“组织”对话框
命令
路径
视图栏
快捷键
组织
工具
图层选项
类选项
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
使用“组织”对话框创建和管理绘图的结构元素。此对话框具有排序、选择和编辑其列表项的专用功能;请参阅列表框功能。
要使用“组织”对话框:
执行以下任一操作:
选择该命令。
单击视图栏上的图层选项或类选项,然后选择显示“组织”对话框。
“组织”对话框打开。
如果该对话框是从视图栏打开,则适当的选项卡已处于活动状态;如果没有,则为要创建或编辑的元素选择适当的选项卡。
从对话框顶部,选择细节或可见性视图。
通常,“细节”视图显示每个元素的当前设置,并可在绘图区域启用对图层和类可见性的编辑;一些设置可直接在列表浏览器中编辑。“可见性”视图启用在视口和已保存视图中的图层和类可见性编辑(请参阅可见性列)。
每个选项卡底部的按钮都有创建和管理功能。还可右键单击一个列表项来显示上下文菜单,其中大部分功能与选项卡按钮相同。
“类”选项卡
如果已为该类输入了一个说明,则当光标位于类名称上时该说明会出现在屏幕提示中。由视口样式设置的类可见性不能从“组织”对话框更改。
单击以显示/隐藏控件。单击以显示/隐藏控件。
控制
功能
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
过滤器
选择列表过滤器
管理过滤器
(仅按钮)
打开对话框以添加、编辑、删除或导入类列表的过滤器;请参阅过滤和标记类和图层
新建
(按钮和命令)
打开“新建类”对话框,请参阅创建类。
新类创建后并不会自动变成活动类。
要快速添加类到层级结构,在新建一个类之前,在目标层级选择一个现有的行。新类名称默认使用相同前缀。例如,如果在创建类时选择了 "Arch-Wall-Ext" 类,则默认前缀为 Arch-Wall-。
编辑
(按钮和命令)
在“编辑类”对话框中选择一个类并单击编辑以编辑类。请参阅设置类特性。当类以层级顺序显示且选择了类组标头时,此选项不可用。
指派标记
(仅限于命令)
打开“指定标记”对话框,添加标记到该项目或将标记从该项目移除。使用标记分类类列表,定义类和图层过滤器。请参阅指派标记。
复制
(按钮和命令)
选择一个类并单击复制以创建其副本。副本的名称与原始类相同,后面加一个数字(例如 cabinets 2);如果原始名称以数字结尾,则使用下一个可用的连续数字。当类以层级顺序显示且选择了类组标头时,此选项不可用。指派至类的任何标记也被复制。
复制并编辑
(仅限于命令)
在“编辑类”对话框中选择一个类并单击复制并编辑以创建类的副本并立即编辑类。当类以层级顺序显示且选择了类组标头时,此选项不可用。
删除
(按钮和命令)
选择一个类并单击删除以打开“删除类”对话框。指派如何处理当前指派给正在删除的类的对象(删除它们或将其重新指派给另一个选定的类)。将已删除类中的所有对象移到适当的类,或根据指定将其删除。当类以层级顺序显示且选择了类组标头时,此选项不可用。
请注意,“尺寸标注”和“无”类不能删除。这些是每个绘图中的默认类。
预览
(仅按钮)
显示绘图区域中当前设置的预览
类标记列表
(仅按钮)
打开“默认类标记列表”对话框,为可从“组织”对话框和“导航”面板进行指派的标记创建默认标记列表。输入标记名称,按 Enter (Windows) 或 Return (Mac) 键将各个项目隔开。
全选
(仅限于命令)
选择所有类
层级显示模式
(按钮和命令)
单击以切换类的层级显示;还有其它选项可用于控制各个层级的层级显示以及控制可见性设置。请参阅按层级顺序显示类。
全部展开
(仅限于命令)
当类以层级顺序显示时,显示文件中的所有类
全部折叠
(仅限于命令)
当以层级顺序显示类时,折叠列表以仅显示最高一级类(名称中没有连字符的类)和类组标题
“设计图层”选项卡
如果该图层被参照,则设计图层名称显示为斜体;如果图层从共享的项目中被取消,则名称显示为蓝色。如果为设计图层输入说明,则当光标位于图层名称上时该说明会出现在屏幕提示中。如果该图层被参照,则屏幕提示还会显示完整的图层名称和源文件名称。如果设计图层可见性由视口样式设置,则不能从“组织”对话框更改它们。由视口样式设置的图层可见性不能从“组织”对话框更改。
控制
功能
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
过滤器
选择列表过滤器
管理过滤器
(仅按钮)
打开对话框以添加、编辑、删除或导入图层列表的过滤器;请参阅过滤和标记类和图层
新建
(按钮和命令)
打开“新建设计图层”对话框。(请参阅创建图层)。
新的层创建后就会变成活动层。
编辑
(按钮和命令)
在“编辑设计图层”对话框中选择一个图层并单击编辑以编辑它。请参阅设置设计图层特性。
指派标记
(仅限于命令)
打开“指派标记”对话框,添加标记到该项目或将标记从该项目移除。使用标记定义类和图层过滤器。请参阅指派标记。
复制
(按钮和命令)
选择一个设计图层并单击复制以创建其副本。副本的名称与原始图层相同,后面加一个数字(如 floorplan-2);如果原始名称以数字结尾,则使用下一个可用的连续数字。
删除
(按钮和命令)
选择一个设计图层并单击删除;出现提示时,单击是确认删除。从绘图中移除一个设计图层时,该图层中的所有对象也将被移除。
请注意,绘图中必须至少保留一个设计图层。
预览
(仅按钮)
显示绘图区域中当前设置的预览
图层标记列表
(仅按钮)
打开“默认图层标记列表”对话框,为可从“组织”对话框和“导航”面板进行指派的标记创建默认标记列表。输入标记名称,按 Enter (Windows) 或 Return (Mac) 键将各个项目隔开。
页面设定
(仅按钮)
打开“页面设定”对话框;请参阅页面设置
更新参照
(仅限于命令)
(仅限图层导入参照方法)如果某设计图层已被参照到此文件,则可用。选择一个参照图层,然后选择更新参照,以使用主文件中的信息来更新此文件。请参阅参照功能。
检验
(仅限于命令)
如果这是共享项目则可用选择一个图层并选择检验以检验图层进行编辑。检验图层时,图层名称显示为蓝色。请参阅“图层”选项卡。
释放
(仅限于命令)
如果这是共享项目则可用选择图层,然后选择释放以释放已检验的图层,使其他项目用户可以编辑。请参阅“图层”选项卡。
管理释放
(仅限于命令)
如果这是一个共享项目,并且您具有管理权限,则可用。选择一个图层,然后选择管理释放以释放另一个用户检验的图层。请参阅“图层”选项卡。
全选
(仅限于命令)
选择所有设计图层
Architect or Landmark“楼层”选项卡
在 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品中,还有一个“楼层”选项卡可用;请参阅使用楼层设置建筑结构。
“图纸图层”选项卡
如果图层从共享的项目进行检出,图纸图层名称显示为蓝色。如果为图纸图层输入说明,则当光标位于图层名称上时,会出现在屏幕提示中。
控制
功能
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
过滤器
选择列表过滤器
管理过滤器
(仅按钮)
新建
(按钮和命令)
打开“新建图纸图层”对话框。(请参阅创建图层)。
新的层创建后就会变成活动层。
编辑
(按钮和命令)
在“编辑图纸图层”对话框中选择一个图纸图层并单击编辑以编辑它。请参阅设置图纸图层特性。
指派标记
(仅限于命令)
复制
(按钮和命令)
选择一个图纸图层并单击复制以创建其副本。副本的图纸标题与原始图层相同。副本的图纸编号与原始图层相同,后面加一个数字(如 details-2);如果原始图纸编号以数字结尾,则使用下一个可用的连续数字。
删除
(按钮和命令)
选择一个图纸图层并单击删除;出现提示时,单击是确认删除
预览
(仅按钮)
显示绘图区域中当前设置的预览
图层标记列表
(仅按钮)
检验
(仅限于命令)
释放
(仅限于命令)
管理释放
(仅限于命令)
全选
(仅限于命令)
选择所有图纸图层
“视口”选项卡
如果从共享的项目进行检出,视口名称显示为蓝色。按样式设置的包括类和图层可见性在内的视口参数不能从“组织”对话框编辑;请参阅创建和编辑视口样式。
控制
功能
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
新建
(按钮和命令)
打开“创建视口”对话框。对于图纸图层视口,请参阅创建图纸图层视口。对于设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品),请参阅创建参照的设计图层视口。
编辑
(按钮和命令)
在“特性”对话框中选择一个视口,然后选择编辑以编辑它;请参阅视口特性。
复制
(按钮和命令)
选择一个视口并单击复制以创建其副本。副本的名称与原始视口相同,后面加一个数字(如“细节-2”);如果原始名称以数字结尾,则使用下一个可用的连续数字。
副本的绘图标题与原始视口相同。如果原始视口有绘图标签,则视口副本中标签的绘图编号为下一个可用的连续数字。
Vectorworks 将视口副本直接放置在原始图纸图层中的原始视口顶部。
删除
(按钮和命令)
选择一个视口并单击删除;出现提示时,单击是确认删除
预览
(仅按钮)
显示绘图区域中当前设置的预览
检验
(仅限于命令)
如果这是共享项目则可用选择一个视口并选择检验以检验视口进行编辑。检验视口时,视口名称显示为蓝色。
释放
(仅限于命令)
如果这是共享项目则可用选择视口,然后选择释放以释放已检验的视口,使其他项目用户可以编辑。
管理释放
(仅限于命令)
如果这是一个共享项目,并且您具有管理权限,则可用。选择一个视口,然后选择管理释放以释放另一个用户检验的视口。
全选
(仅限于命令)
选择所有视口
“已保存视图”选项卡
控制
功能
搜索框
输入文本以按名称过滤列表
新建
(按钮和命令)
打开“保存视图”对话框;请参阅创建已保存视图
编辑
(按钮和命令)
在“编辑已保存视图”对话框中选择一个已保存视图并单击编辑以编辑它,请参阅编辑已保存视图
复制
(按钮和命令)
选择一个已保存视图并单击复制以创建其副本。副本的名称与原始视图相同,后面加一个数字(如 deckview-2);如果原始名称以数字结尾,则使用下一个可用的连续数字。
删除
(按钮和命令)
选择一个已保存视图并单击删除;出现提示时,单击是确认删除
全选
(仅限于命令)
选择所有已保存视图
“参照”选项卡
控制
功能
新建
(按钮和命令)
打开“打开文件”对话框。有关图层导入参照,请参阅添加和编辑参照文件。对于设计图层视口参照(需要 Vectorworks Design Suite 产品),请参阅创建参照的设计图层视口。
编辑
(按钮和命令)
选择一个参照的文件并单击编辑以打开“编辑参照”对话框。有关图层导入参照,请参阅添加和编辑参照文件。对于设计图层视口参照(需要 Vectorworks Design Suite 产品),请参阅创建参照的设计图层视口。
删除
(按钮和命令)
选择一个参照的文件并单击删除。在“删除参照”对话框中,指定如何处理文件中当前参照的项目。请参阅删除参照。
更新
(按钮和命令)
选择一个参照的文件并单击更新,以使用主文件中的信息更新此文件。请参阅更新参照。
设置
(仅按钮)
打开“参照设置”对话框;请参阅设置参照选项
全选
(仅限于命令)
选择所有参照
组织绘图
概念:图层概述
概念:类概述
已保存视图
概念:工作组与参照
概念:项目共享
