过滤和标记类和图层
文件含有大量类或图层时,使用过滤器和标记可在 Vectorworks 应用的各种类和图层选择列表中更轻松地定位项目。
创建和指派自定义标记至类和图层,以便在“组织”对话框中按标记分类。还可使用标记为过滤条件,控制列表上显示的类或图层。除标记外,其它类和图层特性也可用作过滤器。例如,您可设置一个过滤器,将图层列表限制为其名称含有“楼面”且具有“拟定”标记的设计图层。
类和图层的自定义标记和过滤器是分开维护并保存在文件中。如果需要,可从其它文件导入标记和过滤器。
创建默认标记列表
创建类和图层的默认标记列表,确保标记一致应用。创建后,将标记和类指派至类和图层,如指派标记中所述指派标记。
要创建默认标记列表:
从“组织”对话框中打开合适的选项卡:类、设计图层或图纸图层。
单击类标记列表图层标记列表
“默认类标记列表”或“默认图层标记列表”对话框打开。
输入每个标记后按 Enter 键。或者单击导入,选择一个含有默认标记列表的 Vectorworks 文件,导入类或图层标记到本文件。
指派标记
命令
路径
视图栏
指派标记
上下文菜单
图层选项
类选项
需要时,指派标记至类和图层,以便在“组织”对话框中分类,创建过滤条件,过滤 Vectorworks 中的各种类和图层。
要指派类和图层标记:
执行以下任一操作:
从“组织”对话框或“导航”面板中,打开“类、设计图层或图纸图层”选项卡;右键单击要标记的项目,然后选择该命令。
要将标记指派到活动图层或类,单击视图栏上的图层选项类选项,然后选择指派标记
在创建或编辑类或图层时指派标记。
“指派标记”对话框打开。
执行以下任一操作:
输入标记并单击添加。如果输入尚未存在于默认标记列表的标记,会将该标记指派至类或图层,但不会将其添加至默认列表。
从列表中选择一个标记。默认标记显示在列表顶部,已在文件中指派的其它标记显示在列表底部。选择“编辑列表”访问默认标记。
标记显示在“已指派标记”列表。
要将标记从该项目移除,从“已指派标记”列表选择标记,单击移除。单击全部移除以移除所有标记。
创建和管理过滤器
Vectorworks 有数个默认过滤器,方便在长列表中找到特定的类和图层。创建自定义过滤器以提供更多定向过滤。
要创建类和图层过滤器:
从“组织”对话框打开“类”、“设计图层”或“图纸图层”选项卡。
单击管理过滤器
“类过滤器管理器”或“图层过滤器管理器”对话框打开。
单击新建。“类过滤器”或“图层过滤器器”对话框打开。
输入过滤器名称。
从“过滤器定义”选项中选择过滤类或图层列表的条件。“过滤器预览”窗口自动调整为显示匹配当前条件的项目。
单击确定;过滤器创建并显示在“类过滤器管理器”或“图层过滤器管理器”对话框中。
需要多少过滤器就创建多少。过滤器创建后,下列管理选项可用。
按钮
说明
编辑
打开“类过滤器”或“图层过滤器”对话框编辑过滤器
复制
创建选定过滤器的一个副本
删除
删除选定过滤器
重命名
打开对话框输入过滤器新名称
导入
打开对话框选择现有 Vectorworks 文件导入过滤器
列出过滤器和搜索框
