Design Suite编辑草图样式
命令
路径
快捷键
视图栏
草图选项
视图 > 渲染
Ctrl+Shift+Alt+S (Windows)
Cmd+Shift+Option+S (Mac)
根据需要编辑预先定义的草图样式的设置。要创建自定义的草图样式,输入唯一的名称。
直到首次选择了某个与草图相关的选项,草图样式才会显示在“资源管理器”中。
要编辑草图样式:
选择该命令。
或者,如果另一种渲染模式处于活动状态,则在视图栏上的当前渲染模式菜单中的其他渲染模式选项下选择该命令。
“草图选项”对话框打开。
选择样式,然后单击编辑。
“草图样式编辑器”对话框打开。预览图形可为编辑提供帮助。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
名称
如果您编辑预定义的样式并更改名称,就会新建样式。在文件中,草图样式的名称必须是唯一的。
边缘设置
摆动
控制着草图线与对象真实线条的偏离程度;向右拖动滑块可以增加摆动
笔画
控制着草图绘制笔画的长度;笔画距离越长,摆动点的数量越多。向右拖动滑块可以增加摆动点的数量。
随机性
控制着摆动点的数量和笔画变化
终点设置
叠印
使草图线延长并超过其端点;向右拖动滑块可以提高叠印距离
下划线
缩短草图线,使其在端点之前终止;向右拖动滑块可以增强下划线距离
随机性
控制着叠印的数量和下划线变化
或者,从“资源管理器”右键单击该资源,并从上下文菜单选择编辑。也可以从“资源管理器”删除和/或替换草图样式(请参阅删除或替换资源)。
草图渲染
创建自定义草图样式
