Spot00072.pngEspecificaciones para los instrumentos de iluminación
Para crear un símbolo y convertirlo en un instrumento de iluminación rigen reglas especiales.
Características de símbolo
Los símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que se puedan mostrar en las vistas 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe incluir un componente 2D, que debe ser una representación de plano en pantalla y no un objeto de plano 2D.
Características 2D
Cree la vista 2D del símbolo usando la menor cantidad de polígonos y líneas. De ser posible, use solo una polilínea en lugar de segmentos de líneas individuales. Todos los instrumentos se deben dibujar con la parte frontal del instrumento (el extremo que emite luz) orientado hacia la parte superior del dibujo. El símbolo a continuación se creó a partir de estas pocas piezas constituyentes:
El grosor de la línea del símbolo también se debe tener en cuenta; los instrumentos necesitan destacarse una vez impresos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 milésimas de pulgada). Los detalles del interior deben usar un grosor de línea más delgado.
La representación 2D debe tener un relleno sólido para que oscurezca la información debajo del símbolo. El tamaño del instrumento debe ser preciso en función del instrumento real que represente. Al dibujar el instrumento, mantenga el nivel de detalle tan preciso como sea posible. El objetivo es poder distinguir los instrumentos uno de otro y no crear una vista de plano detallada de cada instrumento.
En el caso de los instrumentos con múltiples configuraciones, es posible usar diferencias gráficas simples para distinguir entre los modelos. Por ejemplo, use las siguientes variaciones para separar las distintas versiones de un símbolo:
Características 3D
La porción 3D del instrumento se debe dibujar como si estuviera en suspensión (a lo largo del eje Z) con la palanca orientada a lo largo del eje Y. La parte superior del instrumento se debe orientar hacia la parte superior del dibujo. Una manera sencilla de generar un cuerpo de instrumento 3D razonable es realizar un giro de la porción 2D del símbolo. El ángulo de segmento del giro debe tener entre 20° y 40°. Ver Barrer objetos para obtener más información.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debe ser sólido. El modelo debe tener el tamaño adecuado pero sin detalles minuciosos como manillas, arandelas, aletas, persianas, cables y perillas. Estos elementos pueden contribuir de forma considerable con el tiempo de rendering requerido y no es necesario que los distingamos entre los instrumentos.
El modelo 3D debe consistir en tres partes: el cuerpo, la palanca y la base o abrazadera. Toda subparte se debe incluir en un único objeto o grupo para cada una de estas piezas. El cuerpo representa la parte del instrumento donde se emite la luz; la palanca conecta el cuerpo con la base y esta base consiste en una unidad de motor base para mover las luces o una abrazadera u otro dispositivo en suspensión para otras luces. La abrazadera se puede importar de la biblioteca de símbolos proporcionada con el programa Spotlight. Fije un locus 3D dentro del cuerpo del instrumento.
Todas las partes se deben alinear como se indica; la palanca gira en torno al eje Z y el cuerpo gira a la altura del punto del locus.
Punto de inserción
Alinee las vistas 2D y 3D para que los puntos en suspensión de ambas versiones se alineen.
El punto de inserción del símbolo híbrido 2D/3D en la vista Superior/plano debe representar la ubicación en suspensión del instrumento. El punto de inserción 3D debe ser el punto en suspensión (centro de la abrazadera o la base).
Cree los símbolos como se describe en Crear símbolos nuevos.
Adjuntar registro de partes
Adjunte el registro de partes a cada una de las tres partes del modelo de instrumentos 3D: el cuerpo, la palanca y la base o abrazadera.
Para adjuntar el registro de partes:
1. En el Explorador de recursos, importe el registro de partes desde uno de los archivos de la biblioteca de instrumentos incluida con el programa Spotlight.
Busque el registro y seleccione Recursos > Importar para mover el registro al archivo actual.
2. Seleccione el nuevo símbolo y seleccione Modificar > Editar símbolo.
3. En la ventana Editar símbolo, seleccione el cuerpo, la palanca o la base/abrazadera.
4. Haga clic en la ficha Datos en la paleta Información del objeto. Adjunte el registro de partes a la parte seleccionando la casilla de verificación.
5. Edite el registro seleccionando el campo de registro correspondiente y cambiando su valor a Verdadero. Por ejemplo, seleccione la palanca, adjunte el registro de partes y cambie el campo de registro Palanca a Verdadero.
6. Repita los pasos 3 a 5 para cada una de las tres piezas del modelo de instrumento.
7. Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Adjuntar el registro de información de luz y el registro de información de luz M
Adjunte el registro de Información de luz al símbolo del instrumento de iluminación junto con nombres de campos que coincidan con los campos en el objeto de instrumento. No todos los campos son obligatorios pero se deben incluir los campos deseados para que lea el objeto de instrumento. Se recomienda completar el campo de tipo de instrumento con el nombre del fabricante y el nombre del modelo correspondiente al instrumento específico.
El registro de Información de luz M proporciona mediciones métricas del peso y del tamaño de portafiltro del objeto de instrumento. Es necesario para instrumentos que se podrían usar en dibujos con medidas en sistema imperial y métrico.
Para adjuntar el registro de información de luz:
1. En el Explorador de recursos, importe el registro de Información de luz y el registro de Información de luz M de uno de los archivos de la biblioteca de instrumentos incluida con el programa Spotlight.
Busque los registros y seleccione Recursos > Importar para mover los registros al archivo actual.
3. En la ventana Editar símbolo, haga clic en un área vacía para que no se seleccione nada.
4. Haga clic en la ficha Datos en la paleta Información del objeto. Adjunte el registro de Información de luz y registro de Información de luz M a los valores predeterminados del símbolo seleccionando las casillas de verificación. Luego edite los registros seleccionando el campo de registro e introduciendo su información de registro.
Los parámetros Poder luminoso, Ángulo de rayo de luz y Ángulo de campo afectan los cálculos de la cuadrícula fotométrica y del objeto fotométrico. Los parámetros Ángulo de rayo de luz y Ángulo de campo afectan la característica Dibujar rayo de luz.
Normalmente, no incluya las etiquetas de texto con el instrumento, ya que son controladas por el objeto de instrumento. Se puede hacer una excepción para distinguir diferentes modelos o lámparas de un instrumento. Por ejemplo, cree tres versiones de un único símbolo PAR64 agregando bloques de texto MFL, WFL y NSP.
Los símbolos deben tener el nombre de modelo del instrumento de iluminación.
5. Encender la luz del instrumento de iluminación en la paleta Visualización incluye una luz focal como parte del instrumento de iluminación. Al editar el símbolo, se puede agregar la luz focal y se puede especificar la información de iluminación precisa mediante los parámetros en Usar emisor. Vea Agregar fuentes de luz para obtener información sobre cómo agregar una luz focal y configurar parámetros de iluminación precisos.
6. Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Como alternativa al proceso de editar manualmente la definición de símbolo para adjuntar el Registro de información de luz (o de información de luz M), use el comando Mantenimiento del símbolo de iluminación como se describe en Mantenimiento del símbolo de iluminación . Para agregar el símbolo, haga clic en Nuevo y, luego, el Registro de información de luz se adjuntará a este automáticamente. Una vez que estén en la lista de mantenimiento, los datos de registro podrán editarse fácilmente.
Especificaciones para instrumentos multicircuito
Especificaciones de accesorios
www.vectorworks.net/espanol
