应用渲染样式
渲染样式是随文件一起保存的资源,可在“资源管理器”中找到。Vectorworks 程序配有库中提供的几个渲染样式(选定样式自动导入到当前文件中)。您也可以创建自定义渲染样式。
可从绘图中删除渲染样式,或替换成另一个现有渲染样式;请参阅删除或替换资源。
要用渲染样式渲染绘图:
执行以下任一操作:
选择视图 > 渲染样式,然后再从库或当前文件中选择想要的样式。
将渲染样式的资源从“资源管理器”拖到绘图的设计图层。
从视图栏上的当前渲染模式菜单中选择 渲染样式,如渲染模式中所述。
对于视口,从“创建视口”对话框中的渲染列表中,或从现有视口的对象信息面板中选择渲染样式。
当前生效的渲染样式在渲染样式菜单和当前渲染模式菜单上显示一个复选标记。当 Showcase 渲染样式应用于设计图层时,会以紫色边框指示。渲染速度取决于选定的渲染选项和文件中对象的数量和复杂度。要在一个渲染完成之前取消渲染,按 Esc 键。
渲染位图工具和批处理渲染功能也可以利用渲染样式。
从渲染样式设置 Renderworks 背景时,如果样式处于生效状态,用于选择背景的选项可能不可用,例如针对视口时。当为样式选择了 Renderworks 背景时,渲染样式背景设置覆盖 Renderworks 背景设置。同样,当渲染样式在使用中时,只要尝试编辑照明选项就会自动打开“编辑渲染样式”对话框。
编辑应用的渲染样式
可以为使用该样式的每个视口或设计图层编辑按实例设置的渲染样式参数。
要编辑按实例设置的渲染样式参数:
执行以下任一操作:
对于视口,在“对象信息”面板上,单击背景渲染设置或照明选项。
对于设计图层,单击视图栏上的当前渲染模式选项图标,或从视图栏上的当前渲染模式菜单中选择“编辑渲染选项”。或者选择视图 > 设置照明选项。
“编辑渲染样式”对话框打开;仅可编辑按实例设置的参数。请参阅创建渲染样式。
Design Suite结合渲染样式使用日影仪
尝试将日影仪对象与渲染样式结合使用,以从现有文件获得良好的渲染结果。日影仪创建了强烈的阳光与软阴影,而渲染样式提供了来自全景图像背景的软天空照明。
要结合渲染样式使用日影仪:
打开现有模型,并设置所需的三维视图。(Renderworks 相机对象可帮助设置和调整三维视图。)
使用可视化面板删除或关闭绘图中的现有光源。
选择视图 > 渲染 > 着色选项,或者在视图栏上的当前渲染模式菜单中选择着色选项,然后选择使用阴影。
选择视图 > 渲染 > 着色,或者在视图栏上的当前渲染模式菜单中选择着色。
在可视化工具集中,单击日影仪工具,然后将一个日影仪对象放置到绘图中。在“对象信息”面板中,单击阳光效果动画,以交互调整日影仪的日期和时间(请参阅日光分析)。这对自然天空 Renderworks 背景特别有效。
选择适当的渲染样式。
对于室外,选择“真实快速室外效果”或“真实最终室外效果”。
对于室内,选择“真实快速室内效果”或“真实最终室内效果”。
创建渲染样式
设置照明选项
自定义 Renderworks 选项
艺术 Renderworks 选项
渲染样式
渲染模式
资源管理器
日光分析
