Design Suite自动创建的类
无论在初始设置时确立了哪些标准,Vectorworks Design Suite 产品中的功能都会自动创建若干类,并将这些类指派给对象。请参阅设置类特性。自动创建的类示例包括:
NonPlot 或 A-ANNO-NPLT (Vectorworks Architect):在插入门或窗对象时,该类被创建。定义门窗口边缘的位点创建于此类中,它通常设置为“不可见”以便隐藏位点。
Notes-Redlines 或 A-ANNO-REDL(Vectorworks Architect、Landmark、Spotlight): 在使用红线工具插入红线对象时该类被创建。显示或隐藏红线命令使用该类切换所有红线对象的可见性。
辅助参考(Vectorworks Architect 和 Landmark):当选择修改> 辅助参考 > 生成辅助参考命令将对象指定为辅助参考时,该类被创建。
墙壁框架生成器命令 (Vectorworks Architect) 创建以下类:“框架生成器-块”、“框架生成器-顶梁”、“框架生成器-窗台”、“框架生成器-底板”、“框架生成器-立柱”和“框架生成器-顶板”。
场地-DTM-修整器(Vectorworks Architect 和 Landmark):当插入垫块、纹理垫层、坡度限制和弃土方对象时,该类被创建。如果从“对象信息”面板选择使用场地修整器使用坡度限制复选框,则道路对象包含垫块和坡度限制对象。显示或隐藏场地修整器命令使用该类切换所有这些对象的可见性。
灌溉对象(Vectorworks Landmark):当插入灌溉对象时,会自动创建很多类和子类。设计和计算信息根据其用途而显示。
对象自动分类
除了上述创建并指派给对象的自动类之外,Vectorworks 库中的许多插件对象(例如门或空间)可以根据文件的当前活动绘图标准自动指派给某个类。(请参阅标准命名。)
如果在“标准命名”对话框中选择了启用自动分类复选框,则这些插件将在添加到绘图时自动放置到相应的类中。如果类尚未存在,则会自动创建。
如果未选中启用自动分类复选框,则对象放置在活动类中(但一些对象不受设定影响而自动分类)。如果稍后启用自动分类,则可以将对象指派给正确的类。
为文件中的所有符号定义设置默认类
命令
路径
设置默认符号类
工具 > 实用工具
如果要在将库文件中的所有符号定义插入到绘图中时将其指派给特定类,则可以为文件设置默认类。
要为文件中的所有符号定义设置默认类:
对于 Vectorworks 库文件,请将库文件复制到您的用户或工作组文件夹,然后在副本上运行该命令。否则下次更新 Vectorworks 库时,您的更改将会丢失。请参阅概念:资源库
选择文件 > 打开,然后打开要为其设置默认类的文件。
选择该命令。
警告对话框打开。点击确认要为文件中的所有符号定义设置默认类。
“输入文本”对话框打开。
输入默认类名。
如果名称与文件中而非类中的现有名称匹配,则提示对话框打开。
选择文件 > 保存以保存更改。
当符号定义从此文件插入到绘图中时,它们将被指派给默认类。
如果将对象指派给绘图标准中的某个类,并且启用了自动分类,则绘图标准中的类将覆盖默认类。例如,如果您为 Vectorworks 门库文件设置了默认类,但随后选择 VWArch 标准并为项目文件启用自动分类,则从库文件插入的门将分配到“门-主要”类,如 VWArch 标准中所指定。
