后台渲染
在某些情况下,设计图层、视口和渲染位图可以在后台渲染,因此您可以继续工作。当渲染开始时,Vectorworks 程序首先处理绘图几何图形,如“状态”栏所示。如果选择了多个视口,则在处理每个视口的几何图形之后才开始后台渲染。在此期间,除取消渲染以外的操作都被禁止。
在几何图形处理完成之后才能取消隐藏线渲染。
一旦几何图形被处理,后台渲染开始,然后您可以继续工作。
有多种方法可以监控渲染进度:
绘图窗口底部中间的一个动画渲染图标指示后台渲染正在进行中。即使当您切换到另一图层,此图标也显示,提示后台渲染正在进行。当所有后台渲染完成后,图标将不再显示
当视口和渲染位图正在渲染时,不同图标也会显示在每个视口或渲染位图的右下角,以指示其各自的状态。
图标
说明
渲染
视口和渲染位图正在后台渲染
已阻止
视口和渲染位图正在处理,其它操作被阻止
已排队
视口和渲染位图就绪可开始后台渲染
“导航”面板的“视口”选项卡(需要 Vectorworks Design Suite 产品)显示关于每个列出视口的渲染状态信息。
状态栏指示渲染时每个图纸图层视口的名称;对于 Renderworks 渲染模式,选择一个正在进行渲染的视口来显示更详细的状态。
在以下情况下,可以在后台渲染:
设计图层
“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式下的设计图层在创建后立即开始在后台渲染。
“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式下的非剖面和/或未裁剪的设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品)也在后台渲染。
参照剖面视口(需要 Design Suite 产品)或裁剪视口的设计图层不能在后台渲染。
图纸图层视口
当您更新一个过时的视口时(请参阅视口状态和正在更新视口),视口会使用在“对象信息”面板中为背景渲染或前景渲染设置指定的渲染模式和设置进行渲染。如果将图纸图层视口设置为“Renderworks”、“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式,则图纸图层视口可以在后台渲染。当使用“隐藏线”渲染模式时,将显示图像预览,直到渲染完成。如果为“自定义 Renderworks”选项或渲染样式启用全屏预览,则将立即显示分辨率非常低的全屏预览,然后其会缓慢解析为最终分辨率。
在后台渲染期间,渲染视口被锁定,仅“对象信息”面板中的取消更新选项可用;但是,其他绘图过程均可用,包括切换到另一个图层、编辑对象、添加注释和更改视口裁剪。如果对影响视口的当前或排队的背景渲染的设计图层进行了编辑,则渲染继续,但是在渲染完成时,视口是过期的。
如果视口参照剖面视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品)或裁剪视口,则视口不能在后台渲染。
渲染位图
使用“渲染位图”工具创建的位图在其被创建时使用有效的工具首选项设置进行渲染(请参阅渲染选定区域)。
Renderworks 渲染模式下的渲染位图可以在后台渲染。
在后台渲染期间,渲染位图被锁定,仅“对象信息”面板中的取消更新选项可用;但是,其他绘图过程均可用,包括切换到另一个图层、编辑对象,甚至将渲染位图移至另一个图层。
渲染选定区域
正在更新视口
视口状态
“导航”面板
渲染模式
概念:最佳渲染实践
