Architect or Landmark管理路缘和修整器标高
模式
工具
工具集
快捷键
编辑修整器
编辑位置
形状重调
基础
- (连字符)
可以使用形状调整工具来编辑某些路缘标高顶点以及前后边缘场地修整器(如有)的标高;有关可用模式的详细信息,请参阅编辑路缘。编辑修整器模式可添加、移动、编辑或删除路缘边缘场地修整器顶点,而编辑位置模式会影响路缘标高顶点。
添加标高点和修整器
要向路缘添加标高顶点或边缘场地修整器:
选择路缘。
单击工具和模式,然后单击添加子模式。
蓝色图柄显示现有修整器或标高顶点的位置以供参考。
将光标移动到需要放置点的路缘上。沿路缘路径滑动的辅助线可预览点的位置;使用浮动数据栏插入标高的特定值。
单击以将点放置在需要的位置
放置后,可以水平或垂直移动或删除标高顶点和修整器,并且在“编辑路缘标高”对话框中能够进一步编辑标高。
移动标高点和修整器
要移动标高顶点或边缘场地修整器:
选择路缘。
单击“工具和模式”。单击沿路径移动子模式以沿路径水平移动图柄,或单击垂直移动模式以垂直移动图柄(仅适用于三维视图)。
可手动编辑的修整器的路缘或标高顶点上会显示蓝色图柄。
单击要移动的修整器/点上的蓝色图柄,然后沿路径滑动顶点,或升高或降低顶点。将预览图柄的新位置。
单击以将点放置在需要的位置
删除标高点和修整器
要删除标高顶点或边缘场地修整器:
选择路缘。
单击工具和模式,然后单击移除子模式。
单击要移除的点上的蓝色图柄。
编辑标高点和修整器
通过输入特定的标高值来编辑路缘段的标高。这种方法便于从一个角顶点到另一个角顶点编辑整个路缘;您可以在剖面视图中相对于场地模型曲面调整长分段。
要编辑路缘分段的顶点或边缘场地修整器的标高:
选择路缘。
单击工具和模式,然后单击编辑对话框子模式。
单击要编辑的路缘分段。
“编辑路缘标高”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
路缘段的轮廓视图
根据显示设置,预览将显示路缘(及其标高顶点、角和插入件)、前/后边缘修整器和/或栅格。预览显示点和任何地形的相对高度。活动特征的点已被编号,与下面列出的点相对应。对于长路缘分段,预览下的滚动条可让您调整目标段。
显示
选择要在预览中显示的详细信息
活动
选择要激活以进行编辑的功能。预览和下面列表中的编号反映了此选择。
缩放系数
要更改预览的水平缩放系数,请输入一个百分比;单击重置为默认缩放可恢复默认设置
图形缩放
输入图形以更改垂直图形相对于水平图形的缩放比例
插补标高
在自定义点之间插补标高;这会让两个自定义点之间的坡度变得均匀。
标高点列表
根据活动的选择,列出路缘或前/后边缘修整器的点。
插入点/角:唯一的编号可帮助标识要编辑的点;这些编号与预览中显示的编号相对应。
标高: 每个点的标高;起点和终点无法编辑。
下一个坡度:表示该点与下一个标高点之间的坡度,如果选择了插补标高,则表示该点与下一个角点或自定义点之间的坡度。
自定义:指示点是否已自定义,并因此从插补中排除。
选择
为选定点设置以下参数:其他设置决定了这些参数是否可用于某些选定点
标高
输入点的标高
下一个坡度
输入选定点与列表中下一点之间的坡度百分比
自定义
当其他点的标高更改时,从自动插补中排除选定点;自定义点的标高只能手动更改
在导出时显示标高点
如果将此组导出为静态图像,则在图像上显示标高点
在导出时显示角点
如果将此组导出为静态图像,则在图像上显示角点
导出
将此预览的静态图像放置在活动设计图层上
在下面的列表中选择要在预览中显示的点,以及要激活以可供选择和编辑的点。
在预览或标高点列表中单击某个点以选择该点。按住 Shift 键可从列表中选择多个点。
根据需要编辑每个点的参数。
(可选)单击确定后,导出此预览的图像并将其放置在活动设计图层上。
编辑路缘
