导入工作表
可以将各种格式的数据导入文件中,包括来自其他程序的工作表数据以及来自其他 Vectorworks 文件的工作表。
从另一程序导入工作表数据
命令
路径
导入工作表
工作表工具栏上的“常规”选项卡
文件 > 导入
在导入过程中,导入工作表数据,同时,尽可能保留格式和公式。在无法进行准确转换时,将显示提示。当导入 Microsoft Excel 文件时,您也可以参照它,这可让您在 Excel 文件发生更改时轻松更新工作表。
要将工作表数据导入 Vectorworks 文件:
执行以下任一操作:
从文件 > 导入菜单中选择该命令。
打开要导入的工作表,然后,从工具栏中选择该命令。
从“组织”对话框或“导航”面板创建对 Excel 文件的参照;请参阅添加和编辑参照文件以及“导航”面板。
选择要导入的工作表文件,然后,单击打开。工作表必须是下述格式中的一种:
制表符分隔的文本 (.txt)
逗号分隔的文本 (.csv)
DIF (.dif)
SYLK (.slk)
Excel (.xls、.xlsx)
如果导入 Excel 工作表,则“Excel 导入选项”对话框打开。请参阅 Microsoft Excel 参照以获取更多信息。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
工作表
如果 Excel 文件有多个工作表,选择要导入的工作表。
参照
参照原始 Excel 文件(主文件),以便在主文件发生更改时可以更新导入的工作表。请参阅概念:工作组与参照以获取更多信息。
绝对路径
存储主文件的绝对文件路径。如果主文件的位置将来不会发生变化或者主文件位于其他卷,选择该选项。
相对于当前文档的路径
相对于目标 Vectorworks 文件而存储主文件的文件路径;此选项仅在主文件与 Vectorworks 文件位于相同卷时可用。如果将来可能会将目标文件和主文件移至其他卷,选择该选项。
如果使用基于服务器的项目共享,并且主文件与项目共享服务器不在同一个卷上,系统会提示您将文件上传到服务器的项目文件夹中。(需要 Design Suite 产品)
打开文件时自动更新参照
每次打开目标文件时,如果主文件已更改,则从主文件更新工作表
如果打开 Vectorworks 工作表,则向其中导入此工作表。否则,将工作表作为新工作表资源导入并在导入文件后命名。
从另一 Vectorworks 文件导入工作表
要从另一 Vectorworks 文件导入 Vectorworks 工作表:
从“资源管理器”右键单击该资源,并选择导入。
或者,可以将工作表资源拖入所需的 Vectorworks 文件中以便将其作为一个绘图对象插入;请参阅将工作表放在绘图上。
选定工作表将被导入当前文件中。
从 Microsoft Word 中导入表格
以下步骤举例说明了如何将 Microsoft Word 中的表格导入 Vectorworks 工作表中。
要将 Word 表格导入工作表中:
在 Word 中选择要导入的整个表格。
选择表格工具 > 布局 > 转换为文本。
“将表格转换为文本”对话框打开。
在对话框中,单击制表符,将制表符用作分隔标识符。
单击确定。
保存表格。
如果文件中只包含表格,选择文件 > 另存为。在打开的“另存为”对话框中,从保存类型列表选择纯文本。
如果表格是属于一个较大的文件,将表格复制到剪贴板。选择文件 > 新建,然后将表格文本粘贴到新文档中。将文件另存为一个文本文件。
返回到 Vectorworks 文件并按照上文的从另一程序导入工作表数据所述导入表格。
