Vectorworks Site Protection 备份服务器
使用 Vectorworks 产品时,Vectorworks Site Protection 服务器使用服务器/客户机格式管理许可证。备份服务器监控普通服务器(主要服务器)的操作,如果确定主要服务器发生故障,备份服务器会从主要服务器接管许可证管理。可在客户机侧启用备份服务器连接,因此即便主服务器发生故障也能启动并使用 Vectorworks 程序。
备份服务器选项在您的国家可能不可用;请与您的当地经销商核实。
设置备份服务器前,请读取主要服务器。
主要服务器正常工作时,备份服务器每两分钟监控主要服务器一次。如果在监控模式中检查备份服务器的状态,则没有许可证出现在 License pool 中。
检测到主要服务器发生故障时,备份服务器在一分钟内提供许可证。主服务器之前管理的任何许可证现在列出在 License pool 中。这是确认备份服务器检查许可证的简单方式。
备份服务器检测到主服务器恢复后,返回到监控模式。
备份服务器的操作和主服务器非常相似,但有一些差别。
备份服务器运行时无法借用许可证。
切换到备份服务器或切换回主要服务器时,必须暂时关闭任何打开的 Vectorworks 客户机。
在备份服务器和主服务器之间切换时不会产生提示。
备份服务器的要求和操作环境与主服务器相同,并且 Vectorworks 服务器软件的安装方式也相同。备份服务器需要自己的加密狗,并且有自己的许可证文件。
如果已经在主服务器上设置 ISV 选项并且希望备份服务器也有相同选项,请将 vektorwrx.opt 文件从主服务器复制到备份服务器。文件位于 Windows 或 Mac 系统中的 ProgramData\Vectorworks Site Protection 文件夹,/Library/Application Support/Vectorworks Site Protection/
备份服务器设置
客户端设置
验证备份服务器运行
