Spot00047.pngInsertar instrumentos de multicircuito
Los instrumentos de iluminación se pueden insertar como instrumentos de multicircuito que actúen como grupo y al mismo tiempo, conservar sus parámetros y etiquetas individuales.
Por ejemplo, una lámpara ciclo de tres celdas que conste de distintos colores se puede insertar como un único instrumento de multicircuito que se puede fijar fácilmente. Sin embargo, cada luz del instrumento de multicircuito conserva su propia información, la cual se muestra en su leyenda de etiqueta. Al generar la documentación, cada celda del instrumento se enumera de manera individual.
La herramienta Instrumento de iluminación inserta instrumentos de multicircuito.
El comando Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a multicircuito ya no es necesario al insertar instrumentos de multicircuito, aunque aún se encuentre disponible.
Para insertar un instrumento de multicircuito:
1. Cree un símbolo de multicircuito con los símbolos de instrumentos (componentes izquierdos, centrales y derechos) o bien busque un símbolo de multicircuito en el Explorador de recursos.
Vea Crear símbolos nuevos.
El símbolo de multicircuito debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como instrumento de multicircuito. De lo contrario, la herramienta Instrumento de iluminación la considera un único instrumento de circuito.
2. Haga clic en la herramienta Instrumento de iluminación desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
3. Seleccione Recursos > Activar para que el símbolo de multicircuito sea la definición de símbolo activa. Como alternativa, haga doble clic en el símbolo para activarlo.
4. Haga clic una vez para insertar la definición del símbolo de instrumento de multicircuito activo y luego nuevamente para determinar el giro de instrumento de multicircuito. De manera predeterminada, la Leyenda de etiqueta activa se aplica a cada parte del instrumento de multicircuito. El instrumento de multicircuito se numera de acuerdo con la configuración de la posición de iluminación.
El comando Spotlight > Conversión del objeto > Convertir a multicircuito puede agregar un instrumento seleccionado al instrumento de multicircuito. Para deshacer una conversión a instrumento de multicircuito, seleccione el instrumento de multicircuito y luego, el comando Convertir a multicircuito.
Insertar posiciones de iluminación
www.vectorworks.net/espanol
