已保存视图
已保存视图就像一部相机,其目的在于利用一组特定的查看参数从某个方向显示绘图,这些参数包括活动的类和设计图层、非活动类和设计图层的可见性、当前的缩放和平移以及页面位置。如果安装了 Vectorworks Design Suite,则可以保存对象可见性、平面旋转和剖立方位置。
视图还用于创建动画(请参阅从已保存视图创建预排动画),当在已保存视图间切换时,支持过渡动画。可以自定义已保存视图之间的过渡动画设置。
视图栏上的已保存视图菜单提供对主要已保存视图功能的快速访问,但还有其它方式创建、编辑、重新定义、查看和翻阅视图,如在下面的相关主题中所述。
