艺术 Renderworks 选项
命令
路径
视图栏
艺术 Renderworks 选项
视图 > 渲染
当您选择“艺术 Renderworks”模式时,可以使用多种样式和选项为三维绘图创建手绘或艺术外观。这些设置仅应用于当前绘图,并且在当前绘图中一直有效,直到设置改变。此外,当创建模板时,设置被保存(请参阅概念:模板)。
艺术 Renderworks 选项作为渲染样式的一部分提供;请参阅渲染样式。渲染样式允许将艺术参数另存为资源,以便以后重新应用并在文件之间共享。
“艺术 Renderworks”不产生二维对象的草图渲染。
要设置“艺术 Renderworks ”选项:
选择该命令。
或者,如果另一种渲染模式处于活动状态,则在视图栏上的当前渲染模式菜单中的其他渲染模式选项下选择该命令。
“艺术 Renderworks 选项”对话框打开。显示一个预览场景以评估不同选项的效果。
从列表中选择样式,然后设置具体样式参数。预览图像显示生成的效果。
大多数艺术渲染样式使用隐藏线渲染(“艺术”和“影线”除外)。对于具有多个面(多边形)的绘图,这些样式可能需要较长的渲染时间。对于极其复杂的绘图,建议采用不使用隐藏线渲染的样式。
艺术渲染样式允许完全显示图层的 Renderworks 背景,如果已经定义并应用了一个背景的话(请参阅应用 Renderworks 背景)。
许多艺术样式都共享边缘颜色和边缘厚度参数。某些参数对于某些样式是唯一可用的。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
应用的样式
边缘线宽
指定在样式中使用的线宽;对于有线宽变化的线条,这设置线宽最粗部分的宽度
除艺术和影线以外的所有样式
边缘颜色
单击颜色方框以选择线条的颜色
除艺术和影线以外的所有样式
阴影颜色
单击颜色方框以选择阴影的颜色
线条和阴影
更改图像
选择要应用于艺术模式的其他图像;所选图像必须是方形,并且包含颜色映射球体。球的颜色用于给图像着色。
艺术
单击以显示/隐藏选项。单击以显示/隐藏选项。
艺术 Renderworks 选项
说明
无
为便于比较,下图是以“最终质量 Renderworks”模式渲染的
艺术
将图像转换为有阴影的单一颜色
卡通
沿对象的边描绘边框并将简化阴影与已绘制边组合在一起
影线
用笔触影线为图像着色
线条和阴影
沿对象的边描绘边框并显示阴影
铅笔(软)
模拟徒手铅笔画,在对象的边上有软的、涂抹过的铅笔线条
铅笔(概念草图)
模拟徒手铅笔画,其中细线稍微超出其预期的点
铅笔(草图)
模拟徒手铅笔画,有很多重叠的线条
铅笔(松)
模拟徒手铅笔画,画上有弯曲的、随意的直线
钢笔(粗细)
模拟徒手钢笔画,笔尖压力不均
钢笔(近距离)
模拟徒手钢笔画,随着线的退却,线越来越细
蜡笔
用粗的单色蜡笔绘制边缘
区块线
用非流畅的笔触绘制线条,模拟墨水在这些点浸入纸中
克隆的线条
绘制重叠的逐渐变细的线条
刷子(水彩)
用细的水彩笔绘图,墨水浸入纸中
刷子(浅色水彩)
类似于“刷子(水彩)”,但施加的压力较小
刷子(中式风格)
像用墨水和水彩笔一样画,在角上画较粗的线
刷子(中式褪色风格)
如用墨水和水彩笔绘图,线条在起笔处较粗,并且沿笔触变细
选择视图 > 渲染 > 艺术 Renderworks,或者在视图栏上的当前渲染模式菜单中选择艺术 Renderworks,以使用指定选项渲染。
应用颜色
渲染模式
