Architect or Landmark图层、类和视口标准
Vectorworks Architect 和 Landmark 产品的标准利用图层和类特性,详见概念:图层概述以及概念:类概述。
Vectorworks Architect 和 Landmark 产品包含的许多插件对象可使用预指派类进行设置。设定时可使用某些其他命令创建适当的类(请参阅自动创建的类)。自动分类的使用由标准命名设定命令确定。有关更多信息,请参阅从标准或其他文件导入绘图结构以及概念:类概述。
根据标准设置的项目包含设计图层和具有视口的图纸图层。建筑项目文件至少包含每一层级的含设计图层的楼层以及图纸图层上的多个视口。
典型的 Vectorworks Landmark 产品标准文件设定包含四个图层上的共享模型信息构成的景观总平面图。
模型-场地-建筑:包含任何建筑或其他改善项目
模型-场地-土木:包含地形和测量信息
模型-场地-DTMData:包含场地模型输出
模型-场地-景观:包含树和植物数据
使用创建标准视口命令设置文件时,自动创建适当的类和图层。创建的图层和类的数量和类型取决于设置选择。设计图层和楼层关联,以 "Mod-" 开头(模型图层,因为这是设计模型的图层)。创建标准视口命令为视口创建适当的视口和图纸图层(以 "Sheet-" 开头),以及适当的类(如果它们尚未存在于文件中)(请参阅标准视口)。
标准命名命令用于建立或更改用于类、设计图层、图纸图层、视口或已保存视图的命名惯例(请参阅标准命名)。您可能想使用标准设置新的空白文件,然后另存为模板以备将来使用。
设定标准由 LayerMap.G 工作表决定,该工作表可由高级用户导入并自定义。如果现有文件已包含一组自定义标准,且文件中已有 LayerMap.G 工作表,则“导入 LayerMap.G”对话框就会在选择创建标准视口时打开(需要 Vectorworks Architect)。选择是否保留已导入和自定义工作表,或者是否还原至标准设定。请参阅使用图层图工作表以获取更多信息。
自动创建的类
标准视口
使用图层图工作表
