Spotlight or ConnectCAD单一电缆连接
模式
工具
工作空间:工具集
顶点
电缆
Design Suite 和 Spotlight:电缆/电源规划
ConnectCAD:电缆路线
顶点模式使用单根电缆连接两个配电模块,一个配电模块和一个电气设备,或两个电气设备。电缆的类型由其所选模式和/或样式(数据电缆、供电电缆、多芯电缆,或跳线电缆)决定。
要用单根电缆连接:
单击“工具和模式”。单击顶点模式。
单击电缆模式的类型,然后单击工具栏上的电缆样式,以从“资源选择器”选择一个资源。一旦选择了电缆样式,模式就会切换到相应的类型。
单击工具栏中的适当模式以选择电缆的创建方法。有关多段线工具模式的更多信息,请参阅创建多段线。
单击源配电模块(如果这是连接的一部分)。“选择配电模块输出”对话框打开。请参阅选择输出。(如果选中“选择下一个空闲输出”选项,则对话框不打开。)使用工具进行第一次单击时,必须单击具有输出的对象。
如果存在电缆路径,则当光标在其上方移动时高亮显示它。新电缆可使用全部或部分路径。在期望的入点单击路径。电缆将在最靠近下一次单击的电缆路径的末端退出路径;继续单击以完成电缆线路。
要在路径结束之前退出电缆路径,在绘制电缆时按 Alt 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac)。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点,吸附到现有几何图形。当放置电缆时,兼容的对象(如配电模块、电气设备、其他电缆和桁架)被高亮显示;单击以连接。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统和电缆路径进行连接。继续以这种方式绘制分段,并在电缆完成时双击。
绘制电缆
编辑电缆
放置配电模块
绘制电缆路径
管理电缆部件
设置电缆首选项
放置时对对象进行编号
创建电缆报告
