编辑已保存视图
命令
路径
视图栏
快捷键
组织
工具
图层选项
类选项
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
初始已保存视图设置可从“组织”对话框和/或“编辑已保存视图”对话框更改。或者,要更改已保存视图设置以匹配当前绘图区域视图的设置,请参阅重新定义已保存视图。
要编辑已保存视图:
执行以下任一操作:
选择该命令,或者单击视图栏上的图层选项或类选项,然后选择显示“组织”对话框。
从视图栏单击已保存视图,然后选择编辑已保存视图。
“组织”对话框打开;一些字段可在列表浏览器中直接编辑。
要编辑已保存视图的所有设置:
执行以下任一操作:
在“组织”对话框“已保存视图”选项卡上,单击要编辑的已保存视图,然后单击编辑。
从“导航”面板中“已保存视图”选项卡(需要 Design Suite 产品),选择要编辑的视图,然后从实用工具菜单选择编辑。
选择窗口 > 脚本面板 > 已保存视图以打开“已保存视图”面板;然后按 Option 键 (Mac) 或 Alt 键 (Windows) 并双击要编辑的视图名称,或者单击视图名称,然后从实用工具菜单选择编辑
“编辑已保存视图”对话框打开。设置与视图创建时的设置相同;请参阅创建已保存视图。创建视图之后添加的类和图层在可见性设置中列为可见。
如果在创建视图时保存了图层和类可见性,则启用还原图层可见性和还原类可见性。选择还原图层可见性,以还原在保存视图时设置的图层可见性、图层选项和活动图层。选择还原类可见性,以还原在保存视图时设置的类可见性、类选项和活动类。
选择以恢复创建视图时应用的其他特性、视图和显示条件。
已保存视图另存为 VectorScript 宏。如有必要,请单击编辑脚本以编辑脚本。
要编辑已保存视图的类和图层可见性设置:
在“组织”对话框上单击可见性以更改视图。
将显示所选已保存视图的类和设计图层的可见性。
从已保存视图名称列表中选择要编辑的视图。
如果在“保存视图”对话框内选择保存类可见性,则启用了“组织”对话框中的类选项和活动类。如果在“保存视图”对话框内选择保存图层可见性,则启用了“组织”对话框中的图层选项和活动图层。如有必要,更改活动图层和活动类。如使用类和设计图层选项设置全局可见性中所述,更改类选项和图层选项。
如果必要,更改类和设计图层的可见性,请参阅可见性列。
创建已保存视图
重新定义已保存视图
“组织”对话框
