带曲面影线的隐藏线渲染
命令
路径
视图栏
线渲染选项
视图 > 渲染
在隐藏线渲染模式下,如果在光栅渲染模式下存在有纹理的曲面,则可通过显示平面影线来生成单色概念性绘图或施工图。还可以创建在视口中显示的二维符号组件和一些插件对象,以代替不能创建所需外观的三维组件;请参阅概念:符号定义和插件对象的二维组件。
曲面影线是纹理的一个方面或特征;当与应用到对象的纹理关联在一起时,可以使用曲面影线。某些最常用的 Renderworks 标准纹理预先与相应的影线关联在一起,但是可以将曲面影线其他纹理关联在一起,或对其进行更改,或者编辑其设置。
大多数具有预关联曲面影线的纹理为结构纹理,这些纹理会应用到建筑物外表面,例如成砖块、CMU、混凝土、波纹金属板等。可以在纹理库中通过资源名称中的文本 <Surf Hatch> 轻松识别出它们。
如果从“资源管理器”删除了关联有一个或多个纹理的影线,则与该影线关联的所有纹理会将它们的影线关联设置为“无”。
要使用现有影线和纹理关联在设计图层上显示曲面影线:
选择该命令。
或者,如果另一种渲染模式处于活动状态,则在视图栏上的当前渲染模式菜单中的其他渲染模式选项下选择该命令。
“线渲染选项”对话框打开。
选择显示曲面影线。
要使用现有影线和纹理关联在视口中显示曲面影线:
在视口“对象信息”面板“形状”选项卡内,将后台渲染和/或前景渲染设为“隐藏线”。
单击后台/前景渲染设置以打开“隐藏线渲染设置”对话框。
选择显示曲面影线。
编辑曲面影线
要将影线与纹理关联在一起或编辑现有影线和纹理关联:
从“资源管理器”右键单击纹理,并从上下文菜单选择编辑。
“编辑纹理”对话框打开。
曲面纹理显示与纹理关联的曲面影线资源的名称(如果有的话)。要关联新的影线或对齐并注册现有影线和纹理,选择编辑曲面影线。
“编辑曲面影线”对话框打开。
要直接导航到“编辑曲面影线”对话框而不打开“编辑纹理”对话框,需从“对象信息”面板“渲染”选项卡的纹理列表右侧“纹理”菜单中选择编辑曲面影线。
采用页面单位定义的影线不能对齐到纹理;因此,在“编辑曲面影线”对话框中对齐字段显示为灰色。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
曲面影线
选择影线,以使曲面影线与纹理相关联。如果使用曲面影线,请单击影线选择器。在“资源选择器”中双击影线以应用。
设置影线对齐
X/Y 偏移
设置曲面影线相对于纹理的水平/垂直偏移
I/J 长度
设置相对于影线定义的水平/垂直重复距离(I 在红色方向,J 在绿色方向)
链接按钮
在更改 I 长度和 J 长度时保持影线的宽高比
旋转
设置相对于纹理的水平旋转度数
水平翻转/垂直翻转
相对于纹理水平/垂直翻转曲面影线
重置
重置曲面影线对齐设置
预览
显示影线在纹理图像上的对齐框架;可以移动控制点以手动调整旋转、长度、位置和注册
预览控件
调整预览位置和放大倍数。单击平移并将纹理预览拖至所需的位置。单击放大或缩小,然后单击并拖动以创建一个选取框;这样可以放大或缩小预览的某一部分。单击适合以使预览适合窗口大小(根据纹理大小)。
纹理大小
设置纹理大小。此字段对应“编辑纹理”对话框中的大小参数;一个位置中的更改会影响另一位置。
设置所需参数,以对齐并注册影线和纹理。
作为纹理的一部分,曲面影线可按类被应用到对象;请参阅概念:按类应用纹理。
线渲染选项
新建纹理
在“对象信息”面板中管理对象纹理
渲染模式
