配电模块
示意图配电模块
电缆
Design Suite、Spotlight:电缆/电源规划
ConnectCAD:电缆路线
配电模块和示意图配电模块模式都将配电模块连接到电气设备。第一种模式通过创建沿绘制路径的电缆将电气设备连接至配电模块。第二种模式也将配电模块和电气设备连接起来,但它绘制的是作为直接链接的连接,以便清楚地标识插入配电模块的设备。要根据电缆连接类型自动插入特定的一转二分线器符号和参数设置,请在“电缆首选项”的“一转二分线器选项”窗格中指定要添加的默认一转二分线器配电模块(请参阅设置电缆首选项)。
在两种模式下,按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 并单击电气设备,会将该设备连接到与前一个设备相同的电路,从而创建菊花链连接。按住 Ctrl 键或 Option 键并单击设备会继续在同一电路上创建菊花链。如果插入了一转二分线器,则按住 Ctrl 键或 Option 键并单击照明设备会将这些设备连接到同一电路而不创建菊花链。松开 Ctrl 键则终止电路。
可以连接的电气设备的数量等于配电模块上的输出数量。如果设备数量超过可用的配电模块输出数量,则要插入多个一转二分线器配电模块。
如果尝试以菊花链连接没有输出的照明设备,“电缆首选项”对话框将打开,并显示“一转二分线器选项”窗格。可以选择要插入的一转二分线器符号,或为照明设备使用另一个电路(请参阅设置电缆首选项)。
电缆的类型由其所选模式和/或样式(数据电缆、供电电缆、多芯电缆,或跳线电缆)决定。
要将配电模块连接到多个电气设备:
单击“工具和模式”。选择配电模块或示意图配电模块模式。
单击电缆模式的类型,然后单击工具栏上的电缆样式,以从“资源选择器”选择一个资源。一旦选择了电缆样式,模式就会切换到相应的类型。
单击工具栏中的适当模式以选择电缆的创建方法。有关多段线工具模式的更多信息,请参阅创建多段线。
单击源配电模块。第一次单击必须在具有输出的配电模块对象上。“选择配电模块输出”对话框打开。请参阅选择输出。(如果选中“选择下一个空闲输出”选项,则对话框不打开。)
执行以下任一操作:
在配电模块模式下,如果存在电缆路径,则电缆将吸附到该路径。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统和电缆路径进行连接。新电缆可使用全部或部分路径。在期望的入点单击路径。电缆将在最靠近下一次单击的电缆路径的末端退出路径;继续单击以完成电缆线路。
要在路径结束之前退出电缆路径,在绘制电缆时按 Alt 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac)。
在配电模块模式下,如果未使用电缆路径,请单击空白处设置路径,以使电缆遵循其所连接设备的路径。设置段的终点和下一段的起点(吸附到现有几何图形)。当放置电缆时,兼容的对象(如配电模块、电气设备、其他电缆和桁架)被高亮显示;单击以连接。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统进行连接。继续以这种方式绘制分段,并在电缆完成时双击。
示意图配电模块模式不使用电缆路径,因为它是一个示意图。单击要连接的第一个设备,然后继续单击要连接的其余设备。
在配电模块或示意图配电模块模式下,按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 并单击电气设备,以将该设备连接到与前一个设备相同的电路,从而创建菊花链连接。按住 Ctrl 键并单击设备可继续在同一电路上创建菊花链。如果插入了一转二分线器,则按住 Ctrl 键或 Option 键并单击照明设备会将这些设备连接到同一电路,而不会创建菊花链。松开按键即可终止电路。
电缆连接从配电模块到电气设备的每个输出,沿配电模块模式下绘制的路径,或沿示意图配电模块模式下的直接路径。根据电缆首选项,连接器电缆可以出现弯曲,以便于识别。
绘制电缆
编辑电缆
放置配电模块
绘制电缆路径
管理电缆部件
设置电缆首选项
创建电缆报告
放置时对对象进行编号
电缆和电源规划
