线渲染选项
命令
路径
视图栏
线渲染选项
视图 > 渲染
使用线渲染选项控制“隐藏线”、“隐藏虚线”和“最终着色多边形”模式的线条的外观。这些设置仅应用于当前绘图;它们在当前绘图中一直有效,直到设置改变。创建模板时,会保存当前线渲染设置(请参阅概念:模板)。
对于使用隐藏线渲染模式的图纸图层视口和剖面视口,还有其他深度提示选项可用。隐藏线模式下的深度提示会调整线条粗细和线条渐变,以指示与相机的距离。这为透视图和正交视图提供更逼真的渲染;请参阅在视口中显示深度。要为选定的视口设置深度提示,请单击“对象信息”面板上的背景/前景渲染设置,具体取决于隐藏线是用于背景还是前景渲染模式;当“隐藏线渲染设置”对话框打开时,会显示“深度提示”选项卡。
要设置线渲染选项:
选择该命令。“线渲染选项”对话框打开,以设置参数。
或者,如果另一种渲染模式处于活动状态,则在视图栏上的当前渲染模式菜单中的其他渲染模式选项下选择该命令。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
虚线样式
在选中了“隐藏虚线”模式时选择隐藏线的虚线样式
虚线阴影
在选中了“隐藏虚线”模式时调整滑块以选择隐藏虚线是如何着色的
预览
显示选定参数的预览
平滑角
在选中了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置角度以减少平面线;如果值大于零,则会移除对象上任何相互间在该角度内的两个面之间的平面线
生成相交线
选择了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,生成绘图中各个曲面的交线;对于有很多弯曲曲面的大文件,此选项会使渲染变慢
显示曲面影线
在隐藏线渲染视图中显示曲面影线
显示文本和标记
在渲染视图中显示文本和标记。
隐藏文本和标记可以显著减少渲染时间。
草图画出隐藏线结果
(需要 Design Suite 产品)
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,指定是否将草图效果应用到线条;请参阅草图渲染
文档/视口默认草图样式
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置线条的默认草图样式;请参阅草图渲染。单击编辑可打开“草图样式编辑器”对话框以进行其他草图样式修改。对于视口,单击预览以在视口中预览变化。
深度提示
对话框从图纸图层视口或剖面视口的“对象信息”面板打开时可用。请参阅在视口中显示深度。
渲染模式
