Design Suite草图渲染
Vectorworks Design Suite 产品包括草图渲染模式,该模式将手绘或草图效果应用于任何投影中的二维和三维对象。草图效果被保存为可编辑的资源,并直接应用于绘图中的对象。还可以将草图效果应用至影线和图纸图层视口中。
草图渲染模式主要用于二维线条工作;在“线渲染选项”对话框中选择草图画出隐藏线结果的同时,通过使用隐藏线渲染可以更好地为三维对象实现类似的效果。
不同于艺术 Renderworks,草图渲染可以应用至二维对象,个别对象可以拥有特定的草图样式。草图效果不能应用至工作表、文本、位点或光源。
设置默认草图样式
命令
路径
快捷键
视图栏
草图选项
视图 > 渲染
Ctrl+Shift+Alt+S (Windows)
Cmd+Shift+Option+S (Mac)
您可以为所有的图纸和设计图层设置默认的草图样式,也可以为每个图纸图层单独设置草图样式。设置了草图样式后,选择草图渲染模式,以使用选定的样式渲染绘图。
下面的草图样式是预先定义的;选中后,样式将被自动导入到当前文件,并显示于“资源管理器”中(请参阅概念:资源库)。您创建的自定义草图样式显示于草图样式选择列表和“资源管理器”中(请参阅创建自定义草图样式)。
可以清理掉未经使用的草图样式;请参阅清理文件中的项目。
单击以显示/隐藏默认草图样式。单击以显示/隐藏默认草图样式。
默认草图样式
说明
无草图
不应用草图样式;用于覆盖已应用的草图样式(请参阅将草图样式应用至对象)
精细
使用许多小的摆动点和与实际端点相差非常细微的变化
特定
使用许多小的摆动点,并指定更多叠印
快速
使用少量摆动点,点之间的距离更大
粗糙
使用许多摆动点
初步
使用许多小的摆动点以及大量下划线
要设置默认草图样式:
执行以下任一操作:
访问一个设计图层,以设置文档的默认草图样式。
访问一个图纸图层,仅将草图样式应用于该图纸图层上的对象,并覆盖文档的默认草图样式。(设置视口中对象的草图样式,如将草图样式应用至视口中所述。)
选择该命令。
或者,如果另一种渲染模式处于活动状态,则在视图栏上的当前渲染模式菜单中的其他渲染模式选项下选择该命令。
“草图选项”对话框打开。
从列表中选择默认的草图样式。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
“文档默认草图样式”或“图纸图层默认草图样式”
指定在选择草图命令时将会应用的草图样式
编辑
打开“草图样式编辑器”对话框,用于编辑草图样式(请参阅编辑草图样式)
预览
将当前草图样式临时应用至当前图层中的对象
用草图样式渲染
命令
路径
草图
视图 > 渲染
要使用草图样式渲染绘图:
选择该命令。
用于二维线条工作的粗糙草图样式
编辑草图样式
创建自定义草图样式
将草图样式应用至对象
将草图样式应用至影线
将草图样式应用至视口
用隐藏线渲染绘制草图
